ДВОЙНЯШКИ писал(а):s95
Якщо не складно, відпишись будь-ласка, як довго вони будуть тертиотменно и бесшумно
s95 писал(а):Недостаток чисто эстетический: лежат выше - некий визуальный дискомфорт, но это можно пережить.
Сэнсэй писал(а):Значиццо так:
науке известно на сегодня 4 подходящих на Кашкай типа дворников:
1. Champion серии Contact с номером DXL60B и DXL38;
2. VALEO X-TRM арт VM397 (длина 60см и 38см ).
3. BOSCH AEROTWIN A 090 S. На упаковке в спецификации указан Fiat Punto Grande, длина щеток 650 и 380 мм и код 3 397 007 090.
4. TRICO серии Neoform арт. NF607+NF407
Из них только Champion можно условно назвать "зимними", т.к. имеется пластиковый "чехол", оборачивающий дворник почти полностью и препятствующий обледенению.
VALEO настолько похож на родные кашкаевские дворники, что есть авторитетные мнения, что стоковые наши дворники - и есть VALEO.
Mortus, чемпионовские дворники не имеют "ласточкиного хвоста", но тоже нормально крепятся, правда в 3-4 хода, сопровождающихся щелчками.
turbonan писал(а):Я так понимаю за столько лет ничего существенно не поменялось ( если без адаптера ставить) ? И выбор примерно из 4х пар.
turbonan писал(а):1. Champion серии Contact с номером DXL60B и DXL38;
turbonan писал(а):BOSCH AEROTWIN A 090 S
Dr.Feelgood писал(а):600/380 А292 S, 630 гривен
Kostya писал(а):Woolf
3 минуты занимает замена резинки:
- купил и разобрал самый простой дворник Бош;
- вынул резинку из своего и подрезал Бош, если нужно;
- вставил резинку Бош в свой дворник и закрепил.
Я делал так всего раз, но успешно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tav_59
