Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт авг 08, 2025 17:28:23. Перейти к лотерее
Стерлись тормозные диски за 38000 км. Это вообще нормально?
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Re: Стерлись тормозные диски за 38000 км. Это вообще нормаль
Сообщение Yupiter » Вт май 19, 2015 10:40:05
Ага, приколный рисунок. Теперь буду тоже представлять ).
Касательно дисков на СТО методом ногтя проверили изношенность. Сказали все гуд, выработки нету.
Для интереса промеряю как-нибудь
Разом ми сила!
Сообщение Sysopaty » Вт май 19, 2015 10:51:51
Yupiter писал(а):Касательно дисков на СТО методом ногтя проверили изношенность.
Это немного другое. "Методом ногтя можно проверить только неравномерную выработку диска, это возможно при "криворукости" установки и/или некачественного материала тормозных колодок. Решается проточкой диска, ежели ресурс позволяет. В топике обсуждается износ диска вообще. По сути - тот самый ресурс диска, тоесть общая толщина.
У ТС наметилась проблема быстрого истощения ресурса. И так как он говорит, что в гонках не участвует, не живет высоко в горах, с извилистыми горными дорогами, вывода два - плохое качество материалов дисков/(тормозных колодок), или же вариант номер два - неправильная установка тормозных колодок или настройка тормозной системы. При этом второй вариант намного хуже первого, так как скорей всего потянул за собой нагрузку и на двигатель и на коробку передач. Все имхо.
Сообщение oreh » Вт май 19, 2015 12:42:33
Yupiter писал(а):Ага, приколный рисунок. Теперь буду тоже представлять ).
о, т.е. я таки попал в точку :)
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Чт май 21, 2015 22:36:55
Могу ошибаться но допускается износ передних дисков до толщины 22 мм. А у тебя 24 мм. Катайся дальше и ка Сигналкин говорит не мешай машинке ездить.
Сообщение oreh » Пт май 22, 2015 08:40:48
atk писал(а):Могу ошибаться но допускается износ передних дисков до толщины 22 мм. А у тебя 24 мм. Катайся дальше и ка Сигналкин говорит не мешай машинке ездить.
как раз вот недавно парни мне отвечали, по мануалу 24мм
viewtopic.php?f=39&t=14657&p=426896&hilit=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2#p426898
так шо менять, если следуешь рекомендациям ниссана
Сообщение Sysopaty » Пт май 22, 2015 08:55:56
atk писал(а):24 мм
Это уже максимально допустимый предел. А думать о замене надо на 26-ти.
Вт апр 21, 2015 10:19:17
Cash on hand: 29.20
Благодарил (а): 12 раз.
Авто: Израилю кирды!
Пункты репутации: -13
Сообщение belkin » Чт ноя 05, 2015 11:48:00
у меня тоже за 40 тыс стерлось. Как сказали на сервисе менять придется примерно на 55. Но уже 60 тыс, а износ остановился.
Каким был на 40 тысчах, так и остался. Просто заменили колодки и диск перестал изнашиваться.
Меняли на оригинал. Но видать оригинал тож разный бывает.
Так что думаю может с завода идет какое то жесткое фуфло? Которое надо поменять сразу после покупки машины.. И тогда первая замена дисков припадет на 100тыс пробегу.
Реально за первые 40 тыс стерлось 2мм. Сейчас за последующие 20 тыс стерлось где то 0,3, точнее если то на днях замеряю
Вт ноя 01, 2016 12:44:09
Cash on hand: 18.20
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение муравей » Вт окт 16, 2018 14:00:23
У меня к 100тыс. подходит еще не менял, но выработка большая! Интересно какая толщина допустима для Кашкай+2,4х4?
От качества колодок зависит, я плохие ставил на первом кашкае 1.6 - пилили мне диск и борозды были видно, а колодки дешевые были на месте! :shock:
Выкинул хорошие поставил Textar и диски стали превращаться в зеркало потихоньку - колодки стирались быстрее! тогда диски не менял до 118тыс.
От манеры езды конечно тоже зависит (+от настроек торможения вариатора), но не так сильно как от колодок!
Если стараться ездить "не прибегая к тормозам" - дальновидно под светофоры (+понижая коробкой) - то колодки и диски проживут долго :D
Сообщение snap » Вт окт 16, 2018 14:09:27
:mrgreen:
Torpedo (Ср окт 17, 2018 08:04:21)
Сообщение Tabarik » Вт окт 16, 2018 22:52:43
Veterok писал(а):сказали 24,35 мм, при минимуме 24. Говорят надо менять.
Важно не как голосуют, а как считают - это про нас. Мне на втором ТО (около 25 тысяч) предложили менять колодки и диски. Не менял. Колодки у меня ходят 42 тысячи. Не помню уже на каком комплекте колодок я сменил диски, но работаю они до сих пор (примерно 200 пробег). А родные с небольшой выработкой так и лежат в гараже, ждут проточку.
Официалы вносят в рекомендации к замене все, что могут придумать
Сообщение Tabarik » Вт окт 16, 2018 22:54:33
Sysopaty писал(а):
atk писал(а):24 мм
У тормозных дисков вилка обычно около 2 мм. Кстати, минимально допустимая толщина указывается на диске.
Не поленился, сходил в гараж ) на родных не нашел, может из-за налета ржавчины.
Сообщение oreh » Вт окт 16, 2018 23:10:12
Sysopaty писал(а):
atk писал(а):24 мм
26 это новые, емнип
Cash on hand: 2,030.37
Сообщение Torpedo » Ср окт 17, 2018 08:04:06
Вопрос звучал так:
муравей писал(а):Интересно какая толщина допустима для Кашкай+2,4х4?
Если не ошибаюсь, то надо смотреть что пишут для дисков на Мурано.
Сообщение Kostya » Ср окт 17, 2018 19:46:39
Мурано-Теана.
ПТД и ПТК у нас от них. ;)
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср окт 17, 2018 21:38:50
Вставлю я и свои пять копеек . "Преждевременный износ" понятие растяжимое , на которое влияет - манера езды , загруженность авто, тип коробки передач , качество дисков - колодок , рельеф дороги , объем двигателя тд. и тп.
Сказать что 38к, это мало для тормозных дисков Кашкая или 100к это много , я об этом полемику разводить не буду .
Но вот о превышении допустимой нормы износа тормозных дисков посоветую , ребята случаи бывают разные ( кто-то доездил диски до проступления рёбер вентиляции на дисках , а у кого-то диск лопнул при экстренном торможении при износе 24мм. ) но жизнь одна , будь-то водитель , пассажир или пешеход . Поэтому мой совет придерживаться норм износа рекомендованные специалистами Ниссан .
Вот Вам и нормы износа :
За это сообщение автора Alexsoff поблагодарили: 6
atk (Вс окт 21, 2018 21:10:03), bandit (Чт окт 18, 2018 13:58:58), belkin (Чт май 02, 2019 13:01:52), Kostya (Ср окт 17, 2018 22:02:13), levsha (Ср окт 17, 2018 23:22:12), Torpedo (Ср окт 17, 2018 21:48:36)
