Принимайте в клуб ))) Винница +1
Sam
Чт авг 23, 2012 14:22:30
Cash on hand: 33.04
Благодарил (а): 19 раз.
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Re: Принимайте в клуб ))) Винница +1
Сообщение Sam » Чт фев 08, 2018 12:08:06
oleg_t писал(а):Первой по ходу движения была "Укравтогидравлика", как оказалось одна из самых крутых СТО по рейкам: http://remont-reek.com.ua/
Олег, нашел про Ваш ремонт рейки на http://remont-reek.com.ua/. Бегает рейка?
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Чт фев 08, 2018 12:48:03
Да, все нормально.
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Ср фев 14, 2018 18:33:23
Итого:
поехал к людям которые ремонтируют рейки, сказали с рейкой все гуд и починили карданчик. отдал 450 грн и больше пока стука нет.
За это сообщение автора Sam поблагодарил:
snap (Ср фев 14, 2018 19:20:57)
Сообщение snap » Ср фев 14, 2018 19:21:27
а как диагностировали карданчик ?
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Ср фев 14, 2018 20:01:25
snap писал(а):а как диагностировали карданчик ?
я так понял, что вариантов не много было, рейка, карданчик и сам рулевой вал.
Cash on hand: 401.40
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Ср фев 14, 2018 22:14:52
У меня по гарантии вал меняли.
После этого в жаркую погоду на ухабах иногда стук проявляется. Я забил.
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Пн май 14, 2018 17:29:27
Сегодня просто стоя на парковке лопнула пружина передняя ((. Печаль тоска. Подскажите кто, что ставил из пружин и опорных подшипников.
Спасибо!
Сообщение oleg_t » Пн май 14, 2018 23:02:21
Передние пружины мало кто менял, я бы поставил Kayaba, поищи в их каталоге какие тебе подходят.
Если амортизаторы еще родные то можно и их поменять на Каябу.
И раз туда лезть то заодно и весь узел можно поменять:
1. Комплект "опора + опорный подшипник" фирмы SNR: KB668.03 правый, KB668.04 левый.
2. "Пыльник + отбойник": 54050-JD00A (нужно два)
Сообщение Kostya » Вт май 15, 2018 09:01:26
oleg_t писал(а):Если амортизаторы еще родные то можно и их поменять на Каябу.
Мне вот так и заменили по кругу аморты (правда, по ВИНу брали именно на двоечника) и опорники с опорами. Сказать, что я доволен - ничего не сказать, хотя повод для замены был лишь в амортизаторах.
Но, вот пыльники каябовские не подошли под опоры SNR, поставили мои родные, они в идеальном состоянии были. Так что, при заказе опорн и пыльников разных производителей проверяйте на месте, стыкуются ли они. 8)
Сообщение oleg_t » Вт май 15, 2018 09:22:50
Kostya писал(а):пыльники каябовские не подошли под опоры SNR
Sachs должны подойти, стоят дешевле оригинальных.
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Вт май 15, 2018 16:25:20
Спасибо за рекомендации!
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Чт авг 30, 2018 08:41:34
Жители клуба, добрый день!
Подскажите, кто обладатель 1.6 на cvt, сколько ушло масла в коробку при замене со снятием поддона? Что меняли из расходников?
Спасибо!
Сообщение oleg_t » Чт авг 30, 2018 09:16:49
Могу сказать про 2.0 .
Бумажный фильтр CVT в теплообменнике в любом случае нужно менять, к нему нужно купить круглое резиновое кольцо-прокладку теплообменника.
Нужно купить медное колечко под сливную пробку, оно такое же как на двигатель.
При снятии поддона картера - нужно купить прокладку картера CVT. Железный фильтр-сеточку обычно промывают - продувают.
После замены не забыть обнулить счетчик старения масла.
Sam (Пт авг 31, 2018 17:32:56)
Sam
Cash on hand: 33.04
Авто: Lincoln MKX
Пункты репутации: 2
Сообщение Sam » Пт авг 31, 2018 17:22:01
oleg_t писал(а):Могу сказать про 2.0 .
Олег, спасибо за инфо!
Сообщение oleg_t » Пт авг 31, 2018 23:46:29
Sam
Масло в коробку лучше залить NS-3, оно взаимозаменяемо с NS-2, но лучше переносит высокую температуру.
Продается в таре 4 литра (железная канистра, код KLE5300004) или 5 литров (пластиковая канистра).
Я думаю что тебе для замены со снятием поддона нужно будет литров 5 - 6.
Sam (Сб сен 08, 2018 15:13:50)
