Re: Шины и диски на машинку
Ср окт 01, 2014 11:21:22
Lawyer писал(а):А что касается зимы, то я уже несколько лет езжу на 17-х зимой и проблем не испытываю. Разумеется, в говна не выезжаю.
Дык а у тебя разве есть варианты? Вроде ж 16-е на двоечник не становятся
elektron
Ср окт 01, 2014 13:57:08
так бывает писал(а):-Отверстий пять
- 114.3
- ширина 7J - критично???
- вылет ЕТ 38 - вроде в допуске (по мурзилке)
Ну нормально. В поле допустимых значений. Родной диск в ширину на 6,5?
С пивом покатит, нормуль. ;) Но в дальнейшем хотя бы не выходить за эти пределы дальше.
http://koleso.kharkov.ua/e-shop/wheels_info.html
так бывает
Ср окт 01, 2014 18:07:44
- 114.3
В десяточку, теперь ясно, Спасибо. Значит у меня ширина диска (7) посередине между предпочтительно (6.5) и максимально (7.5)
elektron
Ср окт 01, 2014 22:23:12
так бывает писал(а):В десяточку, теперь ясно, Спасибо. Значит у меня ширина диска (7) посередине между предпочтительно (6.5) и максимально (7.5)
Вылет плюс-минус 2мм нормально. Ширина диска штатная 6,5 кажется, в принципе 7 покатит, разве что диски будут иметь больше шансов царапаться о "паребрики", поскольку резина будет чуть меньше выступать за их края. :mrgreen:
Lawyer
Ср окт 15, 2014 21:54:07
Возможно, но на лето ищу 18-е. На Форик поставил - ни разу не пожалел, хотя родные тоже стояли 17-е
Eskulap
Ср окт 22, 2014 16:31:50
Так как менты мои колеса не нашли, задумался насчет покупки новых под зиму. Производства "педерация" не смогу купить, совесть замучает, китайщину не хочу. Нашел производство Украина. Все параметры ступицы подходят окромя ЦО - 67.1 и 66.6. Вот и возникает вопрос, точнее два: есть ли проставочные кольца 67.1->66.1. Или как вариант - не будет ли опасно, если надеть на ступицу диск с ЦО - 66.6? Правда циферки такие, мистические получаются
Yupiter
Ср окт 22, 2014 17:25:09
Eskulap писал(а):. Все параметры ступицы подходят окромя ЦО - 67.1 и 66.6. Вот и возникает вопрос, точнее два: есть ли проставочные кольца 67.1->66.1. Или как вариант - не будет ли опасно, если надеть на ступицу диск с ЦО - 66.6? Правда циферки такие, мистические получаются
Я думаю что 66,6 и 66,1 не сильно принципиально. Во всяком случае мне так сказали когда я кольца покупал.
тут фото
Eskulap
Ср окт 22, 2014 17:27:11
Так на фото - переходники с 70-66
Yupiter
Ср окт 22, 2014 17:29:41
Eskulap писал(а):Так на фото - переходники с 70-66
Я имел виду что диски 70,6 а кольца 70,0. Стали плотно.
А на счет колец в 1мм не знаю есть ли.
Eskulap
Ср окт 22, 2014 17:30:18
Понял
Eskulap
Ср окт 22, 2014 17:31:12
Как вариант еще есть 72.6 дырка, но таких выбор меньше
Ср окт 22, 2014 17:51:29
Eskulap писал(а):Вот и возникает вопрос, точнее два: есть ли проставочные кольца 67.1->66.1
Есть. Насколько я помню у меня именно такие и стоят на зиму
Eskulap
Ср окт 22, 2014 17:51:53
Спс, буду искать
Eskulap
Ср окт 22, 2014 18:39:14
http://disla.ua/
вот какие симпотные
так бывает
Ср окт 22, 2014 19:21:06
а вот правильное изображение моих. Сегодня обул, завтра клацну и кину фото сюда
