Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 15, 2025 17:29:01. Перейти к лотерее
Вопросы по омывателю фар
Душа клуба
Images: 51
Вт авг 14, 2007 14:03:07
Cash on hand: 505.82
Благодарил (а): 602 раз.
Пункты репутации: 148
Re: Вопросы по омывателю фар
Сообщение Нина » Вт июл 30, 2013 12:25:39
машут
Сообщение BMB » Вт июл 30, 2013 12:31:14
Нина
Попробуй проверить предохранитель (в салоне слева). Но скорей всего дело не в нем. Или сам моторчик или трубки.
Нина (Вт июл 30, 2013 12:35:03)
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт июл 30, 2013 12:35:42
Всем спасибо за советі! Все проделаю и отпишусь о результатах!
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт июл 30, 2013 19:35:40
Только не смейтесь. Сделала все, как вы советовали. Ничего не поменялось. От досады на всякий случай, решила заглянуть в бачок омывателя и там оказалось пусто!!!! Куда улетучились 4 л жидкости понятия не имею. Мало того, раз под машиной сухо - значит от жары все быстро высохло. В общем, залила 1.5 л для эксперимента, посмотрю завтра на результат. Еще раз всем спасибо за участие!
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Вт июл 30, 2013 19:53:06
Самые простые причины - самые вероятные, но проверяют их обычно в последнюю очередь... :mrgreen:
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Вт июл 30, 2013 21:00:09
Shadow
ну его ж только залили! кто мог подумать, что он уйдет!
Сообщение BMB » Вт июл 30, 2013 21:11:23
Нина
Надо понаблюдать. Чтобы 4 л просто так вытекли, нужна приличная дырка или соскочившая трубка. Даже если принять, что вытекло и высохло, на земле должен остаться ореол от лужи. Может воды просто в бачке не было? :) Собирались залить и забыли?
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт июл 30, 2013 21:13:13
Спадает трубка с бачка и вся жидкость из бачка вытекает.
У меня два раза спадала пока не надели хомут.
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Ср июл 31, 2013 09:02:16
малой сам купил, сам залил оміватель, потом чуток разбавил водой, очень гордился, только сказал, что немного сверху пролил
похоже на то
но вчерашние 1.5 л, залитые мной для эксперимента на месте
Сообщение BMB » Ср июл 31, 2013 09:16:54
Нина
А перед заливкой "вчерашних 1.5 л", бачок совсем-совсем сухой был?
Сообщение Airman » Ср июл 31, 2013 09:36:24
Нина писал(а):Только не смейтесь
:smile: :smile: :smile:
Душа клуба
Images: 51
Сообщение Нина » Ср июл 31, 2013 09:37:41
BMB писал(а):Нина
Да! Суше не бывает!
Сообщение Shadow » Пн авг 05, 2013 14:05:02
Нина писал(а):BMB
похоже на то
Хм... А малой не уточнил, КУДА ИМЕННО он это все залил? :smile:
Вс окт 06, 2013 09:43:51
Cash on hand: 63.36
Благодарил (а): 27 раз.
Авто: Nissan X-Trail Acenta 2.0 mono.
Сообщение 415-й » Сб окт 26, 2013 12:14:32
Сэнсэй писал(а):levsha
Вот он, подход радиофизика :alc:
Мало того, при понижении уровня жидкости в бачке до (не помню точно) около 1-2 литров, автоматический полив отключается вообще, сколько на лобовое ни брызгай.
Автоматический полив не отключается, а просто насос омывателя фар крутит вхолостую! Что не полезно для него.
И срабатывает автоомыватель у меня почему то при габаритах, а не при ближнем свете, как должно быть. Так у всех 13 года выпуска? Если да, то надо забрасывать дилеров заявками на исправление этого дефекта. В понедельник поеду беседовать на эту тему.
Просыпаюсь пораньше, что бы подольше ни фига не делать!
Пн сен 17, 2012 15:10:45
Cash on hand: 18.65
Благодарил (а): 15 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 cvt LE+ 2012 Titanium
Сообщение andrey0983 » Сб окт 26, 2013 13:49:47
415-й писал(а): Так у всех 13 года выпуска?
это еще и 2012 так, когда включен Евросвет! мало того, что оно поливает при любом режиме света, так иногда поливает при каждом омывании стекол, а не каждый 5й раз как в инструкции... пытался объяснить дилеру, что это не есть совсем правильно.. вылечил с помощью отключения Евросвета.. правда теперь омывайка фар работает сугубо при включенном ближнем свете, что с кнопки, что авто при омывании стекол...
Вернуться в Qashqai техничка
