Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс фев 15, 2026 17:31:34. Перейти к лотерее
Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Cash on hand: 1,846.63
Благодарил (а): 3117 раз.
Re: Попытка замены фильтров воздушного и салона ))
Сообщение Сэнсэй » Сб июл 21, 2012 12:30:41
BAX
Спасибо, хороший мануал, но не без изъяна:
1. Акцентируется внимание на верхнем/нижнем положении заслонки вентилятора, в то время, как нужно просто совмещать метки на белом колёсике и "гребёнке" заслонки. Я для этого, после снятия внешнего большого пластика, на заведённой машине просто кручу ручками температуры до момента, когда метки сойдутся, после чего выключаю машинку и делаю дальше всё по мануалу. Заслонка, после снятия движка, закрывается под собственным весом, поэтому при установке движка назад метку на "гребёнке" нужно совмещать прямо пальцами с меткой на белом пластиковом колёсике, не заводя машину.
2. Не показан самый важный и интересный момент - скручивание фильтра и траектория его заталкивания в шахту. У россиян давно есть картинки этого процесса, да и, по-моему, у нас они уже не раз публиковались. Процесс очень важный, т.к. именно от него зависит помнётся ли фильтр и будет потом пропускать пыль в салон или деформации разровняются.
Ср окт 26, 2011 13:46:31
Cash on hand: 99.16
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение Ирвин » Чт сен 20, 2012 18:53:23
К какому именно АЛЕКСЕЮ обращаться по поводу приобретения расходников , а то в списке есть несколько Алексеев? :o
Сообщение Kostya » Чт сен 20, 2012 19:47:33
Aleksey
Ирвин (Чт сен 20, 2012 20:28:44)
Cash on hand: 99.16
Замена фильтра салона
Сообщение Ирвин » Чт сен 20, 2012 20:13:52
Кто менял фильтр салона по этой технологии
http://nissan.moeauto.ru/%D0%BC%D0%B5%D ... %83%D1%82/
И как влияет сделанная (не на официальном СТО) замена фильтра на гарантию?
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 20, 2012 20:59:46
Ирвин
Да практически все, отписавшиеся в этой теме, и меняли по ней :) Только про колёсико заслонки в твоей ссылке не написано, его надо выставить правильно, смотри чуть выше в этой теме.
Темы объединил.
Ср июл 25, 2012 05:55:35
Cash on hand: 0.30
Авто: Nissan Qashqai,1.6, механика
Сообщение ljkj » Вт окт 02, 2012 20:33:10
сегодня менял салонный фильтр, заняло 5мин....
собирался с силами зато час, после прочтения данной темы:)
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Вт дек 04, 2012 15:29:27
Скажите, пожалуйста, какой из недорогих фильтров достаточно мягкий, что бы его можно было установить без снятия педального блока? Я присматриваюсь к угольному TSN 9.7.372. Кто-то его ставил без снятия педального блока?
Сообщение Kostya » Вт дек 04, 2012 17:01:48
Lamoboy
Імхо, вугільний - маркетинговий розводняк, бо як вугілля працюватиме кілька днів, а потім стане класнючим поживним середовищем для бактерій. Краще частіше міняти фільтр. Я міняю кожні 7-8 тисяч км. У нашого Aleksey практично всі беруть польські. Ціна на них десь 3-4 Євро, встановлюються так, як на фото в цій темі, бо м'якіші за оригінали.
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Вт дек 04, 2012 17:17:39
Подскажите, пожалуйста, артикул этого польского фильтра.
P.S. Разве активированный уголь может служить пищей для бактерий?!
Сообщение Eskulap » Вт дек 04, 2012 17:21:09
Lamoboy писал(а):Подскажите, пожалуйста, артикул этого польского фильтра.
Он адсорбент для пищи для бактерий
Сообщение Kostya » Вт дек 04, 2012 17:29:09
Lamoboy
J1341020.
Чорно-біла коробка із надписом Herth+Buss Jakoparts.
Польський наче, а штрих-код німецький... #-o
Доречі, дякую, що нагадав. Сьогодні і собі заміню, бо як почали вікна потіти... А це вірний знак - фільтр забитий. Мій десь під 10000 пробіг, з них 4000 Європою. Саме час замінити. 8)
Lamoboy (Вт дек 04, 2012 22:45:06)
Сообщение Eskulap » Вт дек 04, 2012 18:02:19
немерянно фильтров. Нужно и себе поменять, но стремно как-то лезть туда в первый раз.
http://avtoto.com.ua/index.php?show_aux ... 10,%20JJ10)&TYP_ID=19883#10363
еще бошевский нашел Bosch - 1987432238 http://optimal-auto.com.ua/?action=cata ... _view&data[id_make]=14&data[id_model]=5616&data[id_model_detail]=11137&data[id_part]=10446&data[sort]=
и еще http://admiral-c.com.ua/#Avtomobilnyj-k ... h=J1341020
Сообщение Kostya » Вт дек 04, 2012 21:11:07
Eskulap
Та нічого стрьомного! Я поки наші із Сенсеєм діти були на тренуванні, у власному паркінгу виконав заміну. Головне: сівставити мітки та обережно за інструкцією все зробити крок за кроком. Польскі фільтри м'якіші, тому нормально зкручуються під час встановлення і не заламуються. Так що, я тепер із свіжим фільтром. Попередній був загажений вщент! :shock:
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Вт дек 04, 2012 21:45:21
Kostya, меняли без снятия педального блока?
Сообщение Kostya » Вт дек 04, 2012 21:48:06
Lamoboy
Без зняття. Знімав лише привод заслінки та металевий кронштейн, на який вона кріпиться. Міняв сам вперше, проте такі фільтри мені вже тричі міняли у такий самий спосіб. Всі рази все було гаразд. Це видно потім, коли його брудний виймаєш.
Lamoboy (Вт дек 04, 2012 22:44:46)
Вернуться в Своими руками
