anignik1 писал(а):В год пробег 20 тыс. Процент межгород явно больше (и на много), чем город. Населённые пункты 70 км/ч, вне - 90-100 км/ч. За 22 тыс. спалил 1500 литров бензина, т.е. расход бензина полный чуть меньше 7 л/100 км. Поэтому ГБО и не ставлю, хотя всё время о нём подумываю.
Sorex писал(а):включаю кнопку перехода на газ.
mach333 писал(а):Sorex писал(а):включаю кнопку перехода на газ.
а навіщо? повинно автоматично переходит на газ коли набирається достатня тепература двигуна
Sorex писал(а):mach333 писал(а):Sorex писал(а):включаю кнопку перехода на газ.
не совсем так, если ГБО включено - то да переходит автоматически при достижении температуры.
А если ГБО выключено - то не переходит.
Глушу и завожу машину на бензине.
mach333 писал(а):у тебе виходить зараз що ти включаеш гбо на ще не достатньо прогрітій машині.
в мене гбо постійно включене і машина автоматиично переходить на газ.
Сходил на ТО, увеличили температуру до 50 , но не помогло. Все равно глохнет и нужно ловить момент переключения чтоб поддать газу хорошенько (оборотов до 4 -5 тыщ) чтоб все заработало. Мастер сказал что если будет продолжаться то возможно забился редуктор, и его нужно чистить. Вопрос , а редуктор может забиться или не ? А то меня такая езда на стреме пугает.Мацони писал(а):В холодную пору такое бывает. просто надо дольше прогревать машину. Двиг нагревается до установленной температуры, но этого недостаточно для редуктора. В нем как раз и проблем. Газу нужно испаряться в редукторе, а при низких температурах нужно повыше температуру. Так что не парься - это нормально.
