Проверь свою машину по отзывным компаниям Nissan
Re: Проверь свою машину по отзывным компаниям Nissan
Сообщение Nik » Вт ноя 13, 2012 22:15:57
Romzik писал(а):письма отправлены многим по ошибке.Маркетинговый ход-приедь посмотрим,мож че заменим
Бензин то не казенный! по ошибке ездить. [-X
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Чт ноя 29, 2012 10:12:13
Вчера проверил, выдало следующее:
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТОПЛИВНОГО НАСОСА [P1267]
Записался на завтра в КийАвто.
Помимо того, что бы напомнить про аккуратность с фиксаторами задней сидушки, надо еще на что-то обращать их внимание?
Cash on hand: 1,843.53
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 29, 2012 11:24:25
Lamoboy
Себе напомни, чтобы заехать на замену насоса с полупустым баком. А сразу же после замены - заправиться под горлышко. Полупустой нужен для удобства установки насоса, а "под горлышко" - чтобы проверить не сочится ли бенз через прокладку крышки насоса.
Lamoboy (Чт ноя 29, 2012 11:49:40)
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Чт ноя 29, 2012 11:52:14
Сэнсэй писал(а):а "под горлышко" - чтобы проверить не сочится ли бенз через прокладку крышки насоса.
а как Я это увижу? из под машины будет течь бензин?
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 29, 2012 12:17:38
Lamoboy
Будет вонять бензином в салоне, просочившимся через неплотную прокладку во время бултыханий на колдобинах. Причём, не в первый час после СТО (при замене насоса неизбежно несколько капель бенза капнет на пол, но скоро выветрится), а будет прилично вонять несколько дней.
Lamoboy (Чт ноя 29, 2012 12:43:42)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт ноя 29, 2012 12:42:55
Lamoboy писал(а):Вчера проверил, выдало следующее:
Обов'язково бути присутнім біля машини. Цим криворуким з Кий-Авто нічого не можна довіряти. Потім не знайдеш, до кого претензії писати.
Lamoboy (Чт ноя 29, 2012 12:46:15)
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Чт ноя 29, 2012 12:46:03
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Обов'язково бути присутнім біля машини. Цим криворуким з Кий-Авто нічого не можна довіряти. Потім не знайдеш, до кого претензії писати.
Знал бы Я еще что и как нужно контролировать...
Сообщение Torpedo » Чт ноя 29, 2012 12:53:28
Lamoboy писал(а):Знал бы Я еще что и как нужно контролировать...
Как минимум, чтобы вынули из не вскрытой упаковки новый насос...
Lamoboy (Чт ноя 29, 2012 13:57:11)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт ноя 29, 2012 13:53:23
Торпедо правий, ще непогано було б просто подивитись, як будуть вставляти та прикручувати новий. Та й просто для ефекту, так би мовити :)
Lamoboy (Чт ноя 29, 2012 13:57:24)
Сообщение Сэнсэй » Чт ноя 29, 2012 13:55:13
Lamoboy
Просмотри внимательно мой фотоотчёт и сравни с тем, что будут делать тебе. Могут схалтурить, не прочистив и не продув всё пространство возле крышки насоса перед её выкручиванием (пыль может посыпаться в бак) и могут "забыть" поставить новую резиновую прокладку крышки, одев назад твою старую. Новый насос резко отличается на вид от старого металлическими двумя вертикальными штырями вместо белых пластиковых старой конструкции.
Lamoboy (Чт ноя 29, 2012 13:58:04)
Cash on hand: 47.00
Сообщение Lamoboy » Чт ноя 29, 2012 13:56:56
Ok, буду просится что бы пустили к машине.
Всем спасибо за ответы!
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Пт дек 07, 2012 09:15:29
Похоже, что баварцы тоже блеснули по поводу руля. "Всего" четверть миллиона авто. :(
BMW отзывает четверть миллиона кроссоверов X5
Вт дек 11, 2012 11:30:45
Cash on hand: 1.90
Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2WD 5MT 2012
Сообщение turmalin » Чт дек 20, 2012 09:43:58
Проверил свою - все чисто!!!
Ср дек 12, 2012 22:31:23
Cash on hand: 1.69
Благодарил (а): 369 раз.
Сообщение qwertyua » Чт дек 20, 2012 11:09:17
Тоже чисто. Ну или не туда смотрю :)
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Вт дек 25, 2012 12:15:24
Прошло уже месяцев 8 после замены топливного насоса. Компьютер так и не "устаканился". Да, стало получше, но все равно какая-то фигня. Заливаешь пол-бака, а линейка показывает полный бак. При полном баке остаточный пробег никогда не показывается более 480 км. при любом расходе. При остатке пробега в 100 км. горит 2-3 кубика - это нормально, но лампочка "надо заправиться" не включилась ни разу, даже при остатке в 30 км., хотя раньше загоралась при 70. Сколько там в баке бензина, когда надо начинать суетиться и бежать к заправке - непонятно. Вот такая хрень. Либо насос поставили как-то криво, либо мозгам машины надо сказать, что изменился тип насоса, либо тарировать это все надо - ХЗ. :evil: Поеду на Ниссан ругаться, задолбало уже.
