Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт июн 20, 2025 17:27:34. Перейти к лотерее
Вариатор дергает
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Re: Вариатор дергает
Сообщение Walkabout » Чт окт 15, 2015 22:53:43
У меня та же фигня с этим проводом. Заметил когда менял стойки стабилизаторов на ing-avto. Просил ребят что-то с этим сделать, но нужного провода у них не оказалось. Заехал на следующий день к официалам. Сказали, что такой надо заказывать, т.к. в наличии тоже нет. Кроме того сказали, что таких проводов там то ли три, то ли вообще четыре, поэтому один оторванный как бы не особо влияет.
Что делать будешь? Если где заказывать будешь, я бы поучаствовал :)
©2015
Cash on hand: 1,688.76
Благодарил (а): 1299 раз.
Сообщение oleg_t » Чт окт 15, 2015 23:04:08
Walkabout писал(а): Кроме того сказали, что таких проводов там то ли три, то ли вообще четыре
Второй провод над ремнем генератора, где остальные я не знаю.
Walkabout писал(а):Что делать будешь?
Купил новую клемму, одели ее на провод и прикрутили вместо старой.
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Пт окт 16, 2015 08:06:08
oleg_t, Walkabout
если есть запас провода и желание повозится то можно сделать как тут - viewtopic.php?f=42&t=14540&p=394149&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B#p394149
а если новый ставить то на него предварительно одеть термоусадку, если они еще до этого времени без нее
За это сообщение автора bandit поблагодарил:
oleg_t (Пт окт 16, 2015 11:26:48)
Ees
Пт фев 02, 2007 18:31:34
Cash on hand: 3.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Ees » Ср дек 02, 2015 01:13:55
oleg_t писал(а):Найдена возможная причина дерганий моего вариатора при езде, а также проблем со стартером - отпал контакт массы (перегнил провод).
Хотя может это и не вариатор дергал, а двигатель.
Та же фигня была, и тоже на ING заметили. Зачистили заново, сделали.
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Ср дек 02, 2015 08:25:50
Я тебе об этом еще в июле говорил.
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Ср дек 02, 2015 12:36:43
Ees писал(а):Зачистили заново, сделали
Ребята, а чтобы такую процедуру делать, провод надо полностью снять? Масса все-таки... Или можно прямо на подъемнике?
©2015
Сообщение oleg_t » Ср дек 02, 2015 17:48:37
Walkabout писал(а):провод надо полностью снять?
Минусовой провод подсоединяется к кузову в средней его части и к коробке внизу.
Со средней частью проблем обычно нет, а вот внизу отгнивает.
Поэтому ответ - нет.
Walkabout писал(а):Или можно прямо на подъемнике?
Можно, только придется снять или переднюю часть подкрылка (она на клипсах), или пластиковый пыльник (защиту двигателя).
И не забудь купить новую клемму с дыркой на 10, только не из очень толстого металла. Я купил клемму с дыркой на 8, пришлось рассверливать.
Провод после установки намазал смазкой для клемм аккумулятора от окисления.
Eno
Ср май 20, 2015 15:27:32
Cash on hand: 2.41
Сообщение Eno » Сб дек 05, 2015 20:40:20
та же история, чем все закончилось :?:
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Вс дек 20, 2015 15:29:46
dmsamoilov писал(а):Удобно, согласитесь.
Нет, не удобно, переделывай сайт.
Пт янв 17, 2020 16:50:46
Cash on hand: 10.30
Авто: Nissan Qashqai j10
Сообщение kaptafah » Пт янв 17, 2020 19:53:00
Добрый всем вечер!
Ситуация такая, на холодную заводишь, первое нажатие на педаль едет хорошо, только делаешь остановку, тормозишь и все, дальше разгон как у улитки, ддаже если надавить педаль в пол обороты выше 2500 не подымает и еле еле наберает скорость, прогреваеться это все дело и все, макс обороты 2500 больше наченаеться сильные подергивания и так всегда.
Есть у кого предроложения этому!?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: муравей | Вт фев 04, 2020 12:11:08.
Причина: ответ был ниже, увидел..
