Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 12, 2025 17:27:56. Перейти к лотерее
Я "слепил" солнечный коллектор
Cash on hand: 401.10
Благодарил (а): 684 раз.
Сообщение BIS » Ср июн 29, 2016 22:09:59
Еще год назад созрела мысль сделать солнечный коллектор. Основной критерий был вменяемый срок окупаемости этого девайса.
Решил поиграться у родителей. В квартире такие эксперименты проводить не очень удобно :D
Основной критерий к этому девайсу - экономическая целесообразность. На горячую воду у родителей уходит гривен 150-250 в месяц.
После прозвона на фирму, которая продает заводские коллекторы нарисовалась следующая картинка. Самый дешевый коллектор с вакуумными трубками стоит от 370 баксов. Но к нему обязательно нужно насос, контроллер, источник бесперебойного питания...(иначе это все перегреется и взорвется :) ) Этот комплект, как мне объявили стоит от ~$1200
Я понял, что с такими затратами это окупится очень не скоро.
Итого созрел план сделать самодельный абсорбер и систему с естественной циркуляцией.
Купил бойлер с косвенным нагревом на 100 литров ~3600 грн.
Купил лист железа 2мм и 35-й уголок за ~650 грн для абсорбера.
За сварку абсорбера заплатил сварщику 700 грн.
Еще лист OSB для корпуса абсорбера ~250 грн.
Еще полторы-две тыс грн ушло на покупку труб, кранов и всяких соединителей.
Корпус слепил из половины листа OSB и старого короба от балконных дверей. От этих же дверей взял стекла. Утеплил снизу стекловатным утеплителем. Конструкция получилась не слишком презентабельная - потому фоток выкладывать не буду :D
Конструкция абсорбера. Из уголка сварена рамка метр на метр. Внутрь рамки вварены два листа металла с расстоянием между ними ~5 мм. Между листами вварены стяжки для предотвращения "раздувания". По диагональным углам вварены две резьбы для подсоединения труб.Объем теплоносителя в абсорбере получился около 6 литров. Абсорбер покрасил черной краской из балончика.
Абсорбер перед покраской после испытания на герметичность.
Коллектор установлен возле фундамента по уровню метра на 3 ниже бойлера. Протянул металлопластиковые трубы под уклоном для обеспечения естественной циркуляции.В самой верхней точке установил открытый расширительный бак из пластиковой бутылки :-) Собрал все, спаковал, заполнил водой. И... ничего не заработало :-( Коллектор греется, но вода по контуру не циркулирует :-(
Я подумал про инженерные просчеты. Трубы тонкие, контур длинный. Но отступать уже поздно. Купил за 700 грн китайский циркуляционный насос. Проложил по другому трубы ( уже без соблюдения уклона ), чтоб насос поставить внутри дома. Заполнил опять систему водой. И... опять ничего не заработало. Насос чего-то покачал. Вроде как тепло пошло, но все это длилось не долго. Потом насос вроде что-то качает, но никуда тепло не идет. Открутил фильтр перед насосом. Оказалось при прогоне системы вся гадость, что была в системе осела на сеточке фильтра. Циркуляция пошла. Выключил я насос и поехал в Полтаву думать насчет контроллера для насоса. Готовые контроллеры стоят ~1600 грн. Самые дешевые попадались от 700-800 грн.
Пока я изучал тему, звоню родителям. Говорят греет твой коллектор. Вода теплая. Все классно :smile:
Оказалось насос выгнал воздух из труб и заработала естественная циркуляция. Так что родители уже пару недель не включали газовую колонку :-)
Конечно солнышко последнее время пекло отлично. Посмотрим как будет работать это все осенью/весной. Тогда можно будет говорить про успешность или не успешность устройства.
Результат работы. Вечером 100-литровый бойлер нагревается до 45-50 градусов
Пока родители довольны работой. Собственно электрические провода к бойлеру еще не подключал. Температура под конец дня 45-50 градусов. По мере использования воды разбавляется холодной и температура постепенно падает.
Возможно на такой объем неплохо было бы абсорбер не в 1 м^2 а поболее. Метра полтора -два. Но пока посмотрю на работу и ничего переделывать не буду.
За это сообщение автора BIS поблагодарили: 14
Airman (Чт июн 30, 2016 14:16:17), альтист Данилов (Пт июл 01, 2016 13:38:19), Сигналкин (Ср июн 29, 2016 23:24:54), Dr.Feelgood (Чт июн 30, 2016 05:02:30), elektron (Ср июн 29, 2016 23:43:54), espace (Чт июн 30, 2016 23:38:22), Natali (Чт июн 30, 2016 12:07:47), oleg_t (Чт июн 30, 2016 07:11:33), shelty (Ср июн 29, 2016 23:08:31), Sheyk (Чт июн 30, 2016 14:51:43), Sysopaty (Чт июн 30, 2016 17:24:18), Torpedo (Чт июн 30, 2016 08:06:42), vib.zpa (Пн июл 11, 2016 15:33:13), Шульга (Ср июн 29, 2016 22:34:33)
Cash on hand: 2,029.77
Re: Я "слепил" солнечный коллектор
Сообщение Torpedo » Чт июн 30, 2016 08:06:26
BIS писал(а): Из уголка сварена рамка метр на метр. Внутрь рамки вварены два листа металла с расстоянием между ними ~5 мм. Между листами вварены стяжки для предотвращения "раздувания".
Когда-то в квартирах устанавливали батареи ЦО в виде двух штампованных стальных листов, сваренных по периметру.
Сб дек 27, 2014 21:10:46
Cash on hand: 71.91
Благодарил (а): 1073 раз.
Пункты репутации: 21
Сообщение Natali » Чт июн 30, 2016 12:12:08
Браво! Следующий этап солнечные панели?
http://www.sense-life.com/hands/solar_panel.php
з.ы. просим в студию сумму,за которую можете повторить для форумчан :smile:
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Чт июн 30, 2016 12:43:57
Красава! А чего не начал с копеечной бразильской схемки, у которой уже миллионы последователей http://www.solarsistem.ru/collector_iz_butilok.php ?
Сообщение BIS » Чт июн 30, 2016 17:20:53
Фиг его знает. Наверное постремался по мусоркам бутылки собирать :D Бомжи еще по лицу надают :smile:
Как то я схемку такую пропустил. Но на конструкцию арфа нужно много труб и тройников. Думаю такой абсорбер не сильно дешевле моего.
Сообщение BIS » Чт июн 30, 2016 17:53:27
Torpedo писал(а):Когда-то в квартирах устанавливали батареи ЦО в виде двух штампованных стальных листов, сваренных по периметру.
В и-нете продавали абсорбер из двух штампованных листов. Он по площади был контактной сваркой скреплен.
Площадь большая. Эпюры изгибающих моментов в действии. Если не скрепить листы - их раздует как грелку. А это увеличение объема.
Если на зиму сливать воду - то объем не очень критичен. Будет дольше прогреваться. Я чтоб не заморачиваться со сливанием воды планирую осенью канистру антифриза купить. Сейчас объем воды в системе приблизительно 11-13 литров. Раздувание абсорбера хотя бы до 2-х см посредине уже даст еще с ведро-два объема. Потому посредине скреплять листы нужно.
Пт окт 12, 2007 12:32:14
Cash on hand: 477.84
Благодарил (а): 141 раз.
Авто: Renault Duster DCI 4x4
Сообщение espace » Чт июн 30, 2016 18:26:54
брависсимо !!!!!!!
сам много раз думал о самодельном
кучу инфы перелопалил
но все же купил комплект
2 х 20 вакуумных трубок
насосная группа , бойлер из нержавейки 400 л
30 м гофрированной трубы из нержавейки , контроллер и тд
эххххх ..... остатки былой роскоши
Сообщение Torpedo » Чт июн 30, 2016 18:33:14
BIS писал(а):В и-нете продавали абсорбер из двух штампованных листов.
За абсорбер из двух штампованных листов не знаю, но "промышленную" батарею раздувать не должно, проблема только в том, что батареи такого конструктива уже наверно давно не выпускаются.
Сообщение espace » Пт июл 01, 2016 12:32:24
была у меня 50м бухта 32мм черной пластиковой трубы водяной
когда стоял на улице каркасный бассейн ставил бухту возле борта на солнышке
и подключал к насосу фильтра
Сообщение BIS » Пт июл 01, 2016 13:17:37
espace
Самое прикольное, что самые незамысловатые девайсы на солнышке отлично греют воду. Не понимаю за что производители "заводских" коллекторов ломят такие деньги. Может у буржуев психология другая. Может у них вложение с окупаемостью в десяток лет нормально.
Но мне как-то в голове не укладывается вложение с окупаемостью в десяток лет.
espace (Вс июл 10, 2016 14:24:25)
Сообщение espace » Вс июл 10, 2016 14:19:38
сейчас уже появились украинского производства плоские коллектора
±250е шт
я покупал большой набор
бойлер из нержавейки 400 л с двумя теплообменниками
и резервным электро тэном
2*20 трубок коллекторы + крепления на скатную крышу
30 м гофрированной трубы из нержавейки с фиттингами
в утеплители с сигнальным проводом
+ насосная группа с контроллером
+ рашириьельный бак для системы
За это сообщение автора espace поблагодарил:
BIS (Пн июл 11, 2016 11:19:59)
Сообщение BIS » Пн июл 11, 2016 11:18:43
espace писал(а):сейчас уже появились украинского производства плоские коллектора
±250е шт
Завидую белой завистью :smile: :oops: людям, которые могут наступить на горло своей жабе и потратить какое-то количество денег на хорошую вещь, не взирая на экономическую целесообразность и сроки окупаемости.
250e по нынешнему курсу это под 7000 грн. А еще стоимость остальных компонентов системы ...
Если родители газу сжигали на подогрев воды гривен на 200-250 - то 7000/250 = 28 месяцев окупаемость самого абсорбера. Учитывая что солнышко у нас за тучи прячется довольно часто (особенно зимой) - то реальный срок окупаемости растягивается еще больше.
Как не крути, а окупаемость заводской, классной системы лет от десяти-пятнадцати...
Сообщение Сэнсэй » Пн июл 11, 2016 11:31:38
BIS писал(а):Как не крути, а окупаемость заводской, классной системы лет от десяти-пятнадцати...
За это время надо будет по нескольку раз сменить расходники типа клапанов, прокладок, заменить насос и ТЭН (у кого есть), поэтому срок окупаемости этих конструкций - никогда. Плюс - только в независимости от государства.
espace (Ср июл 27, 2016 23:33:29)
Сообщение BIS » Пн июл 11, 2016 12:09:24
Сэнсэй писал(а):За это время надо будет по нескольку раз сменить расходники типа клапанов, прокладок, заменить насос и ТЭН (у кого есть), поэтому срок окупаемости этих конструкций - никогда. Плюс - только в независимости от государства.
Та да. По моим оптимистичным прогнозам мой самопальный коллектор должен окупиться лет через пять-шесть не раньше. А вдруг меня еще потянет что-то поконструировать - то срок еще отодвинется :D
Вот сейчас думаю незамерзайку в контур коллектора залить на зиму, или может сделать какое-нить переключение контура косвенного нагрева бойлера на систему отопления. Родителям заменил в этом году твердотопливный котел на новый с большой топкой. Машина дров за 2000 грн уже лежит наколотая в сарайчике. Так что в отопительный сезон можно бойлер греть от системы отопления дровами. Это от газа на порядок дешевле.
Сообщение espace » Ср июл 27, 2016 23:34:41
Сэнсэй писал(а):
BIS писал(а):Плюс - только в независимости от государства.
вот этого наверное больше всего и хочется
+ 5 квт дизель генератор стоит на запасном пути
