Alexsoff писал(а):так бывает писал(а):Я вот например, уже заказав свечи, сидел и чесал репу (начитавшись страшилок про первую свечу и трещину в колодце) на счет замены в офф сто - нихера однозначно!!!! прикупил динаметрический ключик, буду менять сам в ближайшие выхи. Хотя говорят динаметрический ключик это лишнее - сначало от руки до упора, потом на 95 градусов ключом и обратно на 5 градусов.
Ни в коем случае , трещина появляется от демонтажа свечей на горячий двигатель ( то есть при выкручивании ) , а закручивать по мануалу с усилием 1.9 кг
snap писал(а):так бывает что такое 22 и 23 мм ?
так бывает писал(а):snap писал(а):так бывает что такое 22 и 23 мм ?
Извини, внутренний диаметр втулок переднего стабилизатора (по номеру)
