Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 23, 2025 17:27:37. Перейти к лотерее
Qashqai любит масло? Или Oil-Low и что делать
Re: Qashqai любит масло? Или Oil-Low и что делать
Сообщение BMB » Ср дек 18, 2013 10:04:46
STORM
Тут еще вопрос в самом масле. Косвенно, уровень угара масла можно оценить по температуре вспышки. Указывается во всех спецификациях масел. Это температура, при которой происходит воспламенение паров масла, испаренных с поверхности масляной пленки при воздействии открытого огня (в нашем случае – пламени от сгорания топлива). Зависит она от состава масла – чем больше в нем легких фракций, тем ниже температура вспышки. Угорает меньше масло с более высокой температурой вспышки. При этом, у полусинтетики этот показатель м.б. лучше, чем у полной синтетики.
Поэтому, при выборе масла смотрим: вязкость – первична, подбираем требуемое масло по SAE, затем — по уровню качества по API и ACEA, и, в пределах выбранной группы, выбираем масло с максимальной температурой вспышки.
Если масло не расходуется вообще, то это означает, что двигатель не работает на режимах при которых происходит интенсивный угар.
Сообщение STORM » Ср дек 18, 2013 10:14:51
BMB писал(а):STORM
Это всё верно. Но какой у него выбор масла если машина гарантийная? Да полусинтетика выгорает меньше. Я просто не представляю для себя таких запредельных режимов эксплуатации, когда масло выгорает литрами, тем более на объёме 1,6 литра. Может конечно он стритрейсер, Х.З.? :smile:
Сообщение BMB » Ср дек 18, 2013 10:25:02
STORM
Ну смотри. У меня тоже 1.6. При городской езде - заметного по щупу угара нет. Съездить во Львов и обратно (больше 1000 км) на оборотах 4500-5500, угорит 50-100 г. Если я этот же маршрут проеду с оборотами до 4000 - заметного угара не будет.
В среднем, за межсервисный интервал угар масла, при комбинированном город/межгород, получается (примерно) 70 г/1000 км. Т.е. тот самый литр на 15000. Это нормально, когда уровень, за межсервисный интервал, остается в пределах MIN.
Сообщение STORM » Ср дек 18, 2013 10:35:44
5000 оборотов это какая скорость? 170-180? И заметьте , с такой скоростью все 15 000 км от замены до замены. Нет , это не реально. Для двигателя с пробегом за 100 тыс. я бы ещё согласился. Но , признаю. Так как сам никогда на своих машинах такого расхода не видывал, отвечаю только за себя и готов согласится что в теории такое может быть. Лично мне на своей машине такого видеть не очень бы хотелось.
Сообщение BMB » Ср дек 18, 2013 10:39:43
STORM писал(а):BMB
160. Конечно, с такой скоростью и такими оборотами от замены до замены не езжу. Поэтому, у меня уходит не литр, а грамм 200. Но мы же не знаем как ездит задавший вопрос.
Сообщение BMB » Ср дек 18, 2013 10:51:11
Вот, кстати, неоднократно встречал еще такое практическое наблюдение: если масло заливать не по MAX, а где-то на 2/3 щупа - уровень по щупу меняется меньше. Серьезно к этому не относился, но... Когда в октябре делал очередное ТО на АвтоАльянсе, они сказали что теперь по новой сервисной карте масло льют на 2/3 уровня, а не по МАХ как раньше. #-o
Сообщение Nik » Ср дек 18, 2013 11:39:20
BMB писал(а):по новой сервисной карте масло льют на 2/3 уровня, а не по МАХ как раньше.
Экономят...
Вт дек 03, 2013 09:10:43
Cash on hand: 15.91
Авто: Nissan Qashqai+2
Сообщение Kurik » Чт дек 19, 2013 22:40:54
Всім привіт! Манера їзди в мене не помінялась швидкість до 120 км., рідко 130 оберти до 4000 десь 3800-3900. Масло 5W30, а в ланос і Т4 лив 10W40. Якби протікало булоб десь видно, а так все чисто і сухо і не димить. Як купив - зразу пройшов ТО у Львові і поїхав на Київщину, після цього раз долив грам 700 і зараз знов треба доливати. Може діло в маслі? І ще в приборах, в меню можна змінити мову на російську. (Це так на всяк випадок може хто незнає) всім дякую за відповіді.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Чешир | Чт дек 19, 2013 22:54:18.
Сообщение Tabarik » Ср июн 18, 2014 16:09:07
Кто то уже капремонт делал из-за расхода масла?
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
Сообщение PSYcho » Вс сен 07, 2014 22:26:56
Tabarik
Я сейчас доливаю пол литра в месяц, чтобы убрать Oil Low. На СТО посоветовали доливать - разбирать двигатель и тем более ремонтировать стоит баснословных денег. Буду доливать до продажи
И вот отзыв в тему: http://avtomarket.ru/opinions/Nissan/Qashqai/24606/
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн сен 08, 2014 08:44:41
В мене майже 100 К. Ніяких нарікань, тьху-тьху-тьху, на масло немає. Думаю, Сенсей правий - у 2-х літровиків дорестайлів - як пощастить.
Сообщение oreh » Пн сен 08, 2014 09:22:27
у меня 150-200 гр на 1000
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Пн сен 08, 2014 12:49:53
Еще есть одно предположение по поводу "жора" масла , один из наших клиентов на X-Trail с двух-литровым мотором как на Кашкае катался счастливо по Киеву и области , регулярно проходил ТО заливая оригинальное масло и между заменой никогда не доливал , все бы хорошо но вот первый раз ему пришлось выехать заграницу и покататься по автобанам , и вот через недельку он мне в панике звонит и крича в трубку " Саша я попал " поведал историю , что на очередной многоярусной парковке при подъеме по так называемому серпантину у него начала подмигивать лампочка давления масла и при проверке уровня масла оказался щуп "сухой" , короче он долил 2.5 литра!!! масла . Приехав домой он в порядке вне очереди по скорой)) прилетел к нам на СТО на диагностику. В общем облазили машину полностью , залезая в выхлопную и вылезая с воздушного фильтра при этом измеряя компрессию и проверяя на моменты подтекания масла где-либо - не нашли ни чего подозрительного :smile: В ходе разговора и последующих замеров и экспериментов пришли к выводу , что масло жрет на автобанах на больших скоростях и высоких оборотах (очень сильно жрет), но по приезду домой и войдя в свой обычный режим "на работу в пробке и с работы в пробке" до следующей замены масла он ни разу не долил ни капли . Вот такая история , выводы напрашиваются сами .
oleg_t (Пн сен 08, 2014 13:19:04)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн сен 08, 2014 13:03:36
Alexsoff писал(а): В ходе разговора и последующих замеров и экспериментов пришли к выводу , что масло жрет на автобанах на больших скоростях и высоких оборотах (очень сильно жрет), но по приезду домой и войдя в свой обычный режим "на работу в пробке и с работы в пробке" до следующей замены масла он ни разу не долил ни капли . Вот такая история , выводы напрашиваются сами .
Звичайно, сам перевірив, на атобані при швидкості вище 140 починає жерти мастило. Але я проїхав так декілька тисяч км і отримав лише один кубік в мінус. Режим був 140-160. Може 160 і вище дає більший ефект? :roll:
Єдине що - я свого часу обробив двигун одним "чудодійним" засобом. Може впливає?
