Выбираю Бойлер
Вс дек 09, 2007 21:17:31
Cash on hand: 113.78
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Mazda CX-5
Выбираю Бойлер
Сообщение sauron » Чт июл 02, 2009 15:27:45
Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.
Добавлено и закреплено в шапке темы:
1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +
Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.
Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.
Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.
Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.
Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру
2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +
Формула расчета количества и температуры смешанной воды
Пример:
Пример:
3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +
Подставляем известные значения в формулу:
где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)
Последний раз редактировалось sauron Чт июл 02, 2009 15:42:28, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора sauron поблагодарил:
qwertyua (Пн дек 17, 2018 11:34:42)
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт окт 24, 2014 09:46:17
Але ж в нашому випадку залізяку треба прямо в філіжанку з кавою ставити :roll:
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Nik » Пт окт 24, 2014 12:01:03
Тогда микроволновка проще.
Cash on hand: 1,839.62
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 24, 2014 14:30:12
levsha писал(а):
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Єдине що - наскільки пам'ятаю з часів роботи з Трускавецьким курортом (підігрів Нафтусі) - магнітні нержавійки тільки "умовно харчові". Може зараз з'явились нові сплави? :roll: Або вимоги змінились.
Підозрюю, що посуд, який зараз роблять із розрахунку працездатності на індукційній плиті, може бути комбінований - масивне дно із феромагнетика і власне сам посуд із харчової сталі
Так и есть.
У нас индукционная плита уже 4-й год. Классная штука. Жрёт электричества на порядка 20% меньше, чем обычная стеклокерамическая электрическая такой же мощности. Кастрюльки-сковородки не пригорают, т.к. нет огромного нагрева самой поверхности плиты, ведь греется кастрюлька напрямую замыкающимся в её дне электромагнитным полем. Скорость нагрева и готовки большая, очень похоже на газовую. Нет большой тепловой инерции, как у обычных электрических стеклокерамических: выключил кастрюльку - и она сразу перестаёт кипеть.
Единственный минус - это надо полностью сменить весь парк кастрюлек-сковородок, а это недёшево. Правда, экономные товарищи пишут, что замечательно подходят простые эмалированные стальные кастрюльки с ровным дном, но я не проверял.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Airman » Ср фев 04, 2015 09:12:07
когда до нас эта техника дойдет, неизвестно, но
Изобретен «умный» водонагреватель, который экономит 40 % энергии .
03.02.2015 08:40
Бойлер для горячей воды на 50, 80 или 100 литров, установленный в квартирах или в подвалах дома, потребляют значительное количество энергии. Проточные водонагреватели, в свою очередь, тратят немало воды, пока ее нагреют.
По информации журналистов ProfiDom.com.ua, компактный инновационный водонагреватель Heatworks MODEL 1 обещает в корне изменить ситуацию и сэкономить деньги благодаря новой технологии.
Этот прибор может сократить потребление энергии на 40 процентов, а потребление воды на 10 процентов, по сравнению с традиционными водонагревателями.
Размеры его составляют всего лишь 12,5 дюйма (31,75 см) на 6,5 дюйма (16.51 см). Он также совместим с Wi-Fi, так что уровни температуры, продолжительности и мощности можно контролировать дистанционно.
Компания ISI Technology, создатель Heatworks MODEL 1, говорит о том, что водонагреватель ее собственной разработки на 99% эффективнее привычных водонагревателей, так как он использует современные электронные технологии, чтобы непосредственно возбуждать и нагревать молекулы воды, без использования старомодных резисторных нагревательных элементов.
Этому инновационному водонагревателю не грозят никакие виды поломок, присущих современным водонагревательным технологиям,
а дополнительные функции обходятся столько же или дешевле.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср фев 04, 2015 14:19:56
Airman писал(а):Компания ISI Technology, создатель Heatworks MODEL 1, говорит о том, что водонагреватель ее собственной разработки на 99% эффективнее привычных водонагревателей, так как он использует современные электронные технологии, чтобы непосредственно возбуждать и нагревать молекулы воды, без использования старомодных резисторных нагревательных элементов.
СВЧ :roll:
Cash on hand: 401.10
Благодарил (а): 684 раз.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение BIS » Ср фев 04, 2015 14:44:04
Airman писал(а):когда до нас эта техника дойдет, неизвестно, но
IMHO рекламный бред сравнивающий мокрое с мягким.
Судя по небольшим размерам он проточный. Да потери в сравнении с большими бойлерами может быть меньше за счет того что бойлер постоянно воздух вокруг не греет.
Но за счет чего 10 процентов воды? Если мне нужна ванна воды - то я наберу ее независимо от подогревающего устройства.
Куда девается энергия в "старомодных резисторных нагревательных элементах", кроме как на нагрев воды?
Images: 370
Вт июл 30, 2013 12:43:51
Cash on hand: 2,245.37
Благодарил (а): 1403 раз.
Пункты репутации: 123
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Valiko » Ср фев 04, 2015 14:55:15
СВЧ :roll:
Якщо 99%, то це може бути ніщо інше, як U238 [-o< #-o
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение levsha » Ср фев 04, 2015 19:13:11
Понятно что он проточный. Они это как бы и не скрывают. Экономия по моему может быть за счёт очень высокой реактивности, и как следствие отсутствия необходимости сливать воду и подстраивать температуру.
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение STORM » Ср фев 04, 2015 19:24:48
Так как он проточный, то работать будет тогда , когда человек непосредственно его активирует. Откроет кран, нажмёт кнопку, ещё что либо сделает. Зачем там Вай
Фай и дистанционный контроль? Что бы руки помыть, я должен температуру воды через интернет настраивать? Если он нагревает мгновенно, то зачем дистанционный контроль нагрева?
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Dr.Feelgood » Ср фев 04, 2015 20:15:19
А попонтоватся перед гостями? :mrgreen:
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение oreh » Чт фев 05, 2015 08:28:19
STORM писал(а):Так как он проточный, то работать будет тогда , когда человек непосредственно его активирует. Откроет кран, нажмёт кнопку, ещё что либо сделает. Зачем там Вай
с одной стороны больше для понтов, наверное, ну или чтобы придать новомодность новомодность, с другой, возможно, программируются какие-то параметры, типа максимальная температура, может какая статистика собирается - х.з. что еще можно туда придумать
меня еще удивила фраза:
"Проточные водонагреватели, в свою очередь, тратят немало воды, пока ее нагреют.", что имеется в виду?
Сб дек 27, 2014 21:10:46
Cash on hand: 71.91
Благодарил (а): 1073 раз.
Пункты репутации: 21
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Natali » Чт фев 05, 2015 13:40:06
oreh писал(а):"Проточные водонагреватели, в свою очередь, тратят немало воды, пока ее нагреют.", что имеется в виду?
Думаю то, что пока нагревающие элементы разогреваются при включении, вода бежит недостаточно теплая
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение oreh » Чт фев 05, 2015 16:08:28
Natali писал(а):Думаю то, что пока нагревающие элементы разогреваются при включении, вода бежит недостаточно теплая
тогда это страшно :), да.... реально, если недавно пользовался, то не заметно вообще, а если давно, то не заметно на фоне того, шо пока вода остывшая вода из труб стечет
Cash on hand: 2,029.77
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Torpedo » Вс мар 01, 2015 12:02:05
Изобретение, 40% экономия, ага, как же...
С государством нельзя играть не только в лотерею, но и в экономию:
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Re: Выбираю Бойлер
Сообщение Woolf » Пн мар 16, 2015 11:19:35
Сейчас плачу за электричество 100 грн в месяц. с 1 марта 2017 г будет 540 грн.
Как-то 3,5 раза не получается (
Уже подумываю отключить бойлер и как раньше пользоваться централизованной "горячей" водой.
Пока считаю....
На бойлере трачу на 3 куба холодной воды больше.
Без бойлера трачу 5 кубов горячей.
