Scratch Free - типаудаление царапин
Re: Scratch Free - типаудаление царапин
Сообщение STORM » Чт июн 20, 2013 18:21:51
Eskulap писал(а):Звонил диллеру на ВиДи. Есть у них рем-наборы краска и лак, около 80 гр.
Заказал у ОД себе для подкраски такой набор. Стоит 79,60. Вчера забрал. Два флакончика -краска и лак. И инструкция. Краска сохнет 10 минут, потом лак 20 минут. Мойка возможна через 48 часов. Цвет совпадает один в один. Получилось очень хорошо. Было несколько небольших царапин на проёме водительской двери, царапал пуговицами на карманах джинсов, когда садился.
За это сообщение автора STORM поблагодарили: 2
Ghorgh (Чт июн 20, 2013 19:02:03), rom_usr (Пт июн 21, 2013 10:21:53)
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Чт июн 20, 2013 18:57:08
STORM
Партномер, плиз.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Чт июн 20, 2013 18:59:34
А покраска "кисточкой"? Спреем самому нереально сделать...
А вижу это два "карандаша" - краска+лак. Надо на ТО2 и себе приобрести для подкраска точек от камушек, да и пару царапин убрать.
Сообщение STORM » Пт июн 21, 2013 07:59:40
Ghorgh писал(а):А покраска "кисточкой"? Спреем самому нереально сделать...
Покраска зубочисткой. Краска хоть и жидкая , но очень хорошо держится , не растекается. Заполняет царапину и быстро высыхает. Лак кисточкой. Он бесцветный и ложится тонким прозрачным слоем. На другой день прошёлся полиролью финишной 3м и излишки лака очень просто сравнялись. Лак перед нанесением трясти не нужно как краску. Я поколотил и он пузырями весь пошёл. 2 часа ждал пока осядет и пузыри выйдут :smile:
Ghorgh (Пт июн 21, 2013 08:06:01)
Сообщение STORM » Пт июн 21, 2013 08:08:38
elektron писал(а):STORM
Партномер, плиз.
PART NO KE 998-GAB25CC Где GAB код цвета. По моему в этот номер подставляется свой цвет и получается искомый партномер. Как то так.
Сообщение elektron » Пн окт 20, 2014 22:51:00
Сёдня тоже сделал машинке ваву: немного поцарапал по своей же дурости. :( Хорошо что хоть немного, но вава сделана и ее надо лечить, а то ласточке будет обидно. Тоже наверное куплю родной ремнаборчик подкраски.
У нас терракотовый цвет - A52 или какой? :roll:
Кстати, ни у кого нет такого набора случайно под мой цвет? :oops: :D
Пт июл 26, 2013 12:02:09
Cash on hand: 11.21
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение amid » Вт окт 21, 2014 08:51:47
Можно заказать в Exist KE998-A5225-BB
Сообщение elektron » Вт окт 21, 2014 18:03:10
Заказал. Вот интересно, чем вручную можно качественно полирнуть потом лак, если нет шлифмашинки?
Сообщение snap » Вт окт 21, 2014 18:04:42
elektron писал(а):Заказал. Вот интересно, чем вручную можно качественно полирнуть потом лак, если нет шлифмашинки?
площадь полировки какая ?
Сообщение Шульга » Вт окт 21, 2014 18:07:55
elektron писал(а):чем вручную можно
купи паралоновый полировальный круг одень на болгарку и на малых оборотах. или еще проще подьедь к малярщикам локально полирнуть 50 грн.
Сообщение elektron » Вт окт 21, 2014 18:14:32
Та вот и думаю, что может быть к малярщикам с этой краской-ремнабором и подъехать? :)
Сообщение elektron » Вт окт 21, 2014 18:17:28
snap писал(а):площадь полировки какая ?
Площади нет. Несколько очень тонких царапин длиной по 3-4 см, ногтем чувствуется что к сожалению не только лак снят, краска наверное тоже, до металла вроде не дошло, хотя при такой толщине царапин и не увидишь, расстояние между царапинами от 3-4 до 20-30 см.
Cash on hand: 11.21
Сообщение amid » Ср окт 22, 2014 09:15:46
Глубокие царапины полировкой не убрать, можно попробовать акуратно заложить зубочисткой или спичкой, потом полирнуть...
Сообщение Eskulap » Ср окт 22, 2014 09:20:24
Я покраской особо не заморачиваюсь. Было несколько средних и мелких царапин - так я обезжирил и лаком из ремнабора кисточкой замазал. Царапин почти не видно и метал не ржавеет.
Сообщение elektron » Ср окт 22, 2014 11:15:52
amid писал(а):Глубокие царапины полировкой не убрать, можно попробовать акуратно заложить зубочисткой или спичкой, потом полирнуть...
Eskulap писал(а):Я покраской особо не заморачиваюсь. Было несколько средних и мелких царапин - так я обезжирил и лаком из ремнабора кисточкой замазал. Царапин почти не видно и метал не ржавеет.
100%. :roll:
Вернуться в Кузов, Экстерьер
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Tabarik
