Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт ноя 06, 2025 17:29:53. Перейти к лотерее
Решил подправить эргономику... :)
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Ср май 21, 2014 13:29:08
В общем с самого первого дня покупки Кошака не давали мне покоя кнопки у левой коленки - как по мне, то местоположение не самое удачное: панель расположена под отрицательным углом, а кроме того при моей посадке в нормальном положении головы кнопки мешает видеть обод руля. Может и не часто я ими пользуюсь, но нескольких попыток рассмотреть ночью в каком положении находится регулятор уровня фар или срочно отключить ЭСП окончательно убедили меня что им там не место.
Идея родилась давно, но ждал окончания гарантии, а в это время готовился.
Для реализации задумки решил отказаться от маленького бардачка под блоком климата т.к. ИМХО штука совершенно не функциональная и ничего в него толком не влазит кроме пачки жвачек или маленькой коробочки с леденцами.
Из материалов было приобретено:
- декоративная панель климата без бардачка (с местом под кнопку верхнего обдува)
- декоративная панель кнопок (покупалась ради креплений кнопок)
- три стандартные заглушки под кнопки
Для начала в панели климата фрезой вырезаем отверстия под кнопки:
Далее от панели кнопок отрезаем нужный фрагмент с посадочными местами кнопок и вклеиваем его с обратной стороны панели климата:
Остается только дорастить провода и собрать всю конструкцию. Результат выглядит так:
Старые места закрываем заглушками:
Честно говоря я бы еще и блок управления зеркалами перенес, но пока не придумал куда... :mrgreen:
За это сообщение автора Shadow поблагодарили: 7
Andy (Ср май 21, 2014 13:35:36), atk (Ср июл 16, 2014 20:18:32), bandit (Ср май 21, 2014 15:02:31), Сэнсэй (Ср май 21, 2014 14:18:00), docker (Ср май 21, 2014 15:10:28), root_xp (Чт май 22, 2014 08:24:09), ДВОЙНЯШКИ (Ср май 21, 2014 13:47:44)
Re: Решил подправить эргономику... :)
Сообщение bykovdima » Ср май 21, 2014 13:37:22
Жесть!! в дорестайле все молились на какой-нибудь кармашек, а тут наоборот от него отказываешься :)
Но идея и реализация супер!
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср май 21, 2014 13:49:11
Shadow
От терплячий! :shock: У мене тільки в перший рік-два руки свербіли щось зламати в кашкайчику :) Але вийшло гарно. =D>
Сообщение levsha » Ср май 21, 2014 13:54:15
Клас!
В мене в тій кишенці ліхтарик лежить
Сообщение Captain Morgan » Ср май 21, 2014 13:57:18
красиво сделано и удобно. так практичнее стало.
Сообщение Dr.Feelgood » Ср май 21, 2014 14:11:57
Удобно получилось.
Сообщение bykovdima » Ср май 21, 2014 14:20:03
Shadow писал(а):- декоративная панель кнопок (покупалась ради креплений кнопок)
а можешь сказать что за панель и где покупалась ?
Cash on hand: 1,845.83
Благодарил (а): 3117 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср май 21, 2014 14:20:57
Shadow
Молодца! Очень прямые руки у тебя, от заводского исполнения и не отличишь.
Правда, поскольку у меня автокорректор заводского ксенона (нету ручной крутилки с уровнем фар) и надобность отключить ESP бывает 1 раз в 2 года, то мысль про перенос кнопок меня не посещала...
Сообщение Shadow » Ср май 21, 2014 14:35:14
bykovdima писал(а):Жесть!! в дорестайле все молились на какой-нибудь кармашек, а тут наоборот от него отказываешься :)
bykovdima, та да, есть такая болячка, но у меня за 3 года так ничего путнего в этом бардачке не поселилось кроме жониных конфет... :mrgreen:
Кроме того установка ящика под переднее пассажирское сиденье изрядно разгрузила подлокотник и основной бардачок...
А панель штатная кашкаевская, к которой в оригинале крепятся эти кнопки и блок управления зеркалами (как на последнем фото). Покупал естественно через Алексея. Правда каталожный номер мне самому найти не удалось, так что просто отослал фотографию, а номер Алексей нашел сам.
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Shadow
ДВОЙНЯШКИ, це діагноз... Я свій попередній авто до самого дня продажу "ламав", та й те не все встиг завершити... :D
Сэнсэй писал(а):Shadow
Сэнсэй, ну богатая жизнь - она другая... :wink:
Мою комплектацию ксеноном обделили, а корректор вечно выкручивают на мойке в самое крайнее положение, а я потОм понять не могу, почему фары горят, но не светят... :mrgreen:
bykovdima (Ср май 21, 2014 14:48:39)
Благодарил (а): 1306 раз.
Сообщение oleg_t » Ср май 21, 2014 16:35:20
Да, руки явно стоят откуда нужно :D
Сэнсэй писал(а):Правда, поскольку у меня автокорректор заводского ксенона (нету ручной крутилки с уровнем фар) и надобность отключить ESP бывает 1 раз в 2 года, то мысль про перенос кнопок меня не посещала...
Меня эта мысль не посещала даже тогда когда не было автокорректора
Shadow писал(а):Для начала в панели климата фрезой вырезаем отверстия под кнопки:
А что за фреза такая которой можно вырезать такие отверстия?
Чт янв 01, 2015 09:58:53
Cash on hand: 57.80
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Ozzy » Сб янв 03, 2015 10:46:25
Исполнение - зачёт, а логика - у каждого своя.
Я даже обговаривал когда-то варианты переноса двух кнопок попагрейки (из под подлокотника у Енота) в эту левую подрулевую зону ради получения кармашка, который есть в бюджетных комплектациях без этих кнопок.
А здесь по аналогии наоборот. Именно эта левая панель и содержит функции, которыми реже всего водители и пользуются. Логика любого автопроизводителя.
Как говорится у каждого свои приоритеты, хотя если для кнопок место нашлось, и глубины за панелью хватило, то почему бы и нет?
Теперь даже есть на будущее 3 доп места под другие кнопки, например индикатора давления в шинах, блокировки дверей и т.д.
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс янв 04, 2015 08:42:34
Кстати, СЭНСЭЙ, дабы не плодить темы, короткий вопросик, а когда наступают такие моменты, что без ESP будет комфортней??? Вот допустим, 31 декабря загряз в снегу, я давлю на гаштетку, она не газует, пришлось сделать выкл ESP, потом только еле выкарабкался. Может есть еще более прямое предназначение отключения этой системы???
Сори что в этой теме
Cash on hand: 57.80
Сообщение Ozzy » Вс янв 04, 2015 10:53:48
Позвольте :^o
Здесь важна не столько частота использования "редких по функциональному предназначению" кнопок, сколько сам процесс (за что респект автору за выкладку и фотки) и идею с новым местом, которое более удобное. Делалось ведь под себя, а не для вас лично или меня например.
Сделал бы человек и ездил бы дальше, а так решил поделиться своим трудом с клубнями. Это же не означает что все сразу побегут копировать.
А надо ли? Это каждый сам решает....
Работа больше любых похвал, единственное где увидел минус - отсутствие ответа на вопрос как вырезались окошки под кнопки в панели.
Если фрезой как это вскользь указано, то не совсем понятно для интересующихся самой технологией процесса. Этот и на мой взгляд более важный здесь вопрос - не раскрыт. А ведь клубни, которые начали задумываться о технике аккуратного создания новых окошек, вроде начали интересоваться.
Пора бы удовлетворить их интерес, не так ли?
Сообщение Shadow » Чт ноя 24, 2016 23:04:57
Ozzy писал(а):Если фрезой как это вскользь указано, то не совсем понятно для интересующихся самой технологией процесса. Этот и на мой взгляд более важный здесь вопрос - не раскрыт. А ведь клубни, которые начали задумываться о технике аккуратного создания новых окошек, вроде начали интересоваться.
Мдя... Давно я на форуме не был... #сцукожизньтакая...
На самом деле все, конечно, сложнее, чем просто купить абстрактную фрезу в "Эпицентре" ...
Просто у меня есть знакомый, который увлекается ж-д моделированием и у него под это хобби есть координатный фрезерный станок. Металл на нем не попилишь, но разнообразные отверстия в пластике делаются легко. Вот он и оказал мне эту услугу за денюжку малую... Кому интересно - контакт скину. Вот и все...
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Пн дек 05, 2016 22:50:54
Shadow
Подскажи, куда перенести из подлокотника гнездо для флешки. Перенос кнопок понравился так практичней.
Вернуться в Своими руками
