Автодиагностика - диагностический сканер
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Re: Автодиагностика - диагностический сканер
Сообщение Andy » Вт сен 13, 2016 14:37:45
Купил за 5$ ELM 327 v 2.1 Mini OBD2
Индикатор светится при выключенном зажигании.
Поставил на нетбук прогу под винду, вижу такие данные:
После прогрева:
значит работает?!
Почему не читаются данные датчика абсолютного давления?
Глюки диагностики или неисправность ДАД?
Сообщение Torpedo » Вт сен 13, 2016 15:07:06
Andy писал(а):Глюки диагностики или неисправность ДАД?
А в разделе "Коды ошибок" что пишет по этому поводу?
Сообщение Andy » Вт сен 13, 2016 15:20:28
Ничего.
Сообщение oreh » Вт сен 13, 2016 15:29:39
Andy, я уже могу ошибаться, но, по-моему, я не смог увидеть этот датчик и в torque pro (адаптер правда 1.5)
Andy (Вт сен 13, 2016 15:42:08)
Сообщение oleg_t » Вт сен 13, 2016 15:44:47
Andy писал(а):Почему не читаются данные датчика абсолютного давления?
А потому что у нас его нет :D
Сообщение Andy » Вт сен 13, 2016 15:49:19
О как! А что твой MAP датчик по газу показывает? Его то тебе врезали.
Сообщение oreh » Вт сен 13, 2016 15:53:09
oleg_t писал(а):А потому что у нас его нет :D
думаю, он таки есть, но не доступен на каншине
Сообщение oreh » Вт сен 13, 2016 15:53:37
Andy писал(а):О как! А что твой MAP датчик по газу показывает? Его то тебе врезали.
что-то показывает, уже не помню что :), посмотрю - скажу, сложность, что шнурок тыкать нужно, пока не прилепил блюпуп передатчик к мозгам
Сообщение oleg_t » Вт сен 13, 2016 15:58:35
Датчик BRC. Не скажу точно в каких это единицах, разряжение при отключенных потребителях энергии:
- при установке ГБО - 320
- ТО ГБО 15 тыс. - 338
- ТО ГБО 30 тыс. - 346
При установке сказали что нормальное разряжение 300 - 350, критическое при котором нужно ехать регулировать клапана - 400.
Сообщение Andy » Вт сен 13, 2016 16:00:18
Показания датчика абсолютного давления косвенно показывают состояние двигателя, ГРМ.
Нужно только исключить подсос воздуха. В норме должен быть около 0,3 бар. Если больше, то плохо.
Сообщение oreh » Вт сен 13, 2016 16:02:00
О! Да, вспомнил, смотрел его после того, как Олег сказал обратить на него внимание. Так вот там тоже были не пойми какие единицы, поэтому тему и забыл
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Вт сен 13, 2016 16:43:44
ДАД нетуся. Есть ДМРВ (массовый расход воздуха) и все расчеты делаются по нему, в т.ч. и давления на впуске. С ним намного точнее готовится смесь.
Andy (Вт сен 13, 2016 17:16:35)
Сообщение Andy » Вт сен 13, 2016 17:05:48
С цифрами по абсолютному давлению все просто: вакуум-0 бар, атмосферное давление-1 бар.
Давление в впускном коллекторе находится в этом диапазоне за счет создаваемого двигателем разрежения.
Но разрежение никто не меряет, меряют давление. Давление в вп. коллекторе+разрежение= 1 бар.
Легко видеть, что разрежение=1 бар-давление в вп. коллекторе. Это если подключить вакуумметр.
При износе движка абс. давление растет, разрежение соответственно уменьшается. Так что у Олега цифры показывают однозначно не разрежение.
1 бар =100 кПа. Т.е. абсолютное давление в вп. коллекторе не может превышать этого значения.
0,3 бар= 30 кПа.
Что за спецы давали Олегу цифры, которые он привел-вопрос! Уверен, они не в курсе.
Это одна из причин, заставивших меня самостоятельно начать изучать тему диагностики и настройки, в т.ч. ГБО.
Сообщение oleg_t » Вт сен 13, 2016 17:22:05
Andy писал(а):Что за спецы давали Олегу цифры, которые он привел-вопрос! Уверен, они не в курсе.
Может хватит уже? То диски у меня ржавые, то резина лысая, то спецы плохие.
Эти спецы мне настроили ГБО и машина едет аки реактивный самолет, и расход газа нормальный. Цифры светятся в программе BRC после подключения ГБО к компьютеру. Напиши в Италию, поинтересуйся что они значат.
Andy (Вт сен 13, 2016 17:32:37)
Сообщение oreh » Вт сен 13, 2016 17:32:40
Andy по-сути Олег по-моему тоже самое и говорил, там ему типы и числа сказали по шкале брц, стаг показал явно в другой размерночти, как перевести в бары-хз
