Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт ноя 06, 2025 17:29:53. Перейти к лотерее
звук КПП на 1.6
Отзывы владельцев.
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение anignik1 » Ср мар 20, 2013 10:36:31
VITOSS писал(а):У меня 1,6 2011 года МКПП не воет,но проблема с ней существует.Изредка нет четкого вкл. задней.В последнее время туго переключается со 2 на 1.:(
1.6, 2011, МКПП тоже. В районе 20-30 км/ч на 2 передаче (или около) подвывает, с задней тоже изредка нет чёткого включения. Со 2 на 1 всегда ок.
Пн дек 12, 2011 20:12:23
Cash on hand: 2.80
Благодарил (а): 6 раз.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение VITOSS » Ср мар 20, 2013 21:05:15
Сегодня пробовал переключиться со 2 на1 на 30км.,не получилось ,значит все ок, проблема надуманная,т.к только зимой пользовался торможением двигателем и на 20 км в поврот 90градусов ,с нашими зимними дорогами опасно вьезжать на 2-ой.А насчет задней я не уверен ,это же японский автомобиль,и такого в принципе не должно быть.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение mutexx » Ср мар 20, 2013 21:26:08
По задней +1, втыкается таки через раз, да и в мурзилке про это есть:
Если возникает затруднение при включении переда-
чи заднего хода или первой передачи, то нужно
действовать следующим образом. Переведите ры-
чаг переключения передач в нейтральное положе-
ние "N" и отпустите педаль сцепления. Подождите
несколько секунд, снова полностью выжмите пе-
даль сцепления и включите передачу заднего хода
или первую передачу.
правда первая вкл без проблем
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 2
Romzik (Ср мар 20, 2013 22:56:01), VITOSS (Ср мар 20, 2013 21:37:01)
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 0.69
Благодарил (а): 369 раз.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение qwertyua » Ср мар 20, 2013 22:18:17
VITOSS писал(а):А насчет задней я не уверен ,это же японский автомобиль,и такого в принципе не должно быть.
на 100 не включается... :sad: говорит хр-р-р-р-р, будто одна шестерня в одну сторону, другая в другую, стружку снимают...
зы: 6ю "искал" :)
Благодарил (а): 1306 раз.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение oleg_t » Чт мар 21, 2013 09:04:20
mutexx писал(а):По задней +1, втыкается таки через раз, да и в мурзилке про это есть:
Чтобы нормально втыкалась задняя, нужно во время "втыка" немного отпускать педаль сцепления. Я так делал - втыкалась всегда с первого раза.
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение healix » Чт мар 21, 2013 09:31:57
Да-да, давать нагрузку на коробку. Передачу, как бы, пропихивает.
Можно и после втыка.
Cash on hand: 2.80
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение VITOSS » Чт мар 21, 2013 18:58:35
зы: 6ю "искал" :)
Ага, когда додавливаеш :(
А на отпуске сцепления , как то со звуком :(
Пн апр 11, 2011 18:06:35
Cash on hand: 5.70
Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE МКПП 2011
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение timial » Чт мар 21, 2013 19:32:43
1.6 мкпп рестаил. Подвывание коробки на малых скоростях тоже присутствует, но меня это не напрягает.
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Defender » Сб апр 20, 2013 20:12:00
У меня машина 2012 г и тоже шумит коробка даже на холостом . При выжиме сцепления шум пропадает . Поехал на СТО сказали что это норма .Ругатся не стал. Взял 2 тюбика ХАДО для ремонта КПП и выдавил в коробку . Вроде шум пропал . У меня товарищ делал коробку на Х-Трале . Поменяли подшипники и шум ушел . Видимо это родовая болезнь Ниссанов .
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: звук КПП на 1.6
Сообщение Ghorgh » Вс апр 21, 2013 05:01:14
У меня такое было на DOBLO, если 1 не втыкается, надо втыкнуть заднюю а потом 1 :smile:
Вернуться в Qashqai отзывы
