Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 19, 2025 17:27:33. Перейти к лотерее
Алгоритм "прикуривания"
Сб сен 24, 2016 15:54:11
Cash on hand: 6.10
Сообщение Вит68 » Вт окт 04, 2016 20:14:01
Что можно добавить или исправить ?:
- ВЫКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ НА ДВУХ АВТО
- ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДОНОРА
- АВТО НЕ СОПРИКАСАЮТСЯ
- СНИМАЕМ КЛЕМУ "-"МИНУС С СЕВШЕГО
- КРАСНЫМ ПРОВОДОМ СОЕДИНЯЕМ "+" ПЛЮС СЕВШЕГО С "+" ПЛЮСОМ ДОНОРА
- ЧЕРНЫМ ПРОВОДОМ "-" МИНУС ДОНОРА К МЕТАЛЛУ СЕВШЕГО (БЛИЖЕ К СТАРТЕРУ ИЛИ ГЕНЕРАТОРУ), В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ К "-"МИНУСУ СЕВШЕГО
- ЗАПУСКАЕМ ДОНОРА НА 15 МИНУТ И МОЖНО НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖАТЬ НА ГАЗ
- ЗАГЛУШИТЬ ДОНОРА ПОЛНОСТЬЮ
- ЗАПУСКАЕМ СЕВШИЙ АВТОМОБИЛЬ и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
- не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
- СНИМАЕМ ЧЕРНЫЙ С "-" МИНУСА СЕВШЕГО, А ПОТОМ У ДОНОРА
- СНИМАЕМ КРАСНЫЙ С "+" ПЛЮСА ДОНОРА, А ЗАТЕМ С "+" СЕВШЕГО
- не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.
Чт ноя 28, 2013 16:41:45
Cash on hand: 54.98
Re: Алгоритм "прикуривания"
Сообщение unloker » Ср окт 05, 2016 05:12:08
Может конечно это у Вас и правильный вариант, но обычно все сводится к более простому способу.
К заведенному авто донора подключают провода красный к плюсу, черный к минусу, после этого без отключения минуса на севшем, подключают красный к плюсу и черный к минусу, дают поработать мин 3-5 и пробуют завести авто, донор при этом работает, если завелись отключаем провода, если нет ждем еще минут 5 и повторяем попытку.
Сообщение Sysopaty » Ср окт 05, 2016 07:08:13
unloker писал(а):донор при этом работает
Имхо, такое можно делать если аккумы одинаковые по параметрам, в том числе и по старению. А так, может быть много проблем, начиная с аккумуляторов донора или пациента (зависит от характеристик одного и другого, чем больше перекос по характеристикам тем хуже), заканчивая эл.цепью на обоих.
Алгоритм в принципе правильный. Для меня непонятно почему снимают минус на пациенте. Лучше его не трогать. Я последний минус на пациента вешаю на раму, подальше от аккумулятора и всего остального, где-то в районе крыла, там где искра, если случиться, ничего не пробьет. Если вешать на аккумулятор, может пробить в банке тонкую незаметную дырку. Со временем стравит. И не будешь даже знать чего акккум сдох. Особенно не обслуживаемый.
Cash on hand: 6.10
Сообщение Вит68 » Ср окт 05, 2016 08:32:24
Я писал выше изложенный олгоритм "прикуривания", так как не знаю как правильно , поэтому собирал пункты из разных советов в интернете.
Сообщение Sysopaty » Ср окт 05, 2016 08:39:20
Вит68 писал(а):Я писал выше изложенный олгоритм "прикуривания", так как не знаю как правильно , поэтому собирал пункты из разных советов в интернете.
Я много раз прикуривал по этому алгоритму, с учетом моих правок выше. Ни разу не было проблем. т-т-т
Cash on hand: 54.98
Сообщение unloker » Ср окт 05, 2016 10:27:17
Конечно донор должен работать, предположим что аккумулятор пациента глубоко разряжен или допустим закорот одной из банки, при подключении не заведенного авто часть энергии потратиться на выравнивание напряжений между аккумуляторами и запуск второго авто будет или затрудненным или вообще не произойдет.
При заведенном авто генератор будет держать напряжение в пределах 13-14 вольт и запуск более реальный.
Sysopaty писал(а): Имхо, такое можно делать если аккумы одинаковые по параметрам, в том числе и по старению. А так, может быть много проблем, начиная с аккумуляторов донора или пациента (зависит от характеристик одного и другого, чем больше перекос по характеристикам тем хуже), заканчивая эл.цепью на обоих.
Ни разу не видел что-бы кто-то искал такой же аккумулятор как и установленный, и если аккум разряжен то параметры рабочего и разряженного будут отличаться 100%
Sysopaty писал(а): Алгоритм в принципе правильный. Для меня непонятно почему снимают минус на пациенте. Лучше его не трогать. Я последний минус на пациента вешаю на раму, подальше от аккумулятора и всего остального, где-то в районе крыла, там где искра, если случиться, ничего не пробьет. Если вешать на аккумулятор, может пробить в банке тонкую незаметную дырку. Со временем стравит. И не будешь даже знать чего акккум сдох. Особенно не обслуживаемый.
1 виток обычной изоленты выдерживает 1000В, при этом пробивным считается именно напряжение от силы тока будет зависеть дуга (искра) образованная в результате плохого контакта, так вот большинство современных аккумуляторов изготовлены далеко не из изоленты) толщина пластика там очень даже приличная и это сделано не для предотвращения искры, а для механической прочности, чтобы Ваш аккум не развалился от постоянной вибрации, единственное на мой взгляд почему не стоит подключать к аккумулятору клемму это предотвращение взрыва который может произойти при кипении аккумулятора, при кипении выделяется взрывоопасный газ, но для того что-бы аккумулятор закипел нужно продолжительное время, никак не 10 мин за которые в принципе можно завести любой автомобиль с проблемным аккумом, с другими проблемами не рассматриваем)
P.S. При снятии клеммы с аккумулятора и работающем авто можно запросто вывести со строя генератор.
За это сообщение автора unloker поблагодарил:
Sysopaty (Ср окт 05, 2016 10:51:20)
Сообщение oreh » Ср окт 05, 2016 10:57:14
unloker писал(а):P.S. При снятии клеммы с аккумулятора и работающем авто можно запросто вывести со строя генератор.
почему? скорее без аккумулятора, при работающем двиге, в сеть полезут сильные пульсации и легко может наступить какая проблема с электроникой
Сообщение Sysopaty » Ср окт 05, 2016 11:08:23
Парни, тут уже вопрос перерастает в вопрос веры и здравого смысла, а у каждого он свой. :)
У меня получается заводить каждый раз с заглушенным двигателем донора, даже совсем "мертвые" аккумы.
Ну и зацепить на раму подальше от аккума, тоже перестраховка. Пластик пластиком..
Cash on hand: 54.98
Сообщение unloker » Ср окт 05, 2016 11:11:51
А вообще лучше чтобы машинка сама заводилась)))) без всяких доноров))) :D
Sysopaty (Ср окт 05, 2016 11:13:02)
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср окт 05, 2016 11:32:36
Похоже, что в твоём алгоритме есть лишняя фраза:
Вит68 писал(а):- СНИМАЕМ КЛЕМУ "-"МИНУС С СЕВШЕГО
Потому, как дальше по тексту ты вроде как пытаешься подзарядить этот севший аккум, а он же отключён от минуса. Не получится пункт "ЗАПУСКАЕМ СЕВШИЙ АВТОМОБИЛЬ". Или это имеется в виду, что запускаем его от аккума заглушенного донора? Тогда непонятно, зачем донору раюотать 15 минут, ещё и подгазовывая, донор от этого никак толком не подзарядится.
Где-то давненько я читал, что наиболее правильно не сразу заводить подключённого донора, а нужно с пяток минут подержать машинки не заведёнными, но присоединёнными, чтобы заряд с аккума-донора немного перетёк в севший аккум. Если севший аккум в глубоком разряде, то без такой операции нагрузка на электронику донора может стать критичной и всё погорит у донора.
Прикуривать по-простому проводами от аккума к аккуму нельзя, скопившийся в аккуме водород может рвануть от искры при возможном замыкании осыпавшихся пластин старого аккума, обязательно минус надо цеплять на корпус где-то между движком и бачком с охлаждайкой.
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Чт окт 06, 2016 07:51:38
А в мурзилке алгоритмтне подходит? Там прям пошаговой расписано.
За это сообщение автора Menwyy поблагодарили: 3
Kostya (Чт окт 06, 2016 07:53:40), oreh (Чт окт 06, 2016 08:05:57), Torpedo (Чт окт 06, 2016 08:35:44)
Пн июл 25, 2016 12:27:49
Cash on hand: 4.50
Сообщение Sandorik » Пн окт 10, 2016 13:49:40
ТС верно описал.
Пациент должен заводиться с ВЫКЛЮЧЕННЫМ двигателем донора. Это важно. Можно оставить подключенным аккум донора, но если не заглушить его, велика вероятность спалить реле-регулятор в генераторе. Потому что ни в одной машине генератор не расчитан на токи 200-300 А.
Сб сен 10, 2016 23:22:19
Cash on hand: 41.63
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, СVT
Сообщение TITUS » Пн окт 10, 2016 15:08:38
Тут БОШ постарался с видео :)
https://youtu.be/KLa99i8bhj8
Сообщение Сэнсэй » Пн окт 17, 2016 15:40:42
TITUS
Вот тут получше показано:
oleg_t (Пн окт 17, 2016 19:16:48), Sysopaty (Пн окт 17, 2016 16:46:44)
Вернуться в Qashqai техничка
