unloker писал(а):В Верховной Раде появился законопроект №4683
В Дополнении к Закону «О дорожном движении» приводится официальная «Классификация транспортных средств». В соответствии с ней, внедорожником (который в Классификации почему-то называют «позадорожником», а не «позашляховиком», как принято в украинском языке) может считаться автомобиль:
1. в котором не менее одной передней или задней оси предназначены для одновременного приведения в действие. Независимо от того, можно ли одну из них отключить;
2. в котором установлено не меньше одной системы блокирования механизма дифференциала или аналогичной системы;
3. способен преодолеть подъем в 25% без прицепа;
4. соответствует пяти из таких шести требований:
а) угол переднего свеса должен быть не меньше 25 градусов;
б) угол заднего свеса должен быть не меньше 20 градусов;
в) угол продольной проходимости должен быть не меньше 20 градусов;
г) дорожный просвет под передней осью должен быть не меньше 180 мм;
д) дорожный просвет под задней осью должен быть не меньше 180 мм;
е) дорожный просвет между осями должен быть не меньше 200 мм.
AUTO-Consulting напоминает, что поданный в Верховну Раду законопроект №4683 еще не принят. Поэтому пока, внедорожником можно называть практически любое транспортное средство, на котором вы заехали на бровку или съездили по грибы.
oreh писал(а):oleg_t, чем смотрел датчик до и после?
oleg_t писал(а):Позвонил в Днепр узнать по поводу установки вариатора: http://avtogas.org.ua/news/12/
Говорят что на BRC Plug&Drive можно не ставить, т.к. сильное оборудование и рассчитывает впрыск для каждой форсунки отдельно.
oreh писал(а):oleg_t, подключают к ГБО? как этот датчик читается, по кан шине или меряется самим ГБО? как читали ДО установки ГБО?
система тщательно просчитывает количество подаваемого газа в каждый цилиндр двигателя, а не усредненное количество!!! Это происходит благодаря самому мощному процессору.
oleg_t писал(а):Это датчик который входил в комплект ГБО.
oleg_t писал(а):Раскручиваются однако...
Andy писал(а):как это? так не бывает. значит шланги такие. с усадкой.
