Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 03, 2026 17:35:24. Перейти к лотерее
Стук в подрулевом пространстве.
Re: Дребезжание в районе руля, под панелью руля.
Сообщение oreh » Ср фев 24, 2016 08:56:38
oleg_t писал(а):Если виноваты карданчики то стучит меньше если опустить руль до упора вниз?
У меня стучит намного меньше, поэтому думаю в первую очередь на шлицевое соединение вала.
я особой разницы не замечал. по шлицевому вопросов по итого - нет, по карданчикам - известная проблема.
Начни с того, что точно нужно делать. Опять же, для шлицевое можно решить как в инете предлагал - сантех хомутом, другое дело, шо если это не нужно, а ты его сожмешь - х.з. как это отразиться на будущем
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Ср фев 24, 2016 09:07:29
oreh писал(а):Опять же, для шлицевое можно решить как в инете предлагал - сантех хомутом
Там довольно толстая внешняя трубка вала, не знаю как ее можно сжать хомутом.
Я еще встречал варианты:
- снять вал и поработать по нему кувалдой
- просверлить дырку миллиметров на 6, нарезать резьбу и вкрутить винт.
СТО по рулевым рейкам кстати отказались это делать.
Сообщение oreh » Ср фев 24, 2016 09:09:11
oleg_t, хомут, этот тот, который трубу к трубе притягивает, ты на его толщину посмотри :) ну и труба только кажется такой вот мегатолстой
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср фев 24, 2016 20:41:51
Два вышеуказанных варианта вполне дают позитивные результаты. На матизе (у дочки) мастер работал кувалдой, стука до сих пор нет от шлицов (конструкция безопасности). Товарищ на Киа Соул сверлил и винтик - более предпочтительней где регулировка руля по вылету, под себя подстроил и затянул, зима пришла - отпустил, корректировка руля и затянул. И там и там стука нет.
Вообще, дребезг легко в диагносте, да и логика здесь живет - если при изменении вылета руля он не меняется, значит карданчики, если меняется или пропадает, это шлицы. (это если диагностировать шлиц/кардан).
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср фев 24, 2016 20:48:09
oreh писал(а):oleg_t, хомут, этот тот, который трубу к трубе притягивает, ты на его толщину посмотри :) ну и труба только кажется такой вот мегатолстой
Зема, но не могу я себе это представить, там реально толстая внешняя труба. Вот если бы в торце этой трубы болгаркой прорезать канавки в 3.5см, думаю можно и стянуть супер хомутом.
Сообщение oleg_t » Ср фев 24, 2016 21:21:14
так бывает писал(а):Вообще, дребезг легко в диагносте, да и логика здесь живет - если при изменении вылета руля он не меняется, значит карданчики, если меняется или пропадает, это шлицы. (это если диагностировать шлиц/кардан).
Когда задвигал руль вниз до упора - дребезжало намного меньше.
Но прикол в том что вылет вверх-вниз регулируется где-то в районе электроусилителя, т.е. не рулевым валом на котором шлицы, а выше верхнего карданчика.
Сообщение oreh » Чт фев 25, 2016 09:14:34
так бывает писал(а):Зема, но не могу я себе это представить, там реально толстая внешняя труба.
боян не мой, говорю, что видел на просторах нета, но там же, на просторах нета
так бывает писал(а):Вот если бы в торце этой трубы болгаркой прорезать канавки в 3.5см, думаю можно и стянуть супер хомутом.
речь о хомутах, которые используют сантехники для врезки труб. Толстый, 4 крепежных болта, оно стянет шо угодно без всяких канавок, да и "стягивать" - тебе там нужно буквально доли мм выбрать
вот типа такого:
Сообщение oreh » Чт фев 25, 2016 09:27:42
вот здесь чувак предлагает не зажимать верхнюю часть, а одеть хомут на верх и низ, подложив резинку для меньшей трубы, такое вообще дома проделать - полчаса времени
https://www.drive2.ru/l/6781674/
Сообщение oleg_t » Чт май 26, 2016 08:05:48
oreh писал(а):Вобщем, стучало у меня под рулем стучало и вконец задалбало, купил 2 крестовины карданчиков и поменял нафиг, стук закончился, надолго или нет - х.з., но пока счастлив.
Саша, новые карданчики не застучали?
Сообщение oreh » Чт май 26, 2016 09:13:09
Пока нет, тьфутьфу. Особое место проверки - участок брусчатки по дороге на работу.
Сообщение oleg_t » Чт май 26, 2016 09:40:31
А при вращении руля на месте в разные стороны на неработающем двигателе были какие-то стуки или люфты? (у меня такого нет, но на брусчатке такое дребезжание в р-не руля шо капец). До сих пор уверен что это электроусилитель.
Сообщение oreh » Чт май 26, 2016 11:18:44
oleg_t писал(а):oreh
Чтобы что-то почувствовать нужно обхватить рукой карданчик и подергать руль. Вообще я ж говорил, ребята которые меняли даже после замены думали шо я делаю лишнюю процедуру, по их мнению все было ок. Где-то читал другте лечение - куски резины затолкать туда. Можешь попробовать
Сообщение oleg_t » Чт июл 07, 2016 18:16:45
Это свершилось!
В руле больше не стучит. А как стучало, как стучало...
Заменил крестовины рулевого вала (карданчики), поставил GMB ST-1639.
В одной крестовине был минимальный люфт, который на брусчатке становился отбойным молотком, работающим в районе руля.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Чт июл 07, 2016 20:01:34
oleg_t писал(а):Это свершилось!
А можно по подробней, люфтило в нижней или верхней? управление стало сбитей, все же люфток? У меня всегда мандражка, а вдруг после сборки руль криво поставят, не попадут в шлицы, как они все это дело фиксировали ?
Сообщение oreh » Чт июл 07, 2016 20:35:57
так бывает, у меня стал, открутили сам рул и повернули, как надо. Мне не понравилось решение, но снимать вал и переставлять еще меньше хотелось. Вообще народ пишет в инете, что метки при снятии ставят. Та и открутить, по идее, можно было бы как удобно, а потом поставить колеса прямо и снять, но х.з.
Вернуться в Салон
