Не въехал: это ты просто кондер включил,он и будет дуть столько кубиков,сколько выставил.Включи кнопочку АВТО и выбери температуру,он сам будет кубики регулировать и поддерживать заданную температуру.КК не держит температуру в салоне, то есть выставляю на 19, вкл 5-6 кубиков и они работать не перестают, т.е постоянно почти на максимуме работает
snap писал(а):Не въехал: это ты просто кондер включил,он и будет дуть столько кубиков,сколько выставил.Включи кнопочку АВТО и выбери температуру,он сам будет кубики регулировать и поддерживать заданную температуру.КК не держит температуру в салоне, то есть выставляю на 19, вкл 5-6 кубиков и они работать не перестают, т.е постоянно почти на максимуме работает
elektron писал(а):Соскок заслонок управления воздушными потоками ...
Вытек хладогена или низкое давление кондиционирования ...
Загрязненный радиатор кондиционера ...
Неисправность датчика температуры в салоне ...
Окна в машине открыты ...
Ну мало ли чего может быть?
vib.zpa писал(а):snap писал(а):Не въехал: это ты просто кондер включил,он и будет дуть столько кубиков,сколько выставил.Включи кнопочку АВТО и выбери температуру,он сам будет кубики регулировать и поддерживать заданную температуру.КК не держит температуру в салоне, то есть выставляю на 19, вкл 5-6 кубиков и они работать не перестают, т.е постоянно почти на максимуме работает
Да, забыл уточнить, это все происходит в режиме АВТО, он сам подбирает что ему надо 6 кубов и максимум оно опустит до 4-5, но не до одного кубика, то есть он не воспринимает температуру салона или за бортом, и дует постоянно на 4-6 кубов.
Положенное количество,ты проверял ?Фрионом все заправлено,
vib.zpa писал(а):на выходе температура 4-7 градусов
Или как в том анекдоте, что "Ёжик очень сильный, но очень легкий"? elektron писал(а):vib.zpa писал(а):на выходе температура 4-7 градусов
Из рефлекторов дует? Тогда и до замёрзнуть не далеко.Или как в том анекдоте, что "Ёжик очень сильный, но очень легкий"?
Викторович писал(а):По времени какие пробеги?
За короткие пробеги вентилятор мало понижает обороты. Где то через часок когда температура в районе датчика охладится, тогда и сбросит обороты.
но вот и проблема что не бросает и через 30-40elektron писал(а):Не, за 5 минут конечно кубики не сбросит, но за 20 минут должен точно даже в городе.
vib.zpa писал(а):Фильтр салона недавно меняный.
