Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 28, 2025 17:29:14. Перейти к лотерее
Живот Кошака. Всё, что скрыто от глаз.
Вс мар 17, 2013 20:39:22
Cash on hand: 3.60
Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2012
Re:
Сообщение Andrey_G » Сб мар 23, 2013 15:44:03
Сэнсэй писал(а):Tariel
Глянь теперь на свои пластиковые закрылки, т.к. при посадке на брюхо они отрываются на раз.
А для чего вообще эти закрылки служат?
Re: Re:
Сообщение BMB » Сб мар 23, 2013 16:32:40
Для защиты бензобака от камней.
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Re: Живот Кошака. Всё, что скрыто от глаз.
Сообщение Сэнсэй » Сб мар 23, 2013 16:41:10
Они двойного назначения:
1. Защищают край бензобака и тормозные трубки от летящих камешков.
2. Улучшают аэродинамику под днищем.
И ещё не факт, какой из этих пунктов главнее, т.к., оказывается, из-за высокого клиренса под машину проходит приличный поток воздуха, завихряясь и воруя сотые доли общего коэффициента сопротивления. А уменьшение коэффициента на одну сотую - это целая победа, о которой Ниссан трубил на весь мир после изменения фейса рестайлу Кашкая.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Re:
Сообщение Ghorgh » Вс апр 14, 2013 22:06:32
У себя два раза уже крепил на место :evil:
Сообщение Ghorgh » Вс апр 14, 2013 22:09:05
oleg_t писал(а):
oreh писал(а):шайба с гайкой
Шайба с гайкой имеют свойство откручиваться, т.к. там шпилька с непонятно какой резьбой. На неё накручивается только пластиковая гайка.
Так можно самому изготовить пару гаек из пластика :mrgreen: и делов. Необходимо при свободном времени так и сделать про запас, до следующих снегопадов подготовиться :smile:
Сообщение Captain Morgan » Вт апр 30, 2013 09:01:11
Aleksandr писал(а):только у меня вроде на подходе кольца в местах соединений резонатора кажется. Проявляется это и на холодную и на горячую когда заводишь двигатель идет звук чтото среднее между слабым подсвистыванием ремня и металлическим стуком.
походу начал проявляться этот звук. противный такой. хорошо слышно в паркинге или в узком проезде. появляется когда авто идет накатом. на сервисе не сильно долго думали, указали на замену этих колец по гарантии. заказали.
Сообщение Kostya » Вт апр 30, 2013 09:29:19
Captain Morgan
Это могут быть и не кольца а лепестки термозащиты, прихваченные точечноц сваркой. Они есть впереди и сзади. Лечится элементарным металлическим хомутом. центральная термозащита из алюминия, которая вдоль трубы идёт тоже может тарабанить, если один из трёх, держащих её барашков слетает в результате того, что краем защиты где-то тиранулся об сугроб/кочку/бардюр...
Сообщение Captain Morgan » Вт апр 30, 2013 13:05:51
Kostya писал(а):Captain Morgan
та я всю эту хрень в первую очередь проверил.
Сообщение Ghorgh » Чт май 02, 2013 21:32:06
Я поставил вместо пистонов на гайки и болты + шайбы + гровер = теперь не открутиться :mrgreen:
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Чт авг 01, 2013 15:12:58
Потихоньку отваливается термозащита бака... Большие шайбы уже не помогают.
Насколько важна её роль?
Искать новую (или б/у)? Колхозить старую на место?
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Чт авг 01, 2013 15:39:59
Sheyk писал(а):Насколько важна её роль?
важна. защищает бак от температуры глушителя
Sheyk писал(а):Искать новую (или б/у)? Колхозить старую на место?
сам решай. у меня пока что дважды получился второй вариант
Sheyk (Чт авг 01, 2013 15:41:29)
Сообщение Сэнсэй » Чт авг 01, 2013 15:50:18
Sheyk
Колхозь на место старую. Две металлических пластинки с болтиками-гаечками позволят зафиксить оторвавшийся край к креплению. Если край оторвался небольшой, то вообще можно его вытянуть немного руками, сделать новую дырку в нём и прикрутить на старое место.
Sheyk (Чт авг 01, 2013 15:52:23)
Сообщение Сэнсэй » Чт авг 01, 2013 15:56:37
Sheyk
Вот так мне вытянули пальцами край и прикрутили его на старое место. Смотри на правую часть термозащиты на фотке
Сообщение Sheyk » Чт авг 01, 2013 16:14:32
Сэнсэй, как раз там и косяк :)
Сообщение Сэнсэй » Чт авг 01, 2013 16:27:52
А вот так когда-то давно Тимуру пригодились детальки от детского конструктора
Вернуться в Qashqai техничка
