Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт авг 08, 2025 17:28:23. Перейти к лотерее
Стук в передней подвеске
Re: Стук в передней подвеске
Сообщение oreh » Вс июл 30, 2017 10:01:37
snap
Т.е. колхозить, в смысле точить направляющие и скобы или ставить вместо без резинки с резинкой, религия позволяет, а выполнить минимальный тюнинг парой пружин - нет? :mrgreen:
Torpedo (Вс июл 30, 2017 10:06:09)
Сообщение snap » Вс июл 30, 2017 11:50:18
[-X ноу-ноу,точить это тоже не наш метод,и как последний вариант.Ну, а резинка вместо без резинки, нормальный вариант,думаю лучше ,чем пружинки.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Пн июл 31, 2017 15:39:37
Кстати, чем дольше стучит, тем люфт будет больше................ Пружинки у меня с новья авто, и если я их сейчас сниму, люфт будет отсутствовать даже под "микроскопом"
Сообщение snap » Вт окт 24, 2017 13:48:57
Народ,подскажите хорошие втулки стаба ? Чего-то начало подстукивать слева,заехал к механику,тот грит все четко,только маленький люфт во втулках есть,думаю он и дает стучок,наверное. :roll:
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт окт 24, 2017 18:10:47
snap
Может это стойки стабилизатора стучат? Если они то можно поставить CTR, они значительно дешевле оригинала.
По втулкам - ставь оригинал, зачем выдумывать, это не дорогая запчасть.
Только есть три нюанса:
1. Втулки есть разного внутреннего диаметра, с разницей в 1 мм. Нужно подбирать по программе по номеру кузова, или замерять стабилизатор.
2. Разрез втулок после установки должен смотреть назад.
3. Подрамник для замены опускать не обязательно )
Сообщение snap » Вт окт 24, 2017 18:20:18
та стойки стаба дергали,они (по словам механика) в огнях.По диаметру знаю,тоже хотел спросить,стоит ли брать меньшего диаметра или брать родные ?
Сообщение oleg_t » Вт окт 24, 2017 19:07:42
Я думаю что пока лучше родные, а меньшего диаметра брать уже когда стабилизатор сотрется.
Но лучше спросить у спецов, Саши с ИНГ-Авто например.
Сообщение snap » Ср окт 25, 2017 10:32:31
Ап ! Кто менял втулки,отзовитесь ,ау.
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Ср окт 25, 2017 11:00:02
snap писал(а):Ап ! Кто менял втулки,отзовитесь ,ау.
Я не менял. Когда появился стук заехал к сыну в гараж и он вырезал и подложил на них резинки с камеры. Уже тысяч 10-15 ходят, все ОК.
Сообщение snap » Ср окт 25, 2017 12:48:42
Что-то наш автофорум превращается в курилку.На технический вопрос ответа просто не дождаться,печально :? Я так понял,что эти втулки я тут первый менять собрался :D
Сообщение oreh » Ср окт 25, 2017 15:21:53
snap, не совсем понятно просто на что нужно ответить... Сами втулки стоят недорого, берутся по вин номеру на конкретный кашкай, Олег же уже ответил. Я менял, но что сказать - хз. Есть тут тема про то, что в них засовывают обрезанные шприцы, но меня мастера отговорили
Сообщение snap » Ср окт 25, 2017 16:22:43
Многие пишут,что ставили 22 вместо 23,типа лучше держат стаб,вот у своих и хотел узнать,кто как менял
Сообщение snap » Пт ноя 03, 2017 17:15:39
Други,посоветуйте по косточкам стабилизатора ? В чью сторону смотреть ?
Сообщение oreh » Пт ноя 03, 2017 17:20:52
snap
всегда ставил оригинальные, купленные у Алексея, хотя "всегда" это как-то громко, за почти 160тыщ пришлось менять их всего пару раз, как не странно, хоть мне и говорили, шо лететь они должны регулярно
Но после твоего вопроса решил в гугле набрать что такое "косточки стаб" точно ли это стойки стаба и обнаружил вот такой сайт:
https://www.stoyka.kiev.ua/product-category/nissan/
украинское производство, цена - вообще копейки какие-то, утверждают что усиленные, высочайшего качества
snap (Пт ноя 03, 2017 17:25:35)
Сообщение snap » Пт ноя 03, 2017 17:32:09
Саня,спасибо.Почитал,посмотрел как сделано,попробую,поддержу отечественного производителя :D .Я начал читать про стойки,а там есть куча нюансов,даже такой,как нет уплотнительного кольца на пыльника( а на этих фотках есть).Вобщем попробую.еще раз спасибо.
