Питання по поемі Ліни Костенко
Вт янв 28, 2014 20:36:52
У Ліни Костенко є поема "Чайка на крижині".
До складу поеми входить п'ять віршів.
Два вірша знають всі: "Чайка на крижині" та "Крила".
Питання: які ще три вірша входять до складу цієї поеми та де їх знайти?
Re: Питання по поемі Ліни Костенко
Вт янв 28, 2014 20:43:13
Поема складається з п'яти частин: «Надбережжя», «Крила на Одрі», «Крила», «Ґрунт», «Усміх».
http://www.ukrlit.vn.ua/author/kostenko.html
Вт янв 28, 2014 21:58:45
BMB, спасибо!
Похоже придётся искать полное собрание сочинений в бумажном виде, если такое издавалось.
vyk
Вт янв 28, 2014 22:08:09
Torpedo,
К ЗНО готовитесь? Или так, совпало?
Вт янв 28, 2014 22:21:40
vyk, какое ЗНО, 7 класс, украинская литература, вчера был урок, а на завтра надо прчитать...
vyk
Ср янв 29, 2014 10:22:43
Понятно, просто в тестах на ЗНО ее включали в свое время :) Доча была в шоке... Может еще пригодится, почитайте.
Kostenko.doc
Вт май 13, 2014 21:43:10
Не пугайтесь, вопрос не по Костенко, а задачка по геометрии, 7 класс:
Слабо?
vchyrkov
Вт май 13, 2014 22:06:53
Тр-к OAD=OED (лень искать почему) , отсюда ad=de -BDE =30 - P=60
Sorex
Вт май 13, 2014 22:30:28
Torpedo писал(а):Не пугайтесь, вопрос не по Костенко, а задачка по геометрии, 7 класс:
Слабо?
я хз, но путь решения дб какойто такой (имхо)
1 АВ =вС => находим АС
2 При известной АС находим радиус (по моему в нашем случае АС делит ОЕ пополам) http://www.mastercity.ru/attachment.php ... 1221707593
3 при известном радиусе находим АД http://www.kakprosto.ru/kak-79397-kak-n ... y-trapecii
дальше просто
Ср май 14, 2014 05:53:48
Не даром говорят, что утро вечера мудренее.
Задача элементарная, на свежую голову всё просто, чуть подсказал и Учебная Торпеда всё сделала сама.
Если интересно, то решение напишу чуть позже.
Всем спасибо и хорошего дня!
Ср май 14, 2014 07:39:32
тригонометрию еще нельзя использовать, да ?
Ср май 14, 2014 12:14:26
bykovdima писал(а):тригонометрию еще нельзя использовать, да ?
Нет, тригонометрию нельзя использовать.
vchyrkov, в принципе всё правильно сделал, только надо вместо треугольников использовать свойство касательных к окружности, которые пересекаются в одной точке.
Итого имеем:
AB=BC=30 cm
AD=DE и EF=FC
AB=AD+DB=DE+DB=30 cm
Вторая сторона - аналогично BF+FE=30 cm
P (DBF)=(DE+DB)+(BF+FE)=30+30=60 cm
Усё, а меня радиус сбил с толку, в результате намудрил и тупонул.
Ср май 14, 2014 16:29:36
А я бы просто взял линейку и померял :D
Вт май 20, 2014 20:07:53
Опять буксую, беру помощь клуба:
Розв'яжіть рівняння x^2 + y^2 - 8x + 12y + 52 = 0
Нагадую, 7 клас...
Вт май 20, 2014 20:37:01
Всё, решил...
Ну когда уже начнутся каникулы... :D
