bata
- bata
- Авто: Nissan Qashqai
Здравствуйте. На днях заменил концевик (лягушку) стопов
Вс авг 25, 2013 15:17:40
давно читаю Ваш форум. много полезного почерпнул за это время тут. но пишу впервые.. Дело в том заменил лягушку так как перестали работать стоп сигналы. стоп сигналы заработали но после этого произошло самоторможение ( передние колёса зажимаются) если отключить концевик то тормоза отпускаются. Друзья, помогите какие могут быть причины, что посоветуете. Кашкай CVT. AWD 2 литра ..2008 года
- Torpedo
Re: Здравствуйте. На днях заменил концевик (лягушку) стопов
Вс авг 25, 2013 17:54:39
bata писал(а):стоп сигналы заработали но после этого произошло самоторможение
Кеша с круиз-контролем?
В концевике две группы контактов, одна работает на стопы, другая - для круиза.
Может быть концевик без второй группы, тогда возможно что-то в цепи круиза работает некорректно.
Если пружина в старом концевике целая, то нужно его разобрать, просто почистить контактные группы, прозвонить и поставить его на место.
barabaka
- barabaka
- Авто: Qashqai 2010 LE+ 4WD 2.0 CVT / Toyota Scion tC 2.4 AT
- Сайт
Вс авг 25, 2013 18:18:42
Зажимание тормоза ведущих колес - это скорее похоже на работу ASR. Но каким образом оно к концевику я вообще понять не могу.
bata
- bata
Вс авг 25, 2013 19:17:38
Torpedo писал(а):bata писал(а):стоп сигналы заработали но после этого произошло самоторможение
Кашкай без круиз контроля.Да там две группы контактов, одна пара идёт на стопы, а другая как я понимаю идёт на коробку, так как при снятом концевике не нажимается кнопка на рычаге переключения передач..а старую лягушку разбирал зачишал контакты, всё там целое , стоп сигналы при старой лягушке заработали работают но так же держат тормоза.
- Torpedo
Вс авг 25, 2013 19:34:56
bata писал(а):стоп сигналы при старой лягушке заработали работают но так же держат тормоза.
Тогда непонятно.
bata писал(а):при снятом концевике не нажимается кнопка на рычаге переключения передач
По-моему, за это отвечает другой микрик. Вот здесь посмотри:
viewtopic.php?f=43&t=6761&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C#p132206
bata
- bata
Вс авг 25, 2013 19:54:39
Torpedo писал(а):bata писал(а):стоп сигналы при старой лягушке заработали работают но так же держат тормоза.
Тогда непонятно.
http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtop ... 8C#p132206
вычитал по ссылке:
Бывает еще проблема с жабкой на педале тормоза, которая дает команду на снятие блокировки селектора АКП.
- Torpedo
Вс авг 25, 2013 20:10:52
bata писал(а):вычитал по ссылке:
Я так понял, что ты проверил концевик и обе группы контактов нормально работают. Проверь ещё разъём.
bata
- bata
Вс авг 25, 2013 20:45:19
Torpedo писал(а):bata писал(а):вычитал по ссылке:
нет не проверял я ни чего ..просто тупо поменял на новый концевик. и у старого концевика зачистил контакты немного. а как проверять разъём я и не знаю.
- Torpedo
Вс авг 25, 2013 21:27:19
bata писал(а):как проверять разъём я и не знаю
Клеммы на разъёме не разболтаны?
Когда одеваешь разъём на концевик клеммы с обратной стороны не вылазят?
bata
- bata
Вс авг 25, 2013 22:02:42
Torpedo писал(а):bata писал(а):как проверять разъём я и не знаю
на сколько я помню клеммы не расшатаны. а другой стороной не получится ... может диагностика поможет? но ОД у нас и в помине нет
bata
- bata
Пн авг 26, 2013 10:15:55
Друзья, всё оказалось на много проще.. я устанавливал концевик слишком глубоко к педали..переустановил, так что бы только небольшой кончик выглядывал. и всё заработало как нужно)))
всем огромное СПАСИБО
- Torpedo
Пн авг 26, 2013 10:34:20
bata писал(а):я устанавливал концевик слишком глубоко к педали
Концевик вынимается из посадочного места после поворота на 45 град.
Ты что-то разбирал, чтобы вынуть концевик?
bata писал(а):произошло самоторможение
"Самоторможение" происходило из-за того, что была сдвинута педаль тормоза?
bata
- bata
Пн авг 26, 2013 13:45:32
Torpedo писал(а):bata писал(а):я устанавливал концевик слишком глубоко к педали
по моему мнению концевик выворачивает при 90 градусах. и ни чего не нужно разбирать для того что бы снять концевик..а вот из за чего происходило самоторможение ума не приложу.. но заметил что с каждым нажатием на педаль тормоза тормоза Колодки зажимались всё сильней и сильней
- Torpedo
Пн авг 26, 2013 14:40:41
bata писал(а):по моему мнению концевик выворачивает при 90 градусах
В умной книжке написано:
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТМЕНЫ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ И ВЫ-
КЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЕЙ СТОП-СИГНАЛА
1. Отсоедините разъем от выключате-
ля отмены круиз-контроля и выклю-
чателя фонарей стоп-сигнала.
2. Поверните выключатель отмены
круиз-контроля и выключатель фо-
нарей стоп-сигнала на 45' проти
часовой стрелки.
bata писал(а):а вот из за чего происходило самоторможение ума не приложу..
"Самоторможение" заключалось в том, что при выключенном зажигании при каждом нажатии на педаль тормоза ход педали становился всё меньше и меньше, а после третьего-четвёртого нажатия ход педали тормоза стал равным практически нулю?
maxxx
- maxxx
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WD 2008
Вт авг 27, 2013 08:51:13
При отсутствии контакта автомобиль плавно притормаживает до полной остановки.
После блокировки автомобиль дальше не едет, так как зажимаются колодки намертво.
Блокировка снимается хитрой комбинацией включения-выключения зажигания и нажатием на педаль тормоза.
Пережил такое сам пару лет назад после прохождения ТО у чудо-сервисников, которые не верно установили разъем.
