Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июн 11, 2026 17:33:30. Перейти к лотерее
Расход масла. Кто доливает?
Re: Расход масла. Кто доливает?
Сообщение himera_neo » Чт июл 11, 2013 14:41:16
У мене 110 000. До останнього ТО доливав 0,8-1 літр на 10000. Зараз бачу що чуток більше почав хавати - але не смертельно)))) До чергової 10-ти тисячної заміни масла залишилося десь 1500 км - подивлюся коли ОИЛЛОУ з'явиться)))))
Ср авг 17, 2011 15:29:49
Cash on hand: 21.88
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Магулевский » Чт июл 11, 2013 15:32:32
Пробег у меня 65000. Масло не доливал ни разу. Меняю масло через 10000км. На датчике всегда полные деления от замены до замены.
Надію має Україна на життя,
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 11, 2013 17:33:24
У меня до 10000 кубики масла на мониторе не уменьшаются. Один кубик исчезает где-то на 13000 обычно. Пробег 45000, машинко 2007-го года. Один кубик на мониторе дорестайла - это, примерно, 200 мл масла.
Сообщение Ant0n » Чт июл 11, 2013 17:49:06
эх, а я вот так и не научился как кубики смотреть на навипаке :cry:
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Сообщение Wowik » Ср июл 24, 2013 21:19:46
Пробег 126000км. Меняю масло каждые 14500км. При замене сливаю столько же, сколько заливал, плюс минус 50гр. Езжу до 3000об.
А далее как и в всех современных авто: кто ездит на 4000об - 1л/10000км, 5000об - 3л/10000км.
Сообщение oleg_t » Вт авг 13, 2013 09:39:42
Прочитал мнение что проблему с залеганием маслосъемных колец можеть решить промывка двигателя промывочным маслом перед заменой масла.
Но мне родственник доказывает что промывка двигателя - опасная для него операция, и делать это категорически не рекомендует.
Теперь я в раздумьях... #-o
Сообщение oreh » Вт авг 13, 2013 11:06:27
я уже сделал - посмотрим :)
Сообщение Сэнсэй » Вт авг 13, 2013 11:22:06
Если на дорестайле (а проблема жора масла встречалась, в основном, на 2-литровых дорестайлах) неправильно вставлены кольца, то как их не мой, правильно они сами не станут. А что, поджирать масло Кошак начал?
Сообщение oleg_t » Вт авг 13, 2013 11:46:32
Сэнсэй писал(а):А что, поджирать масло Кошак начал?
Не начал, а продолжает с момента его покупки, а купил я его с пробегом 78 тыс. Грамм 200 на тысячу.
Но насколько я понимаю ни к каким критическим поломкам это привести не может, доливаешь масло и все.
У этого моего родственника кстати служебный Опель Астра жрал с момента его покупки в автосалоне 600 грамм на тысячу.
oreh писал(а):я уже сделал - посмотрим
Чем промывал? Как? Что залил?
Сообщение oreh » Вт авг 13, 2013 12:02:12
oleg_t писал(а):Чем промывал? Как? Что залил?
промывочным маслом, какое конкретно не скажу
Вс июл 07, 2013 10:16:07
Cash on hand: 4.50
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd вариатор
Сообщение timuridze » Вс авг 18, 2013 09:05:52
Напишу свои наблюдения! купил КАШКАЙ 2.0 4wd СVT navi ... 2007г выпуска 1.06.13 в пробегом 100000. начал ездить и к ТО на 105 тысячах я поездил один месяц! и как мне сказали на СТО что низкий уровень масла был "ты что не виде что говрит надпись ОИЛ ОЛ?" ну я ее как бы видел, но не очень понимал что это значит))) вообщем сделал ТО и все было отлично и горела натпись ГООД при старте. начал ездить и ровно через месяц езды (это 3000км) при старте загорелось опять ОИЛ ОЛ, тогда я проверил уровень и было действительно масло у нижней отметки на щупе! тогда я вылил 1л масло и все!! опять горел ГООД. Полсе долива прошла неделя (около 800км) и вчера опять один старт горит ОИЛ ОЛ, через час ОИЛ ГООД!! щуп еще не смотрел!! ну честно говоря, я по тресе езжу в диапазоне 140-160 на круизе. В городе я не понимаю как можно ездить 2000 оборотов! нет ну можно это когда проспект пустой и ты спокойно идет 70-80км\ч! а старты под 4000 и за 4000 оборотов в обгонах! в городском режиме это постоянно!
Но самое главное, как кто то говорил, есть подтекание масла, и если присмотреться видно что прокладка резиновая аж в некоторых местах вылазит - думаю что надо подъехать на СТО и заменить прокладку, помыть двигатель, может проверить компрессию (хотя на мощность я вроде не жалуюсь) и понаблюдать дальше за маслом...
Cash on hand: 4.50
Сообщение timuridze » Вс авг 18, 2013 09:11:44
хотел добавить, что странно почему на самой приборной доске так и не разу во время работы двигателя не горит знач "уровень масла" ?? или он и не должен гореть??
Заправляюсь или Мустанг 95 или В-Павер 95! может и в этом тоже есть причина!
Да, вопрос, а как вы смотрите на приборной доске "кубики масла" ??
Сообщение bykovdima » Вс авг 18, 2013 09:51:16
timuridze писал(а):Да, вопрос, а как вы смотрите на приборной доске "кубики масла" ??
в момент, когда на приборной панели горит OIL GOOD\LOW, нажми на руле кнопку "i"
Cash on hand: 4.50
Сообщение timuridze » Вс авг 18, 2013 10:05:15
спасибо!! сегодня проверю!
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение BIS » Пн авг 19, 2013 06:53:46
timuridze писал(а):хотел добавить, что странно почему на самой приборной доске так и не разу во время работы двигателя не горит знач "уровень масла" ?? или он и не должен гореть??
Во время работы двигателя масло разбрызгано по нему. Чтоб померять уровень нужно поставить машинку на ровной площадке, заглушить движок и дать маслу стечь. Если площадка под уклон - тоже можно неправильные показания получить.
