Помогите, подскажите в выборе Кашкая
Cash on hand: 1,839.93
Re: Помогите, подскажите в выборе Кашкая
Сообщение Сэнсэй » Пн фев 18, 2013 23:21:42
Vetal88 писал(а):А он на зимней резине, или как большинство на летней? Я думаю второй вариант.
Этот вопрос более актуален для южных украинских городов. В Киеве на наших машинках кататься зимой на летней резине не принято, слишком много в городе спусков-подъёмов и слишком дорогие по ним катаются иногда машины. Не нужно возводить резину в ранг дополнительного привода. На чистом льду всё фигня, кроме шипов. Зимняя резина, забитая снежной кашкй, превращается почти в летние слики, это на скорости зимние протекторы выталкивают снег, а когда почти стоишь в сугробе с кашей, протекторы, можно сказать, не работают.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Пн фев 18, 2013 23:48:34
Вот статья о разных приводах http://kronauto.clan.su/publ/6-1-0-178
4х4
Медленный поворот
В первой части поворота, 4х4 напоминает поведение заднеприводного автомобиля, поскольку автомобиль замедляется. Затем, когда начинается ускорение после прохождения апекса, недостаточная поворачиваемость ассоциируется с переднеприводным автомобилем.
Быстрый поворот
Если водитель входит в быстрый поворот с отпущенной педалью газа, баланс автомобиля смещается и появляется риск заноса. Опять же, лучше сначала нажать газ, а только потом начинать поворачивать руль».
А вот каково мнение о всех типах приводов признанного эксперта по вождению М. Горбачева: «Во время моих мастер-классов меня часто спрашивают, в чём различие прохождения поворотов на автомобилях различной компоновки и типа привода? Я отвечаю обычно так: если представить себе мысленно точку опоры в повороте в виде вертикальной линии, проходящей через шину, имеющую большее сцепление, чем остальные три, получается вот что. Переднеприводной автомобиль проходит весь поворот на внешнем переднем колесе. Шина его выполняет очень много работы. Она перегружена, так как ей приходиться и тормозить и поворачивать и разгоняться. Заднеприводной автомобиль входит в поворот на переднем, а выходит на заднем колесе. Значит, в повороте гонщику надо плавно переместить вес спереди назад, что сделать непросто. Это основная трудность, отличающая пилотирование заднеприводного автомобиля от переднеприводника.
Передний привод страдает явной склонностью к недостаточной поворачиваемости, то есть желание автомобиля «пропихивать» повёрнутые передние колёса наружу поворота. Поворачивать руль в поворот надо раньше, особенно на скользком покрытии.
Задний привод чаще всего проявляет тенденцию к избыточной поворачиваемости, то есть склонность к заносу задней оси. Поворачивать руль стоит позже и как можно плавнее, а поворот проходить с постоянной тягой на ведущих колёсах. У полноприводного автомобиля такой переход от переднего колеса к заднему выражен крайне слабо, что даёт основания заключить, что когда и переднее колесо и заднее ведущие (а речь идёт о внешних к повороту колёсах), каждое из них практически одинаково нагружено в повороте.
Полный привод характеризует чаще всего нейтральная поворачиваемость, позволяющая проходить поворот быстрее, но требующая особого внимания.
Скольжение автомобиля начинается позднее, но возможности для корректировки сильно ограничены.
А есть ли автомобили, проходящие весь поворот на заднем колесе? Есть! Это заднемоторные классические «Порше» модели 911. На входе в поворот они как бы припадают на внешнее заднее колесо и на нём проходят весь поворот».
Термин "полный привод" – слишком обобщенная модель многочисленных технологий и устройств, характерных для изделий разных производителей, которые различаются развесовкой и распределением тяги по осям, положением центра масс, конструкцией дифференциалов, механической и автоматической КПП, постоянным или подключаемым приводом, блокировками.
В самом простом случае у него один мост работает постоянно, второй можно подключить при необходимости. Например, на бездорожье. Подключение дополнительного моста часто накладывает ограничения на скорость движения, и на дороге пользоваться этой возможностью обычно не рекомендуют. Ну а так как 95% времени полноприводной автомобиль, даже созданный для бездорожья, проводит именно на дороге, его сложнейшая трансмиссия почти не используется.
Водителю такой машины надо осваивать обычные приемы управления переднеприводным или заднеприводным автомобилем.
Хуже дело обстоит, если трансмиссия постоянно работает в режиме привода на все колеса.
Тот, кто управляет таким автомобилем, никогда не может уверенно сказать, на какое колесо уходит крутящий момент двигателя. Конструкция предполагает три дифференциала. Они съедают разницу пройденного пути в повороте. Но они же позволяют крутиться колесу, стоящему на льду, не давая приложить мощь мотора к другому, стоящему на асфальте. Другими словами, крутящий момент гуляет между всеми колесами независимо от водителя, и ему надо обладать приемами управления и переднеприводным, и заднеприводным автомобилем одновременно. Поймать такую машину в заносе совсем не просто (это могут подтвердить многие - например водители Субару).
Совсем плохо, когда трансмиссия имеет постоянный привод на переднюю или заднюю ось, а когда посчитает необходимым, неожиданно для водителя подключает вторую.
Такая самодеятельность может привести к самым печальным последствиям. На практике это выглядит примерно так: вы подъезжаете к обледеневшему повороту и рассчитываете пройти его, прибавив газу, – передние колеса вытянут. Но в самый ответственный момент машина решает, что дорога скользкая и хорошо бы подключить задний мост. Когда это происходит, передние колеса срываются в снос и неуправляемый автомобиль, подталкиваемый задним мостом, ракетой уносится по прямой. Чтобы компенсировать эти особенности управления, в конструкцию вводят множество дополнительных активных систем: АБС (антиблокировочная система), ПБС (противобуксовочная система), АВС (активная подвеска) и многие другие.
Все это удорожает и без того недешевый автомобиль, зато позволяет достаточно безопасно управлять им даже малоопытному водителю.
ИТАК
Вывод номер один.
Каждый тип привода хорош для своих условий. Это хорошо заметно в автоспорте – автомобили для дрэг-рейсинга и гонок типа "Формула" используют задний привод, кроссовые машины практически все переднеприводные, а раллийные – полноприводные.
Вывод номер два.
Управляя современным, снабженным всеми активными системами безопасности автомобилем в условиях обычного городского и загородного движения, вы, скорее всего, даже не получите повода задуматься, какой используется привод. Все они одинаково комфортны и безопасны.
Вывод номер три.
Никакой тип привода не является панацеей в экстремальной ситуации. Спасают только хладнокровие, уверенные водительские навыки и приемы контраварийной подготовки. Учитесь управлять именно своим автомобилем – и его тип привода станет для вас родным и предсказуемым.
Правильный автомобиль у каждого свой!
Вс фев 17, 2013 23:56:55
Cash on hand: 13.50
Благодарил (а): 13 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2.0 ,4wd ,SE ,cvt
Сообщение helenа » Вт фев 19, 2013 00:22:13
Читаю,изучаю.
Вопрос не в тему-нет у меня пунктика -правка сообщений-не могу отредактировать-где найти?
Cash on hand: 13.50
Сообщение helenа » Вт фев 19, 2013 00:23:43
о,появилось.странно.,но только в последних сообщениях,ну ладно ,хоть так.
Cash on hand: 13.50
Сообщение helenа » Вт фев 19, 2013 00:46:13
Машинки в салоне на летней резине-на месяц переобуваться и покупать сейчас зиму-накладно,ждать плюсов на градуснике,я так понимаю на ней опасно?
Сообщение snap » Вт фев 19, 2013 00:49:15
Пока сухо покатаетесь.
Cash on hand: 13.50
Сообщение helenа » Вт фев 19, 2013 01:55:08
Ещё актуален такой вопрос-моя соседка хочет продать свой Кашкай- тоже 12 года,полный привод на автомате,пробег 17 тыс, комплектация ,которую буду братьSЕ,поставлены допы-другая магнитола с дисплеем, парктроник,защита днища,(стандартные),по моему это всё-хочет 26 тыс,или лучше взять с салона-28.5 тыс.+постепенно все доставить самой ???
Сообщение Eskulap » Вт фев 19, 2013 05:37:45
helenа писал(а):Ещё актуален такой вопрос-моя соседка хочет продать свой Кашкай- тоже 12 года,полный привод на автомате,пробег 17 тыс, комплектация ,которую буду братьSЕ,поставлены допы-другая магнитола с дисплеем, парктроник,защита днища,(стандартные),по моему это всё-хочет 26 тыс,или лучше взять с салона-28.5 тыс.+постепенно все доставить самой ???
Вот это интересное предложение. Машинка практически новая, уже обкатана и должна быть зимняя резина. Тем более с соседкой можно еще поторговаться: найти царапинки или мелкие сколы на кузове, царапины на боковых зеркалах. Только сигналку бы поменять желательно.
Еще не стоит забывать о платежах при первой регистрации нового авто- пенсионный, номера... Б/у так много платить не надо.
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Сообщение vyk » Вт фев 19, 2013 09:08:02
helenа писал(а):о,появилось.странно.,но только в последних сообщениях,ну ладно ,хоть так.
Редактировать можно только недавние/последние сообщения и то, по-моему если не вышел с форума. Если не так, модеры поправьте.
In varietate concordia
За это сообщение автора vyk поблагодарил:
helenа (Вт фев 19, 2013 09:31:37)
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт фев 19, 2013 09:28:15
Вот и решение проблемы. :D Пусть сбросит тысячу и забирайте.
А чего хочет продать?
Cash on hand: 13.50
Сообщение helenа » Вт фев 19, 2013 09:30:29
Она хочет Хонду Аккорд купить.
Сообщение levsha » Вт фев 19, 2013 09:34:43
Після кашкаю і цьогорічної зими хотіти в нас аккорд це трохи дивно
Сообщение oleg_t » Вт фев 19, 2013 09:36:48
levsha писал(а):Після кашкаю і цьогорічної зими хотіти в нас аккорд це трохи дивно
Аккорд - на лето. А на зиму она себе возьмет джип. :D
Сообщение healix » Вт фев 19, 2013 10:02:01
Под новую сумочку больше Аккорд подходит :)
Сообщение Airman » Вт фев 19, 2013 10:07:06
healix писал(а):Под новую сумочку больше Аккорд подходит
Нифига, Прадо таки :smile:
