Скрежет в рулевом при поворотах руля
ТРОЛЬ
Пн дек 17, 2012 06:37:31
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: -48
Re: Скрежет в рулевом при поворотах руля
Сообщение port » Пн дек 17, 2012 08:10:00
Тоже скрипит,но через некоторое время,когда машина прогреется скрип пропадает.
Мну не особо и напрягает.
Тут народ эту "проблему" так описывает
Сообщение bykovdima » Пн дек 17, 2012 08:36:08
port
правильно описывают
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Сообщение docker » Пн дек 17, 2012 08:38:14
Меня сегодня тоже "обрадовал" скрип, но не внизу, а сверху вместе "кручения" между рулевой колонкой и рулём :(
Ехал, грел, крутил, пропал..., но осадок осталася. :!:
Был ли у кого нибудь данный трабл и как "лечили" :?: :sad:
Сообщение himera_neo » Пн дек 17, 2012 10:19:44
docker писал(а):Был ли у кого нибудь данный трабл и как "лечили"
був і є...не лікував ніяк))))
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Пн дек 17, 2012 10:40:53
мне на Ралли-Сервисе смазали силиконом, стало меньше скрипеть, но все равно скрепит...
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Пн дек 17, 2012 11:02:31
Lamoboy писал(а):можно использовать силиконовую смазку для сантехники или надо покупать какую-то автомобильную силиконовую смазку?
Только не путай силиконовую смазку с сантехническим силиконом, используемым в качестве герметика...
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Пн дек 17, 2012 11:29:27
Я не знаю чем мне там смазывали, Я не стоял рядом...
ТРОЛЬ
Cash on hand: 18.40
Сообщение port » Пн дек 17, 2012 13:16:55
docker писал(а):Меня сегодня тоже "обрадовал" скрип, но не внизу, а сверху вместе "кручения" между рулевой колонкой и рулём :(
Один в один. Не переймайся. :)
Ср июл 11, 2012 12:19:43
Cash on hand: 25.20
Благодарил (а): 26 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 МКП
Сообщение sasha_k999 » Пт фев 08, 2013 18:58:55
Появилась аналогичная проблема, скрежет в рулевой колонке при поворотах, поехал на сервис - подняли подъемником, попшикали смазкой... Хватило что бы проехать 2 км ((( ДА.. и - 38 грн за такую услугу )). Вывод : Хочешь сделать хорошо - сделай сам, чем и займусь на выходных)
Вс окт 30, 2011 20:36:54
Cash on hand: 0.30
Авто: Nissan Qashqai 2.0 2WD SE
Сообщение Romeo » Сб мар 16, 2013 00:11:02
Мне тоже официалы недавно смазывали, цена вопроса 37,50 грн, даже потом перезвонили, уточнили - помогло-ли. Я сказал, что помогло, а на следующий день скрип появился опять. Хватило их смазки на 100 км. Поеду снова. Мне не лень побрызгать самому силиконом, но дело в принципе - пусть занимаются ребята! А потом уже и сам побрызгаю из салона на вал :)
Сообщение Сэнсэй » Сб мар 16, 2013 02:25:57
Romeo
Брызгалка помогает очень ненадолго. Надо палочкой заталкивать приличное количество густой силиконовой смазки со стороны салона, не жалея смазки.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Сб мар 16, 2013 10:29:47
Romeo писал(а):Мне тоже официалы недавно смазывали, цена вопроса 37,50 грн, даже потом перезвонили, уточнили - помогло-ли. Я сказал, что помогло, а на следующий день скрип появился опять. Хватило их смазки на 100 км. Поеду снова. Мне не лень побрызгать самому силиконом, но дело в принципе - пусть занимаются ребята! А потом уже и сам побрызгаю из салона на вал :)
мне тоже пшыкали 2 раза, только бесплатно. Интервал был дето 2 месяца. Сейчас опять скрипит :(
И кста, поедешь к ним опять - настаивай на гарантийном ремонте. Гарантия на работы распространяется на 1,5 тыщ км или 2 месяца (по моему так, ну а ваще в наряде это написано)
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Сб мар 16, 2013 19:55:58
У меня тоже шкрегочет , только вверху. Видимо руль цепляет о кожух замка зажигания вот и вся причина . Скрежет то пластмассовый . А смазывать вал ведешкой можно до бесконечности , ничего не даст . Резина пыльника по металлу никакой звук издавать не будет .Не верите , возмите любой кусочек резины и потрите о вал или просто о металл . Если бы так было то все резиновые сальники (КПП , ДВИГАТЕЛЯ) в атомобиле шкреготали-бы , а так тишина .
Сообщение bykovdima » Сб мар 16, 2013 21:15:16
Сэнсэй писал(а):Брызгалка помогает очень ненадолго.
брызгали со стороны салона, силиконовой смазкой,... 2.5 года назад
Сообщение Сэнсэй » Вс мар 17, 2013 00:40:25
Мне брызгали какой-то фигнёй сначала, хватило ровно на 2 месяца. Потом заложили граммов 100 нормальной густой зелёной силиконовой смазки в пыльник и под его горловину - и тишина уже года три.
Defender, в случае с той горловиной пыльника рулевого вала из-за накопившейся пыли резина горловины клинит и рулевой вал тянет её за собой при повороте, закусывая кусочек резины. Получается звук типа "хр-хр-хр". Потом этот кусочек со временем отрывается, как на фото выше, туда попадает ещё больше пыли и грязи и звук становится всё более угрожающий, по нарастающей.
