Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср апр 01, 2026 17:32:19. Перейти к лотерее
Встречайте новенького
Re: Встречайте новенького
Сообщение Airman » Чт июн 14, 2018 15:25:42
Сергей_44 писал(а):Прошу прощение что навел "кипиш" с этим "личным сообщением", скажу честно не сразу разобрался как написать на форуме
Ниче, бывает, разбересся... :D
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт июн 14, 2018 16:36:33
Зато новичка все запомнили !!!
Вт июн 12, 2018 20:05:32
Cash on hand: 24.01
Благодарил (а): 14 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Сообщение Сергей_44 » Чт июн 14, 2018 20:39:02
Всем спасибо! правда очень приятно! Это первый клуб где так хорошо встречают. :)
За это сообщение автора Сергей_44 поблагодарили: 2
Airman (Пт июн 15, 2018 10:58:20), Шульга (Пт июн 15, 2018 13:11:40)
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб июн 16, 2018 20:16:15
Сегодня был на СТО в Краматорске, итого целый день вокруг машины и стал беднее на 15000 грн.Диагностика, развал, замена передних тормозных дисков,колодок, замена тормозной жидкости, замена рулевых наконечников, салентблоки переднего и заднего подрамника, был удивлен что ступичный подшипник нельзя поменять отдельно, он идет в сборе. На следующую субботу записался на замену охлаждайки, проверка компресии двигателя, и замена масла и фильтров в вариаторе, может есть какие-то нюансы при замене?
Cash on hand: 1,847.03
Благодарил (а): 3118 раз.
Сообщение Сэнсэй » Вс июн 17, 2018 15:35:19
Сергей_44 писал(а):замена масла и фильтров в вариаторе, может есть какие-то нюансы при замене?
Нюансы есть: неправильный уровень вариаторной жижи приводит к плачевным последствиям. После смены жижи меряй уровень так: viewtopic.php?f=40&t=714&p=210839#p210839 . Если есть перелив, то пусть откачают назад, это важно. Варик - штука очень недешёвая, а правильно мерять уровень никакие СТО не хотят, даже официальные. Много времени на это уходит, видите ли.
При смене жижи, если будут снимать поддон, пусть внимательно посмотрят на мусор на магните. Если есть сантиметровые такие металлические иголки - это плохо, на шкивах/ремне начали появляться задиры и варику жить осталось не долго. Жижу бери только ниссановскую NS-2. У новейших Кашкаев - NS-3, но у них и варик чуть другой.
Сергей_44 (Вс июн 17, 2018 21:17:20)
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Чт июл 05, 2018 20:18:53
Парни посоветуйте нормальный интернет магазин запчастей, и на какие производители смотреть, а какие лучше обходить стороной.
Сообщение Airman » Чт июл 05, 2018 20:27:37
Лучше обратиться к Алексею у нас на форуме - проверено 11-м экспириенсом 067 6724095
Сообщение Kostya » Чт июл 05, 2018 20:33:40
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Пт июл 06, 2018 11:13:38
Знакомые по гаражу пугают сирашилками о замене свечей, говорят что при замене могут лопатся колодцы, из-за нагара который образуется на стенках которые очень тонкие. Дело в том что бывший хозяин не помнит когда менял свечи. Пока машина нормально заводится и ездит.
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Пт июл 06, 2018 11:22:25
Сергей_44, есть такая проблема, но, насколько помню, она связана не с нагаром, а с тем что не жд т, а меняют на горячем двигателе и/или не соблюдают момент затяжки
Сообщение snap » Пт июл 06, 2018 11:56:59
Сергей_44 писал(а):Знакомые по гаражу пугают сирашилками о замене свечей, говорят что при замене могут лопатся колодцы, из-за нагара который образуется на стенках которые очень тонкие. Дело в том что бывший хозяин не помнит когда менял свечи. Пока машина нормально заводится и ездит.
все верно тебе сказал oreh ,вот :
Итак далее все 4 свечки! Очень аккуратно затягивайте свечки иначе если перетянуть, то можно попасть на замену ДВС. Конструкция этих головок такова, что вокруг всех свечных резьб проходит рубашка охлаждающей жидкости…и тонкостенный метал в этих местах… Стоит перетянуть и образуется трещина по свечной резьбе.
https://www.drive2.ru/c/873511/
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб июл 14, 2018 10:31:47
Приехал с семьей на море, проехал 200 км в с мыслью об отдыхе, но перед самим морем, за 20 км загорелся чек. Доехал нормально, но по месту нет ни одного мамтера, теперь гложат мысли как ехать назад. Может кто-то подскажет куда смотреть и что можно сделать?
Благодарил (а): 1307 раз.
Сообщение oleg_t » Сб июл 14, 2018 10:38:49
Сергей_44
Нужно подключать сканер в OBD-порт и считать ошибку.
Тосол в норме, не уходит?
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб июл 14, 2018 10:47:58
Скорей всего тосол, в бачке меньше минимума, хотя в гараже пятен или лужи нету. Можно ли долить дисцилированой воды. Осенью собирался менять полностью.
Сообщение oreh » Сб июл 14, 2018 10:57:11
Сергей_44, где на море? Там совсем никого нет рядом? Тосол стоит недорого, 1 литр, - если нет прямо там дилера - закажи по инету, пока отдыхаешь - пришлют. Если все же дело не в нем- найди таки как проверить ошибку, что не так. Опять же - где отдыхаешь, купить елм327 - совсем недорого и достаточно быстро.
