комфорт
- комфорт
- Авто: Nissan Qashqai
вибрация при наборе скорости
Ср мар 01, 2017 16:59:12
Проблема. кашак 2008 г. мкп.
при наборе скорости в диапазоне 40- 70 км.ч. вибрация из стороны в сторону
на передке (аж щеки трясутся). скорость выше чем 70 км.ч.- вибрации нет. сброс коробки на нейтральную скорость- вибрация исчезает.
замена рулевых наконечников, стоек стабилизаторов, сайлетблоков ничего не дала, визуально на подъемнике нарушений нет, люфтов на шрусах не обнаружено. Что делать?
- bykovdima
- Авто: не кашкай
Re: вибрация при наборе скорости
Ср мар 01, 2017 22:15:42
быстро ускоряться и ездить 70+
- Сэнсэй
Ср мар 01, 2017 23:58:54
Не мешало бы проверить подушки двигателя, это ж они должны вибрации гасить. Обычно быстрее рвётся правая, которая возле расширительного бачка. Сильно пошатай движок и послушай, если клацает, то порвалась и масло из неё вытекло. В нижней подушке рвётся сайлент, вся нижняя подушка полностью подходит от Колеоса и значительно дешевле.
- oleg_t
Чт мар 02, 2017 00:10:26
Защита картера двигателя есть?
Если да то возможно картер касается защиты.
STORM
- STORM
- Авто: Nissan XTrail 2.0 CVT2wd 2018
Чт мар 02, 2017 08:24:44
Склоняюсь то же к подушкам двигателя в первую очередь. Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Ну и сцепление.
Menwyy
- Menwyy
Чт мар 02, 2017 08:57:36
STORM писал(а):Склоняюсь то же к подушкам двигателя в первую очередь. Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Ну и сцепление.
а сцепление как привязано к определенным скоростным показателям? Или рассчет га максимальное ускорение в этом диапазоне?
STORM
- STORM
Чт мар 02, 2017 09:08:09
Menwyy писал(а):STORM писал(а):Склоняюсь то же к подушкам двигателя в первую очередь. Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Ну и сцепление.
Описание не полное симптомов. Может диск сцепления при наборе скорости вибрировать. Может коробка. Факты какие? Отключил двигатель от коробки и вибрация пропадает. Правильно? Что может быть ещё? Первичный вал? Потом нужно знать после чего вылезла проблема. Ни с того ни с сего? Или увеличивалась вибрация постепенно? Или одномоментно? После каких событий или действий. Так гадать можно долго.
- BMB
Чт мар 02, 2017 09:13:07
комфорт писал(а):сброс коробки на нейтральную скорость- вибрация исчезает.
Вот где-то тут и надо копать: полуоси, первичный вал, маховик, сцепление
комфорт
- комфорт
Чт мар 02, 2017 13:40:02
Вибрация нарастала постепенно.сейчас остановилась на постоянном, так сказать, уровне. процессу месяцев 10. Что причина не знаю. но в то время, помню, передним правым была поймана яма, хотя покрышку не разрезало.
все равно купил нов. комплект лета и поставил, вибрация не исчезла. потом возникла версия со сцеплением так как подушки двигателя полностью норм.
Заменил сцепление полностью на новое (не только диск но и корзину)---без результата. потом (уже надо было) рулевые наконечники, стойки стабилизаторов, сайленты. обнаружено отсутствие смазки в правом шрусе, набили смазки, пыльник целый. после всего--ни хуже, ни лучше. НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО!!!
иногда давал брату ездить, клянется что никуда не влетал. не бил.
конечно можно на угад продолжать менять все. но смысл. Реально устал.
- oleg_t
Чт мар 02, 2017 14:49:32
STORM писал(а):Потом балансировку не забываем. Осматриваем диски изнутри на предмет засохшего слоя грязи.
Из практики колеса на такой небольшой скорости не вибрируют, обычно в р-не 100 км./час
- Сэнсэй
Чт мар 02, 2017 20:01:35
комфортВот ещё полезную темку почитай:
viewtopic.php?f=20&t=14289
