basket-man писал(а):выхлопная резонирует или термозащита касается и поэтому "рык" при ускорениях...
basket-man писал(а):термозащита касается
oleg_t писал(а):iQashqai писал(а):Речь идет о скоростном режиме 35-40 км/час. В этот момент идет самодиагностика работы ABS
Она идёт только после того как ты выключил зажигание. После включения зажигания на скорости 20 км/час один раз продиагностировалась и все - до следующего выключения-включения зажигания. Я думаю проблема с качеством бензина.
oleg_t писал(а):+1 Могла по снегу-льду примять /оторвать крепление термозащиты.
Ничего страшного это не представляет, можно ездить до следующего ТО или заехать на любое СТО с подъемником чтобы посмотрели.
Torpedo писал(а):basket-man писал(а):термозащита касается
Очень даже может быть, при включении задней передачи может еще больше усилиться.
oleg_t писал(а):basket-man писал(а):выхлопная резонирует или термозащита касается и поэтому "рык" при ускорениях...
iQashqai писал(а):Alisa
И все таки, "рыки" кратковременные" или постоянные?
Alisa писал(а):при включении задней передачи как раз и не было..
oleg_t писал(а):Термозищита отделяет горячую выхлопную трубу, которая идет от двигателя к заднему бамперу, от остальных деталей, чтобы они не перегревались. Представляет собой полоски металла типа гофрированной жестянки или толстой-толстой фольги.
