Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс июн 22, 2025 17:27:36. Перейти к лотерее
Шины и диски на машинку
Re: Шины и диски на машинку
Сообщение Eskulap » Пт дек 06, 2013 18:35:10
Yupiter писал(а):Вот нашел табличку размерности и соотношений шин к дискам.
Исходя из такой таблички на наши диски можно одеть резину 235/60/16.
Что скажете?
http://itaro.com.ua/Informaciya/Polezny ... N-I-DISKOV
Когда-то надыбал формулу рассчета оптимальной ширины диска относительно ширины резины.
Чт сен 25, 2008 07:36:15
Cash on hand: 7.30
Авто: Nissan Qashqai 2,0CVT 2WD
Сообщение yura777 » Сб янв 25, 2014 18:01:06
Подскажите пожалуйста, станут ли нормально эти диски?
http://www.garazh.com.ua/wheels/selecti ... 7,5/--/--/
Смущает вылет 42 при нашем стандарте 40. Также обод шире- 7J. Хоу поставить на этот диск летнюю резину 235\55\R17.
Но станет ли этот комплект нормально на машину?
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Сб янв 25, 2014 19:05:08
yura777 писал(а):Подскажите пожалуйста, станут ли нормально эти диски?
Диски желательно мерять. Когда брал себе для зимы R16 (родные R17) то с родными параметрами не подошли, передние легли на супорт, пришлось подбирать. Не помню вылет, а ширина точно 7J. Вот уже третью зиму езжу...
Да, вопрос, зачем ставить такие размеры 235\55\R17? Что это даст? Размеры шин и дисков, разработанные автопроизводителем, являются оптимальными...
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Сб янв 25, 2014 20:38:06
При таких размерах (235\55\R17) показания спидометра и длина окружности колеса сохраняются неизменными. Колесо визуально кажется шире и машина устойчивей. Немцы вон на какой широкой резине ездят, и это красиво смотрится. А у наших кажкайчиков колеса как у ж\д вагона - узенькие ((. Я просто хочу чтобы машина выглядела красивее.
За это сообщение автора yura777 поблагодарил:
Yupiter (Пн мар 17, 2014 11:17:07)
Вт фев 01, 2011 20:01:16
Cash on hand: 79.65
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Check » Вс янв 26, 2014 00:07:06
Не смог удержаться...
По логике - каток идеал красоты :smile:
P.S. Вылет как раз больше всего и влияет на нагрузку от колес на ходовую. А пол дюйма ширины мало что изменят, но на 7J одевать 235 резину как то глупо (имхо).
Cash on hand: 7.30
Сообщение yura777 » Вс янв 26, 2014 09:49:12
как раз такую ширину резины и ставят на диски 7j . банальная математика 235/215х6,5=7,01
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Вс янв 26, 2014 16:52:25
Шире протектор - больше пятно контакта , больше сопротивление качение и расход топлива и жестче машина . Зато тормозной путь меньше . Для лета самое то , зато зимой на льду будет плавать .Зимние шины для ралли имеют узкий протектор .
Cash on hand: 79.65
Сообщение Check » Вс янв 26, 2014 17:45:21
yura777
Высказал сугубо свое мнение.
Сейчас можно найти много таблиц, они немного отличаются. Но все же... Оптимальная ширина 7J для 215, 225. Для 235 я бы брал 7,5 или 8...
P.S. Нынешняя мода ставить резину домиком очень раздражает...
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Вс мар 16, 2014 11:42:53
Господа, подскажите плиз, какой типоразмер дисков было бы предпочтительнее взять:
8x17 5x114,3 ET40
8x17 5x114,3 ET45
Насколько я понимаю увеличение вылета смещает диск внутрь арки. Но на 1,5" увеличенная ширина диска (имею ввиду от штатного 6,5") наверное же должна распределиться немного внутрь и немного наружу?
И какой размер шин на такой диск смотреть? По таблицам вроде 235/55 R17 подходит. Размер окружности колеса при расчете на шинном калькуляторе получается идентичным с штатным 215/60 R17
©2015
Сообщение Eskulap » Пн мар 17, 2014 07:09:50
Walkabout писал(а):Господа, подскажите плиз, какой типоразмер дисков было бы предпочтительнее взять:
8x17 5x114,3 ET40
8x17 5x114,3 ET45
От 7 до 7,5 ширины диска " выше крыши" хватит для резины 235 ширины. Чем больше диск- тем тяжелее колесо, учитывая , что и резина будет не из легких
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Eskulap | Пн мар 17, 2014 07:10:31.
Сообщение levsha » Пн мар 17, 2014 10:49:43
yura777 писал(а):При таких размерах (235\55\R17) показания спидометра и длина окружности колеса сохраняются неизменными. Колесо визуально кажется шире и машина устойчивей.
Машина устойчивей и красивей смотрится на низкопрофильной резине. И немцы именно на низкопрофильной и ездят. Только у них дороги, а не ямы да колдыбины. Но если ямы да колдыбины не страшно, то откройте водительскую дверку, посмотрите какие там размеры рекомендуемых заводом шин, и влепите себе хоть R18, но рекомендуемого заводом размера.
А шире резина ставится не для красоты и устойчивости, а на более тяжелых машинах.
Как повлияет установка резины нештатного размера на подвеску автомобиля вряд ли кто-то может точно сказать, но основания допускать негативное влияние есть. Так что если Вам хочется ради какой-то там дополнительной красоты увеличивать нагрузку на подвеску, то вперёд, конечно.
Сообщение Captain Morgan » Пн мар 17, 2014 10:58:03
я вот как раз подумываю вскоре перейти летней резиной на 16 размер. суть в том, что нынешний 18 прекрасно работает по дорогам Европы. просто катишься себе в радость. но по нашим дорогам, кажая яма просто удар по сердцу. и особенно это заметно в момент перехода с летней 18 на зимнюю 16. на зимней машина едет очень мягко и те же самые ямы, что и летом, проходит почти не заметно.
Сообщение Eskulap » Пн мар 17, 2014 10:59:52
Captain Morgan писал(а):я вот как раз подумываю вскоре перейти летней резиной на 16 размер. суть в том, что нынешний 18 прекрасно работает по дорогам Европы. просто катишься себе в радость. но по нашим дорогам, кажая яма просто удар по сердцу. и особенно это заметно в момент перехода с летней 18 на зимнюю 16. на зимней машина едет очень мягко и те же самые ямы, что и летом, проходит почти не заметно.
Еще на 215/70 16" попробуй, как я и Джорж, еще меньше ямок станет :)
Ср окт 30, 2013 09:12:20
Cash on hand: 113.79
Благодарил (а): 75 раз.
Авто: Кашкай
Сообщение Yupiter » Пн мар 17, 2014 11:30:20
Тоже хочу поставить себе 235 (235/60/16) Пофиг на подвеску. Я хотел еще вообще диски Р15, но такие на Кашкай не стают. Хочу катки и все.
Разом ми сила!
Вернуться в Диски и шины
