У кого вдруг вариатор заклинит на "Р".
Re: У кого вдруг вариатор заклинит на "Р".
Сообщение Kostya » Чт мар 13, 2014 14:28:41
elektron
Вовчику, схоже і до мене ця біда дісталася. Буду просити тебе допомогти у розбиранні-збиранні. Під мартельчик, звичайно. :wink:
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт мар 13, 2014 14:32:02
Готов без мартельчика (ну или совсем чуть-чуть :roll: ) . Все-таки 2 раза делал єту процедуру. Есть также брізгалка для контактов.
ЗІ и на троих можно... #-o
Kostya (Пт мар 14, 2014 14:43:34)
Cash on hand: 728.50
Благодарил (а): 6017 раз.
Сообщение elektron » Вт мар 10, 2015 23:44:25
Кстати, спрошу у народа в своей же теме, более близкую быстро не нашел.
При переводе вариатора рычагом из положения "D" в положение паркинга "P", стоя на месте с нажатой педалью тормоза, у всех слышен заметный такой "клац" или "щёлк" где-то спереди-снизу почти сразу (через доли секунды) после перевода в режим паркинга "Р"?
Если это клапаны-муфты какие-то в CVT, до это слышно из салона если прислушаться или когда дверцу открыть?
При переводе из Р в D и промежуточных положениях такого четкого "клаца" вроде не слышно. :roll:
Просто раньше как-то не обращал внимания :oops: и теперь не знаю, было ли это всегда или только появилось. 8)
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Сообщение rom_usr » Чт мар 17, 2016 13:00:27
На 4й год эксплуатации тоже начались проблемы с разблокировкой вариатора.
Началось примерно месяц назад. Вначале вроде как случайно заклинило вариатор на Р, выключил зажигание, включил - все нормально. Проверил несколько раз подряд -никаких проблем. Потом чаще стало появляться, но подергаешь немного ручкой, чуть нажмешь и всё опять работает. А вот сегодня пришлось разблокировать вручную. Звонил в сервис, сказали, что это распотраненная проблема на машинах 3+ лет и надо регулировать какой-то датчик.
Сообщение Викторович » Чт мар 17, 2016 14:57:06
rom_usr писал(а):и надо регулировать какой-то датчик
Там есть 2 варианта - или микрик в блоке переключения или жабка на педали тормоза. Если жабка не дает контакт, то электро клапан не срабатывает и блокирует переключение из положения Р.
Cash on hand: 58.33
Сообщение rom_usr » Пт мар 18, 2016 11:29:22
Викторович писал(а):или микрик в блоке переключения
Сказали, проблема была как раз в механизме управления кнопкой на ручке переключения передач.
Сообщение levsha » Пт мар 18, 2016 13:16:14
Насколько я помню, при нажатии на педаль тормоза вполне в районе рычага происходит вполне слышимый щелчок. Так что как самый первый шаг домашней диагностики можно просто послушать - если он есть, значит жабка на педали тормоза работает.
Сообщение Tabarik » Пн апр 11, 2016 21:10:42
Если не переключается рычаг нужно проверить:
1. Лампы стоп-сигналов. Если не светят - заменить. Три сразу не сгорят, но не все же спешат менять одну лампочку?
2. Предохранитель.
3. Переключатель на педали тормоза.
Были недавно на шевике. Дошел до третьего пункта. Разобрал, почистил окисления, смазал вэдэшкой. Счастье )
agb
Чт дек 20, 2012 07:57:53
Cash on hand: 13.05
Авто: Nissan Qashqai +2 2.0 4WD CVT SE
Сообщение agb » Чт янв 26, 2017 09:18:19
Тоже началось, машина 12 го года. Периодически залипает на паркинге :(
При нажатии тормоза, щелчка нет. Наверно надо разьем почистить, скажите, где он находится, как найти. Лучше картинку, а то с первой страницы картинка уже не открывается :(
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт янв 26, 2017 09:28:26
agb
У Електрона фотку теж не бачу, а от blondin1402 весь, як на долоні :roll: Далі глянь, там все розписано. А ні, то продублюємо.
Сообщение oleg_t » Чт янв 26, 2017 11:16:27
Если нет щелчка при нажатии педали тормоза то нужно чистить или менять датчик на педали тормоза.
Там их два, один отвечает за ESP.
Номера деталей 25320-AX00E и 25300-AT300
Какой из двух нужен точно я не знаю.
