Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июн 21, 2025 17:27:35. Перейти к лотерее
Загорелся ESP
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Загорелся ESP
Сообщение locust » Пн июл 11, 2016 20:35:23
Загорелся ESP после замены подрулевого шлейфа. Снимался только руль, улитка и клема +. Возможны ли такие проблемы после снятия клемы? Как бороться?
Место для Вашей рекламы :D
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Re: Загорелся ESP
Сообщение elektron » Пн июл 11, 2016 20:42:55
locust писал(а):Возможны ли такие проблемы после снятия клемы? Как бороться?
Если даже случайно включалось зажигание при снятых разъемах, то возможно всё. Стереть ошибку, а если повторяется, то искать что не так сделано.
Re: Загорелся ESP
Сообщение locust » Пн июл 11, 2016 21:07:31
как стереть? если тушу машину, птом опять завожу есп не горит и кнопкой вкл/выкл делает. но чутка проезжаю или верчу рулем и опять....
Re: Загорелся ESP
Сообщение elektron » Пн июл 11, 2016 21:42:32
locust
Ну не знаю. Рой там, где делалось.
Re: Загорелся ESP
Сообщение oreh » Пн июл 11, 2016 21:58:39
locust писал(а):Загорелся ESP после замены подрулевого шлейфа. Снимался только руль, улитка и клема +. Возможны ли такие проблемы после снятия клемы? Как бороться?
а ты когда улитку менял, ты правильно поставил датчик угла поворота руля?
Re: Загорелся ESP
Сообщение locust » Пн июл 11, 2016 22:22:30
что значить правильно? как снял в те же пазы и поставил, только на новом шлейфе.... там невозможно по другому влепить:(
Re: Загорелся ESP
Сообщение oreh » Вт июл 12, 2016 06:49:00
locust писал(а):что значить правильно? как снял в те же пазы и поставил, только на новом шлейфе.... там невозможно по другому влепить:(
Лично у меня получилось :) там пазы не сильно отличаются,а пластик мягкий. Правда шлейф был китайский.
Re: Загорелся ESP
Сообщение oreh » Вт июл 12, 2016 07:23:22
Провод в датчик не забыл воткнуть?
Cash on hand: 2,029.77
Re: Загорелся ESP
Сообщение Torpedo » Вт июл 12, 2016 07:41:48
locust писал(а):Снимался только руль
Может ещё в эту сторону глянуть?
Re: Загорелся ESP
Сообщение locust » Вт июл 12, 2016 10:17:31
снял повторно руль, опять горит, при чем заметил, что загорается даже стоя, если просто вертеть руль
Re: Загорелся ESP
Сообщение oreh » Вт июл 12, 2016 10:32:28
locust, проверь разъем датчика, точно нормально защелкнул? провода не порвал, когда разбирал?
на всякий случай еще уточню, у меня не внешняя часть датичка стала неправильно, ее действительно по-другому не воткнешь, а внутренняя/вращающаяся
Re: Загорелся ESP
Сообщение locust » Вт июл 12, 2016 10:35:05
oreh писал(а):locust, проверь разъем датчика, точно нормально защелкнул? провода не порвал, когда разбирал?
да не рвал ничего, все как было так и стало:)
читаю есть такая процедура как калибровка положения руля в случае загорания ESP, вот только хз делается ли она на кашкаях
Re: Загорелся ESP
Сообщение oreh » Вт июл 12, 2016 10:37:11
locust писал(а):да не рвал ничего, все как было так и стало:)
по идее, сервисом делается, только зачем? много раз снимал руль, со всеми этими потрахами, ни разу не пришлось калибровать, попробуй, все-таки, высунуть провода к датчику и посмотреть, может контакты загнулись, может, еще что
Re: Загорелся ESP
Сообщение locust » Вт июл 12, 2016 10:42:44
я вот тоже так думаю.... пойду ковырять, просто хочу все возможные варианты собрать и перепробовать перед тем как разбирать
Cash on hand: 1,839.31
Благодарил (а): 3109 раз.
Re: Загорелся ESP
Сообщение Сэнсэй » Вт июл 12, 2016 11:34:13
locust
Если включал зажигание при снятом разъёме подушки, то будет гореть ошибка, пока её не сотрёшь. Проще тереть у официалов Консалтом, но можно и самому, с секундомером и хитрой последовательностью включений-выключений, алгоритм описывали давно, поиск рулит.
