Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Re: Устранение скрипов, стуков и прочих сверчков
Сообщение Alex32 » Чт дек 18, 2014 15:05:05
snap писал(а):
Alex32 писал(а):
snap писал(а):Камрады,дайте дельный совет ?Вот и я добрался до раздела со стуками :mrgreen: Что-то несистематично постукивает справа спереди,
Подвеску разгружали, при осмотре?
Да,подняли на два домкрата и потом проверяли.
Надо не так......сначала поднять, потом что-то подложить под рычаг и приспустить немного, чтобы разгрузить шаровую
Всем привет!)))
За это сообщение автора Alex32 поблагодарил:
snap (Чт дек 18, 2014 16:21:45)
Сообщение oleg_t » Вт дек 23, 2014 19:57:02
В общем определил я что у меня дребезжит спереди в р-не торпедо - это рулевое, скорее всего электроусилитель, хотя возможно и верхний рулевой карданчик или сама телескопическая рейка.
Как определил: при езде по брусчатке максимально сдвинул руль вперед и вниз - в машине тишина.
На российских форумах описывалась эта проблема.
Электроусилитель полечить никто не пытался, смирились.
А карданчики меняли по многу раз - хватает ненадолго.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт дек 23, 2014 20:28:41
oleg_t писал(а):В общем определил я что у меня дребезжит спереди в р-не торпедо - это рулевое, скорее всего электроусилитель, хотя возможно и верхний рулевой карданчик или сама телескопическая рейка.
Вот -вот, я всегда говорил, что надо рулем играться до тех пор, чтобы максимально уйти от угла атаки на шлицах в валу. Сдвинув руль вперед и вниз - это не выход из положения, рулить не удобно, да и вылазить-залазить в машину также. Я, например, немного дал на себя (3 см от обычного положения)), и немного вниз (овал руля выровнял с козырьком), тоже стала тишина.
И еще раз повторюсь, есть дедовский способ решения "гуляющих" рулей с вибрацией на шлицах (эта проблема не только ниссанов) - в районе вала там где шлицы сверлим отверстие диаметром 6мм, нарезаем резьбу, затем выставляем руль по своей высоте вылета и затягиваем винтом, ктр упрется в шлицы подвижной части. В этом случае, если руль необходимо корректировать (например в зимний период), винтик отпустить, корректировка руля и затянуть. Зато потом тишина.
Некоторые этот вопрос решают сварочным аппаратом, тогда уже без корректировок. :D
Сообщение oleg_t » Вт дек 23, 2014 23:06:54
А как быть с тем что рейка должна складываться при лобовом ударе, чтобы руль не повредил водителя?
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср дек 24, 2014 10:02:31
oleg_t писал(а):А как быть с тем что рейка должна складываться при лобовом ударе, чтобы руль не повредил водителя?
Если сварка , то привет грудная клетка , а если винтик , то сложится телескоп
Сообщение oleg_t » Ср дек 24, 2014 11:10:30
Вытянул руль на полную, опустил на 3 см. - дребезг не прошел.
Насколько я понимаю если руль вытянут на полную то в шлицах болтаться уже не должно?
Значит электроусилитель или карданчик.
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср дек 24, 2014 11:41:55
Наоборот , если телескоп вытянуть на полную то по логике люфт усиливается .
Сообщение oleg_t » Ср дек 24, 2014 11:49:34
Alexsoff
А вы такой винтик сможете вкрутить?
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср дек 24, 2014 12:43:32
Да смогу !
Сообщение oleg_t » Ср дек 24, 2014 15:08:35
Alexsoff писал(а):Да смогу !
Через 7 тыс. у меня плановое ТО, тогда и вкрутим :D
Сообщение snap » Ср дек 24, 2014 15:38:38
Так,съездил и я сегодня на СТО со своим стуком справа:ездили,крутили,шатали,давили,в общем ничего не нашли,кроме как с правой стороны отбойник аморта болтается в своем посадочном месте.Не знаю может он давать непостоянный ,плавающий стучок!?
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср дек 24, 2014 17:25:05
snap писал(а):Так,съездил и я сегодня на СТО со своим стуком справа:ездили,крутили,шатали,давили,в общем ничего не нашли,кроме как с правой стороны отбойник аморта болтается в своем посадочном месте.Не знаю может он давать непостоянный ,плавающий стучок!?
конечно , можешь у двойняшек спросить .......
Сообщение snap » Ср дек 24, 2014 18:09:38
Та что-то тезка молчит,я ж думаю он мои посты читает !!?
Сообщение oleg_t » Ср дек 24, 2014 18:53:33
snap писал(а):Не знаю может он давать непостоянный ,плавающий стучок!?
Может.
snap (Ср дек 24, 2014 19:08:13)
Вернуться в Салон
