bandit писал(а):В поиске вроде ничего не нашел, поэтому спрошу.
Вопрос Всем отключавшим евросвет и неотключавшим:
Раньше думал что она включается только при открытии багажника
DoMik писал(а):по моим наблюдениям включается и работает в таком же режиме,как и свет в салоне:открыл-загорелась-тухнет или по истечении какого то времени, или при постановке на сигнализацию,или при включении зажигания
PSYcho писал(а):позасовываю камеру в отсеки и понаблюдаю
Ато потом объясняй гаишнику что он там делает!
elektron писал(а):А как отключить правильно евросвет самому?
Есть у кого схема электропроводки с пояснениями?
Про гарантию не говорите:если евросвет отключают на СТО из-под капота,то зачем за это платить деньги?И сам справлюсь.А если для этого нужно перепрошить какие-то "мозги",тогда дело другого рода.
kazantip писал(а):В машинку вставляют типа Блютуз - приемника и вся операция происходит через ноутбук автоэлектрика!!! На Свободе именно так!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Idellaqnk
