Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн дек 15, 2025 17:30:32. Перейти к лотерее
Чистка инжектора самостоятельно
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Ср май 16, 2012 22:21:04
Решил почистить себе инжектор.
Материалы:
- спрей очиститель карбюратора (большой флакон брал за 44грн),
- шприц на 5-6 кубиков (можно б.у. или купить за 1 грн),
- пару тряпок,
- плоскогубцы,
- головки на 8, 10,12,
- плоская отвертка,
- острый нож,
- зажигалка,
- кисточка узкая,
- скотч,
- провод двойной метра два с узкими клеммами на концах (2 клеммы по 50коп),
- электронасос.
Работа заняла 2 часа:
Сначала снимаем крышку двигателя головкой на 10 (2 болта).
Откручиваем плоской отверткой и снимаем гофру от воздушного фильтра до воздушной заслонки (2 хомута).
Откручиваем головкой на 8 четыре болта крепления воздушной заслонки (ее тоже стоит почистить)
Далее либо отводим заслонку в сторону, либо снимаем с нее две трубки при помощи плоскогубцев (выльется грамм 50 антифриза) и откладываем в сторону.
Далее сзади впускного коллектора с левой и правой стороны откручиваем 2 болта головкой на 10.
Берем кисточку и очищаем от пыли и грязи переднюю часть двигателя в месте прилегания впускного коллектора к двигателю. Можно потом пройтись пылесосом.
Откручиваеи пять болтов на 10 крепления коллектора спереди.
Вынимаем щуп масла. Он не даст снять коллектор.
Отводим коллектор в любую сторону, либо снимаем его, отсоединив плоскогубцами 2 трубки.
Далее убираем частички грязи из двигателя, если туда что то попало, при помощи насоса и тряпок.
Скотчем заклеиваем входы к клапанам.
Откручиваем топливную рамку ключом на 12 (2 болта), снимаем разъемы на форсунки и с усилием потянув на себя вынимаем ее из двигателя.
Скотчем заклеиваем отверстия форсунок.
Подставляем под любую форсунку любую емкость и при помощи провода подаем на нее питание от аккумулятора, чтобы стравить давление в рамке
Снимаем фиксаторы форсунок и вынимаем их из рамки (выльется грамм 150 бензина). Продолжение следует...
За это сообщение автора Wowik поблагодарили: 5
Сигналкин (Пт май 18, 2012 09:41:50), Сэнсэй (Чт май 17, 2012 10:57:08), elektron (Вт авг 19, 2014 15:52:02), Kostya (Чт май 17, 2012 08:31:35), Шульга (Вт авг 19, 2014 11:29:58)
Cash on hand: 47.10
Re: Чистка инжектора самостоятельно
Сообщение Wowik » Ср май 16, 2012 22:28:00
Собираем установку для промывки:
Шприц обрезаем ножом. Оставляем 1.5 - 2 кубика.
Зажигалкой греем кончик шприца и вставляем туда трубку от балончика с промывкой.
Ждем минутку пока она остынет (или садим на клей).
С форсунок снимаем уплотнительные кольца с верхней части
Надеваем кусочек шприца с трубкой на форсунку.
Подсоеденяем питание к форсунке
Сэнсэй (Чт май 17, 2012 10:57:35), elektron (Вт авг 19, 2014 15:52:10), himera_neo (Чт май 17, 2012 08:45:34), Kostya (Чт май 17, 2012 08:31:46), ДВОЙНЯШКИ (Чт май 17, 2012 08:10:46)
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Ср май 16, 2012 22:34:01
Ну вот все готово . Замыкая одну из клемм на аккумуляторе пропускаем промывку через форсунку подав при этом давление из балончика.
Получаем распыление круглой формы еогда сеточка форсунки очиститься.
Далее собираем все в обратном порядке.
За это сообщение автора Wowik поблагодарил:
Сэнсэй (Чт май 17, 2012 10:57:52)
Сообщение bykovdima » Чт май 17, 2012 07:28:32
5 баллов
Благодарил (а): 1306 раз.
Сообщение oleg_t » Чт май 17, 2012 07:54:41
bykovdima писал(а):5 баллов
12 баллов! :D
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Чт май 17, 2012 08:27:16
Wowik
а фото спрея очистителя можно разместить в теме?
Cash on hand: 1,845.83
Благодарил (а): 3117 раз.
Сообщение Сэнсэй » Чт май 17, 2012 11:02:31
Wowik
Очуметь! :) Смелость надо иметь, конечно, особенную, не говоря уже про пряморукость. Кстати, вот те уплотнительные кольца на форсунках - важный момент: при их неквалифицированном или неудачном снятии кольца повреждаются и ставить их назад уже нельзя, через повреждение всё позаливается и ничего хорошего от этого не будет. И ещё важный момент при снятии самого коллектора: он пластиковый, не все замечают крепление сзади (со стороны лобового стекла), тянут его с силой и отламывают. А стоит он ой как немало.
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Чт май 17, 2012 15:47:32
Ну вот сегодня проехал 490км после чистки. По расходу разницу почти не почувствовал. Жрать стала на 0.1-0.2л меньше. А вот при троганье со светофора стала резвее разгоняться.
Чт май 17, 2012 14:15:25
Cash on hand: 0.95
Сообщение Каб » Пт май 18, 2012 09:14:41
Wowik писал(а):Ну вот сегодня проехал 490км после чистки. По расходу разницу почти не почувствовал. Жрать стала на 0.1-0.2л меньше. А вот при троганье со светофора стала резвее разгоняться.
я тоже так чистил главное не повредить кольца уплотнительные иначе будет плохо
Чт янв 05, 2012 22:20:55
Cash on hand: 15.90
Авто: Nissan Qashqai 2WD мех ACENTA
Сообщение yuras » Вт май 22, 2012 21:28:28
а какой пробег? у меня например 50K и не уверен что поможет . Официалы что говорят ?
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Вт авг 19, 2014 09:53:48
Круто.
На СТО вряд ли будут где то чистить грязь и закрывать скотчем.
Разом ми сила!
Сообщение Шульга » Вт авг 19, 2014 11:32:59
yuras писал(а):у меня например 50K и не уверен что поможет
я себе мыл инжектор но не так а за деньги на пробеге 50к. расход упал гдет на 0.5л а машинка стала бегать резвее. делать или нет решает каждый сам для себя
Cash on hand: 726.40
Благодарил (а): 6016 раз.
Сообщение elektron » Вт авг 19, 2014 15:54:01
Хм ... а на 120 тыс в первый раз может имеет смысел почистить? =P~
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт авг 19, 2014 16:07:16
Wowik писал(а):Собираем установку для промывки:
Таким образом чищу форсунки уже 5 лет на всех предыдущих и существующих авто.
Ты делаешь огромную ошибку, 1. питание необходимо подавать через кнопку, т.е. импульсами (для этого плюсовой провод идет через кнопку) 2. Обязательно необходимо дать разгрузку, т.к. акб выдает 12 вольт, а нам необходимо 6-8 вольт ( для этого минусовой провод идет через лампочку 12вольт 5 ватт). Теперь форсунка не сгорит.
В остальном все верно. Сегодня постараюсь скинуть схему подключения проводки от акб.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вт авг 19, 2014 16:10:42
кольца подходят от матиз или лада, самые качественные 10грн шт. проверенно. Или у официалов по 80грн за жигулевское кольцо :D
Вернуться в Своими руками
