Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб авг 16, 2025 17:28:31. Перейти к лотерее
Замена ксеноновой лампы у дорестайла. Фотоотчёт.
Cash on hand: 1,839.93
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 05, 2016 14:10:49
Фсё, машина паламалася... ой, шо делать, куда бежать?
На 9-м году сгорела у меня первая лампочка в Кашкае. Ксеноновая ближнего света, левая (если с места водителя смотреть). 64 тыс км пробег.
Кто не в курсе, ксенон меняют по гарантии, если гарантийный срок ещё не вышел. У меня вышел уже почти 3 раза.
По пустякам в стиле замены салонника, скрипов и т.д. на СТО я не обращаюсь, поэтому и тут решил, что заменю лампу сам, делов-то (наверное).
Короче.
У кого нет полного музыкального образования по фортепиано, струнным, аккордеону и другим инструментам, растягивающим с детства пальцы левой руки - нефиг и соваться. Всяким кузнецам-сталеварам с кулаками-молотами тоже прямая дорога на СТО, руки не пролезут. Ну, или для них вариант - с частичным сдёргиванием бампера и снятием всей фары, есть такой.
Наконец-то моя мама оказалась права, приговаривая в минуты лютой моей детской ненависти к фортепиано: "Вот придёт время, сынок, и ты поймёшь, как это было нужно". Время пришло, 35 лет ждал :mrgreen:
Ниже описан процесс для дорестайловой ксеноновой штатной фары. Она безлинзовая, рефлекторная, сама лампа - D2R, 35W, 4300К, Philips, 85126.
Все работы очень желательно проводить в перчатках с открытыми пальцами, т.к. там всё довольно остро, таких поцарапанных рук у себя я не видел со времён детских сражений с котёнком.
Итак, доступ к левой (по ходу авто) фаре закрыт трубой воздухозаборника.
Снимаем две клипсы, поддевая сначала их центральные части, а потом и вынимая полностью:
Отгибаем всю трубу вверх, чтобы не мешала.
Отвоёвываем пару дополнительных сантиметров для рук, снимая крышку с блока предохранителей. Просто указательным пальцем тянем пластиковую педальку на себя - и крышка снимается:
У кого проблемы с владением левой рукой - дальше можно не читать :)
Легко снимаем колпак, закрывающий доступ к лампе, немного проворачиваем против часовой и снимаем. Перед нами вот такая картина, запоминаем правильное изначальное положение патрона-игнитора:
Верим написанному на патроне и проворачиваем его градусов на 15-20 против часовой, после чего вытаскиваем. Автоматически обычно вываливается кабель питания из разъёма. Если не вывалился - вынимаем его.
Нащупываем кончиками пальцев ушки проволочных фиксаторов и вынимаем их из зацепов, надавливая ушки в сторону цоколя лампы:
Напомню, что этого всего не видно, всё на ощупь, стоя в позе "ЗЮ" и ковыряясь в узком пространстве левой рукой. Зафоткать получилось только удачно засунув телефон. Особо нервные, судя по крикам в интернете, не знали о существовании этих проволочек и на втором часу мучений просто вырывали их с мясом, вместе с лампой. После отщёлкивания проволочных фиксаторов лампа просто вытаскивается без поворотов. Вот эти проволочки в отщёлкнутом состоянии:
Запоминаем, как стояла лампа (длинной проволокой вниз), так новую лампу и вставляем обратно в фару. АХУТНГ! Стекло новой лампы ни в коем случае нельзя трогать пальцами! И галогенной тоже, т.к. стекло кварцевое и при нагреве жир от отпечатка нарушает структуру стекла, кварц к этому чувствителен. В итоге, срок службы лампы сильно уменьшается. Это же относится и к домашним галогенкам.
Проволочные фиксаторы поставить обратно в зацепы сложнее, чем вынуть. Нужно уже "играть аккорды" несколькими пальцами левой руки, одновременно подтаскивая ушко проволочки к центру лампы и пучкой указательного пальца надавливая в зацеп. Так рождались почти все знаменитые композиции Бетховена.
Обе проволки на месте, поздравляю.
Теперь патрон, мать его. Провозился с ним сильно, пока не понял извращённый мозг ниссановских инженеров. В нём - защита от экономящих на поездки в СТО. Невставленная лампа не даёт вставить разъём кабеля в патрон из-за хитрого механизма с язычком. Делаем так: сначала отвёрткой сопоставляем обе канавки в пластике патрона, чтобы канавка в стветлом пластиковом подвижном кольце была напротив канавки в корпусе патрона:
При этом тот хитромудрый язычок в разъёме патрона вылазит наружу, мешая вставить кабель:
Аккуратно надеваем патрон на цоколь лампы, учитывая правильную повёрнутость на 15-20 градусов против часовой относительно первоначального состояния (см. фотку в начале отчёта). С ощутимым усилием проворачиваем патрон по часовой на те самые 15-20 градусов. Язычок в разъёме при этом прячется, можно вставлять питающий кабель. У него есть тоже флажок, не позволяющий вставить неправильно. Похож на флажок у компьютерного разъёма SATA:
Разъём вставляется кончиками пальцев вслепую, с матами, пыхтением, благодарностями Ниссану.
Заводим машинку, включаем свет, радуемся, что всё работает. Выключаем. Ставим колпак лампы на место.
Ставим назад трубу воздухозаборника. Проверяем, что зацеп на трубе вошёл в прорезь:
Находим ровное место напротив светлой стены, в 10 метрах от неё, находим ключ 6-гранник с расстоянием между гранями в 6 мм, заводим машинку и включаем ближний, автокорректор дёрнет фарами вверх-вниз - и регулируем свет по высоте, поочерёдно закрывая собою свет от фары и совмещая горизонтальные линии границы света от обеих фар:
Заодно можно правильно настроить высоту обеих фар, если они светят слишком низко или, наоборот, встречники ругаются: на стене правильная горизонтальная граница света от фары должна быть на 10 см ниже лампы фары на расстоянии в 10 м от фары. В мурзилке описано подробнее, можно тут посмотреть: http://www.faqnissan.ru/faq/qashqai/047.html . У ксенона положение "0" не выставляется вручную, этим автокорректор занимается на автомате.
Ось и всэ :)
P.S. Отдельная огромная благодарность oleg_t за символически выменянную на пивасик родную ксеноновую лампу с такой же степенью посаженности, как и моя живая правая. Свет от фар теперь не отличается. Феншуй. Сгорит правая - вот тогда и обновлю всё полностью.
За это сообщение автора Сэнсэй поблагодарили: 11
@Gelo@ (Ср апр 06, 2016 10:31:35), альтист Данилов (Ср апр 06, 2016 19:43:09), bandit (Вт апр 05, 2016 15:06:20), DDA (Чт мар 29, 2018 23:06:54), Dr.Feelgood (Ср апр 06, 2016 05:44:08), elektron (Вт апр 05, 2016 20:08:29), mutexx (Вт апр 05, 2016 16:00:48), oleg_t (Вт апр 05, 2016 15:59:56), sergeevi4 (Сб июн 04, 2016 20:56:09), Sheyk (Вт апр 05, 2016 15:43:54), Владимир+2 (Вт апр 05, 2016 18:23:41)
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Re: Замена ксеноновой лампы у дорестайла. Фотоотчёт.
Сообщение bandit » Вт апр 05, 2016 15:10:08
Сэнсэй писал(а):... с такой же степенью посаженности, как и моя живая правая
а как это определить? ..у меня ксенона нет, просто не стыкался, интересно
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 05, 2016 15:14:01
bandit
Спросить у хозяина лампы, сколько она примерно прожила. Если лампа такая же, как и была у тебя, то примерно угадаешь и светить будет ровно. Если лампа другая и, тем более, другой цветовой температуры, то вряд ли угадаешь.
Images: 45
Сообщение bandit » Вт апр 05, 2016 15:21:09
аааа, я уж подумал как-то можно путем проверки прохождения луча через треугольную призму ... тару пивасика и т.д. :smile: :D :)
За это сообщение автора bandit поблагодарил:
Сэнсэй (Вт апр 05, 2016 15:32:31)
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Сообщение sauron » Вт апр 05, 2016 15:44:23
я так и не понял , а почему не поменял на новые лампы ?
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 05, 2016 15:55:27
sauron
С моим пробегом новой лампы хватает на 10 лет. Нахиба мне дарить новые лампы возможному новому владельцу машинки? И так ему достанется на шару куча трудов по шумке, антискрипу и т.д. :) Хоть и менять пока не вижу на что, но не вечно же на Кашкайчике кататься. Та, собственно, и старые лампы ещё светят ого-го, левая только вот приболела чегось, весенний авитаминоз, видать.
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт апр 05, 2016 15:59:41
Сэнсэй писал(а):Она безлинзовая, рефлекторная, сама лампа - R2D, 35W
D2R
Сообщение Шульга » Вт апр 05, 2016 16:03:27
как правило на самой лампе мелким шрифтом написано также температура света
Сообщение Сэнсэй » Вт апр 05, 2016 16:09:06
oleg_t писал(а):D2R
Точно, спасибо, исправил.
Шульга писал(а):как правило на самой лампе мелким шрифтом написано также температура света
Угу, только со временем оттенок чуть начинает меняться. На последнем издыхании моя лампа светила эротичным розовым светом :mrgreen:
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Вт апр 05, 2016 18:37:28
Сэнсэй писал(а):Фсё, машина паламалася... ой, шо делать, куда бежать?
У меня месяц назад, на 5 году сгорела галогенка ближнего света и тоже левая. Сынок купил ксенон и поставил вместо галогена в ближний свет. Теперь я дальнего не вижу, настолько он тусклый против ксенона, нужно и на дальнем поменять (как я раньше ездил :D ) К стати, в штатном ксеноне ксенон стоит на дальнем и ближнем или только на ближнем?
Сообщение oleg_t » Вт апр 05, 2016 19:16:47
Владимир+2 писал(а):К стати, в штатном ксеноне ксенон стоит на дальнем и ближнем или только на ближнем?
Только на ближнем. Если бы стоял и на дальнем, то это был бы биксенон :D
А я уже не помню когда последний раз пользовался дальним.
Сообщение Викторович » Вт апр 05, 2016 19:32:42
Владимир+2 писал(а):Сынок купил ксенон и поставил вместо галогена в ближний свет.
Жаль у нас за это не наказывают....
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Вт апр 05, 2016 19:32:59
только на ближнем
Сообщение Владимир+2 » Вт апр 05, 2016 19:41:52
oleg_t писал(а):Только на ближнем. Если бы стоял и на дальнем, то это был бы биксенон :D
Биксенон это когда дальний и ближний в одной лампе :D
За что наказывать??? Все законно, ксенон в линзе, вот когда в жигули лепятв фару с рифленым стеклом и блики на пятом этаже, это другое дело...
Сообщение Владимир+2 » Вт апр 05, 2016 20:01:37
Alexsoff писал(а):только на ближнем
Спасибо! :D
