7777s » Вт июл 30, 2013 11:58:44
Всем привет.
Мои впечатления следующие.
Q+2 SE+ 2.0 CVT 4WD 2011 год выпуска.
6 месяцев = 6000 км пробега.
Из прочитанных на форуме минусов:
1.1. Пластик в салоне (черного цвета) - достаточно маркий и царапающийся. Осторожность не помешает. Если есть собака с когтями - это просто беда).
1.2. Начала поскрипывать накладка на лобовом стекле (при определенных условиях). Этот скрип тяжело с чем-то спутать - очень противно. Но, пока что, не надолго - обычно перестает через минут 5-10. Собираюсь проклеить тот стык чем-то.
1.3. Неудобно сидеть на среднем ряду посередине - под моим скромным весом чувствую каркас сиденья (из труб с проволочными сетками). И наклона сиденья нет - сидишь как первоклассник.
Из непрочитанных до этого на форуме минусов:
2.1. От нечего делать залез в салоне в отсек с предохранителями (под блоком регулировки зеркал - у левой ноги). Нащупал, что одно из двух больших зеленых реле ощутимо греется (когда ключ зажигания поставить в первое положение (АСС) и дальше - завести и т.п.). Думаю, пользы для реле это (перегрев) не принесет.
Кто знает, что там может быть (читать мануал некогда (как всегда), а в темах, навскидку, не нашел).
2.2. Ниссан-коннект - сплошное недоразумение:
2.2.1. Навигация - невозможно набрать адреса 90% Одессы (только по карте ткнуть). Или странная транслитерация названий улиц, или вообще нету.
2.2.2. Телефон и телефонная книга - загрузил ее - и ничего. Набрать номер с книги нельзя - только с телефона. Читал, что дело в том, что надо "+" или "+8" убирать в начале номера - то есть или не работает в телефоне, или не работает в Ниссан-коннекте. Удалить книгу не получилось (как советовал диллер). Теперь там два набора номеров сидят - а пользы ноль - поиска нет, имен нет, набирать - ошибка набора номера.
2.2.3. Набрать номер телефона с экрана - можно... но цифры все в ряд... а удобнее было бы как в телефоне клавиатуру сделать.
2.2.4. Зачем кнопочки 1-2-3-4-5-6 внизу экрана - так и не понял - бесполезные они наверное.
2.2.5. Поставить паузу в песне можно только нажав на регулятор громкости (он же вкл/выкл) - но тогда на экране автоматом отображается навигация. Можно было часы вывести и забыть. Кстати - удерживая кнопку выбора яркости (слева вверху НС) - можно включить те самые часы - но они отображаются малюсенькие. Может так даже красивее.
2.2.6. Отображение проигрываемой песни - очень лаконично - можно было бы и побольше информации отобразить.
В общем - подумываю о замене... но после окончания гарантии. И не факт, что китайская гамнитола будет сильно лучше. Но, хотя бы, навигацию приличную можно поставить. Раньше казалось, что место для монитора подобрано неудачно... но, привык, все в меру хорошо.
2.3. О да - часы - тема отличная!!! На Ниссан-коннекте (НС) выставил синхронизировать по спутникам... а на приборке свои часы - и подводить их неудобно (надо чтобы было включено зажигание и машина не двигалась). А синхронизации с НС они не имеют. Так и езжу - вижу два разных времени)))
2.4. Мало места для мелочевки. Хорошо, что мусору просто негде копиться... плохо, что некуда положить нужные вещи) Вот бы как в еноте - над дефлекторами по центру бардачек бы... и туда флешку тоже!!!
2.5. Нет сеток и крючков в багажнике. Пришлось примастырить несколько своими силами...
Из плюсов:
3.1. Крыша (панорамная) радует всегда.
3.2. Сделал регулировку спинок задних сидений - вообще супер!
3.3. Сдвигаемый задний ряд - даже на те 10 см - иногда очень выручает - когда багажник не закрывается (забит грузом).
3.4. Круиз и ограничитель - пользуюсь практически всегда. Иногда, правда, запинается переключение (набор и снижение) скорости регулятором на руле (именно на руле)... Так и не понял, отчего это происходит. И неудобно устанавливать ограничение сразу после старта (было бы несколько предустановленных значений, которые на экране выводились кнопками: 50, 70, 90, 110, 130) - а так, надо набрать скорость и ткнуть СЕТ (или накручивать снизу по 10 км/час).
3.5. Камера заднего вида - ехать назад очень удобно. Парктроники, конечно, не помешают... но когда опыта достаточно - можно и так. А круговой обзор... тоже должен выручать, несмотря на свои миниатюрные размеры (у меня не СВ+ - нету).
3.6. Расход... нельзя сказать, что бензин просто нюхает... но и огромным не назвать!
Продолжение следует...
Радует то, что при всех недостатках, сама машина отличная!
