Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс ноя 09, 2025 17:29:56. Перейти к лотерее
Установка ксеноновых ламп на противотуманки.
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 20:14:33
После того, как заменил штатные лампы ближнего света на ксеноновые захотелось поставить такие же на противотуманки. Итак:
1. нужна смотровая яма, плоская и крестообразная отвертки, вороток с головкой на 10, моток изоленты, лампа подсветки, время и желание :smile: .
Установку проводили на 2-х машинках - 1,6 и 2,0 с автоматической коробкой, ацента. В основном все фото по 2,0 ибо на 1,6 проще так как там нет радиатора для охлаждения масла.
2. первым делом надо снимать защиту. В 2.0 она крепилась болтами на 10 центральняя часть + 2 допольнительные боковые пластины с подкрылка ещё двумя шурупами по краям. Ещё есть 3 пистона - один поцентру у задней стороны, 2 - по краям спереди. Снимать пистоны акуратно - очень ломкие.
Центральный задний пистон.
Приблизительно так
вот рабочее место .
Чт июл 19, 2007 22:42:20
Пункты репутации: 4
Сообщение Олег » Ср янв 30, 2008 20:32:44
Чё за лампы ставил?Подробнеее пожалуйста,как эфект получился.
Не уверен не обгоняй.
DOC
Cash on hand: 35.92
Re: Установка ксеноновых ламп на противотуманки.
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 20:58:46
Кроме того , для большего доступа надо снять три клипсы крепления подкрылка, две внизу, одна сверху. После разъединения будет выглядеть так как на фото (правая сторона). Получаем доступ к лампе, и снимаем фишку питания Вид справа..
противотуманка
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 20:59:56
Олег писал(а):Чё за лампы ставил?Подробнеее пожалуйста,как эфект получился.
Подожди, дай покажу всю процедуру до конца.
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 21:11:41
Родные лампы на кашкае Н11, а не Н8 как написанов мануале. Чтобы вытянуть лампочку из гнезда её надо сначала провернуть на 10-15 градусов и вытянуть, вставляется, соответственно, наоборот :smile: . Если только замена лампы, то - дальше делай в обратном порядке.
Я ставил ксеноны XENOTEX на коробке пишет made in japan :smile: :smile: :smile: . Для сравнения 2 лампы.
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 21:41:26
Далее, стоит снять 2 пистона нижнего крепления боковой защиты радиатора кондиционера справа ( в варианте 1,6 с обеих сторон) и вынуть её из нижнего посадочного места ( на фото).
Устанавливаем лампу на место, подключаем её к блоку розжига, а последний к разъёму фишки питания. Белыйпровод с черной полоской это "+"; черный это "-"
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 21:46:08
Далее смотрим на лампу стоит ли ровно, да, чуть не забыл - контакт на лампе ксенона должен быть снизу. включаем и опа :shock: должно ярко гореть 8) .
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Ср янв 30, 2008 22:08:08
Типерича главное, места и способ крепления блоков розжига. На обратную сторону наклеил двухстороннюю молдинговую ленту и приклеил к балке (Балки, или лонжероны есть с обеих сторон, ничего не касается, ничему не мешает) см. фото, потом закрепил стяжками. Слева можно взять хомуты покороче, ибо в балке есть технологические отверстия, а вот справа их нет потому нужны длинные стяжки. Фишку питания тщательно обматываем изолентой, предварительно изолировав отдельно контакты + и - термокембриком или той же изолентой. Все провода укладываем и скрепляем стяжкой. Кстати на лампе есть колёсико регулировки право/лево, (вверх/вниз не видел).
После установки обеих блоков и облагораживания проводов - собрать всю пластмассу обратно.
ВУАЛЯ!
Пн май 14, 2007 00:39:08
Cash on hand: 10.50
Сообщение тим » Ср янв 30, 2008 22:27:58
Ну ты и кулибин!!!!!! :app:
Генацвале
Пн янв 07, 2008 04:27:56
Cash on hand: 18.40
Пункты репутации: 72
Сообщение TIMUR » Ср янв 30, 2008 22:59:48
DOC
Кидай медицину, открывай свою автомастерскую! Ну блин, ещё один маньяк, как AnD345 ! :smile:
Cash on hand: 10.50
Сообщение тим » Ср янв 30, 2008 23:24:55
Сколько за набор ксенона дал?
Cash on hand: 10.50
Сообщение тим » Ср янв 30, 2008 23:45:20
Хорошо все показал. ВСе действительно просто.
А на ближний свет тоже так просто сделать или там посложней?
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Чт янв 31, 2008 07:06:03
Ну вот и DOC загорелся :smile:
Поздравляю!!!
Отлично отписал... так держать. ;)
Добавлю ещё несколько своих фоток.
Посадочное место в бампере. В нижнее гнездо - усик прилив на фаре. В верхнее клипса.
Разъем с защелкой. Защелку тянуть на себя.
Здесь видно верхнюю клипсу крепления. Клипса стандартная, с центральным сердечником, как на креплении решетки радиатора.
Qashqai - маньяк
Cash on hand: 33.20
Сообщение AnD345 » Чт янв 31, 2008 07:10:36
Ещё, вдогонку.
Общий вид снятой фары. Внизу виден усик прилив - вставляется в нижнее гнездо крепления на бампере. Вверху слева ухо с дыркой под клипсу.
Колесико регулировки - снизу имеет шлиц под крестовую отвертку.
DOC
Cash on hand: 35.92
Сообщение DOC » Чт янв 31, 2008 08:32:17
тим писал(а):Хорошо все показал. ВСе действительно просто.
Там ещё проще, 1 нюанс - доступ к лампочке фары закрывает резиновая заглушка в которой надо прорезать отверстие. В моем варианте ксенона идеальный шаблон для дырки - 50 копеек. Места крепления блоков розжига попробую сфоткать и выложить. Цена вопроса 120 у.е.
