Замерзают дворники
Замерзают дворники
Сообщение oreh » Ср янв 20, 2016 08:47:06
Каждый раз после того, как машина постоит несколько часов на морозе, перестают работать дворники. Видимого ничего нет, сами они не примерзшие, стекло тоже чистое, легко поднимаются-шатаются, но вот не ходят, заразы. Через минут 15 просто начинают работать.
Кто сталкивался, шо может замерзать и куда смотреть?
Re: Замерзают дворники
Сообщение Torpedo » Ср янв 20, 2016 08:52:50
oreh писал(а):но вот не ходят
Не ходят от аккумулятора или при заведенном двигателе?
Не ходят в любом положении крутилки?
Задний работает?
Сообщение oreh » Ср янв 20, 2016 08:59:44
Torpedo писал(а):Не ходят от аккумулятора или при заведенном двигателе?
Задний работает?
не ходят никак, неважно, акк. - двиг и положение крутилки.
про задний, так сразу не вспомню :(
но на крутилке точно работает поливайка и кажется шо когда пытаешь протереть, есть такой легкий-еле слышный "тык"
Сообщение Torpedo » Ср янв 20, 2016 09:11:02
oreh писал(а):есть такой легкий-еле слышный "тык"
А если включить дворники и и попробовать рукой подтолкнуть за тяги?
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср янв 20, 2016 09:12:11
Разработка трапеции скорей всего нужна , правда есть возможность залипания реле на сильном морозе . Если трапеция , то требуется снять и перемазать свежей смазкой все шарнирные соединения .
Сообщение oreh » Ср янв 20, 2016 09:15:34
один раз пробовал, не то, чтобы их тягал, а подергивал - не помогло
Сообщение oreh » Ср янв 20, 2016 09:17:11
Alexsoff писал(а):Разработка трапеции скорей всего нужна , правда есть возможность залипания реле на сильном морозе . Если трапеция , то требуется снять и перемазать свежей смазкой все шарнирные соединения .
где-то месяц-полтора назад, обнаружилось шо лопнул там какой-то кронштей, его приварили, т.е. все снимали, думаю (но не уверен смазывали), обычно, во всяком случае, этот мастер смазывает все, что снимает. После того вроде нормально работало
Сообщение Torpedo » Ср янв 20, 2016 09:25:11
oreh писал(а):лопнул там какой-то кронштей, его приварили
А не может быть, что его теперь от температуры "ведёт" и он клинит трапецию?
Сообщение oreh » Ср янв 20, 2016 09:43:28
буду разбирать-смотреть, но, вроде, были ж морозы и поболее и все было нормуль :(
Сообщение Torpedo » Ср янв 20, 2016 09:52:26
oreh писал(а):буду разбирать-смотреть
Заодно и разъёмы подёргай.
Сообщение oreh » Ср янв 20, 2016 09:53:42
Torpedo писал(а):Заодно и разъёмы подёргай.
вобщем, смотрим туда, смотрим реле, дергаем разъемы, сам моторчик как-то может замерзнуть? что еще может быть?
Сообщение Torpedo » Ср янв 20, 2016 10:01:10
oreh писал(а):сам моторчик как-то может замерзнуть?
Я думаю, что станет понятно, если стать тестером на клеммы моторчика.
Кстати, если получится легко стать на клеммы моторчика, то будет понятно куда двигаться.
Погода только не очень для таких занятий, удачи.
oreh (Ср янв 20, 2016 10:02:26)
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Сообщение Aleksey » Ср янв 20, 2016 12:15:09
Смотрите сам моторчик, такая проблема была уже у одноклубников, попадала влага в сам мотор.
За это сообщение автора Aleksey поблагодарил:
oreh (Ср янв 20, 2016 12:23:06)
Вернуться в Кузов, Экстерьер
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tav_59
