AlexMak
- AlexMak
- Авто: Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD
Блокировка дверей при движении.
Вт ноя 13, 2012 12:46:29
Добрый день, поиском не нашел, потому осмелюсь спросить в опытных Кашкаводов.В предыдущей машине (Cоната NF) была очень как по мне полезная функция- блокировка дверей при скорости 40 км.ч.Спросил при покупке менеджера в салоне- тот сказал, что такой функции нет, но ее можно включить програмно.Звонил в ОД- ничего внятного сказать не смогли, перекючали раза 3 то на сервис, потом на отдел установки доп. оборудования, потом на отдел сигнализации, потом еще куда-то...Машинка 2012 года, в салоне установлена сигнализация Аллигатор.Кто в курсе- помогите.Спасибо.С ув.
docker
- docker
- Авто: Другое авто....
Re: Блокировка дверей при движении.
Вт ноя 13, 2012 12:51:59
AlexMak писал(а):Добрый день, поиском не нашел, потому осмелюсь спросить в опытных Кашкаводов.В предыдущей машине (Cоната NF) была очень как по мне полезная функция- блокировка дверей при скорости 40 км.ч.Спросил при покупке менеджера в салоне- тот сказал, что такой функции нет, но ее можно включить програмно.Звонил в ОД- ничего внятного сказать не смогли, перекючали раза 3 то на сервис, потом на отдел установки доп. оборудования, потом на отдел сигнализации, потом еще куда-то...Машинка 2012 года, в салоне установлена сигнализация Аллигатор.Кто в курсе- помогите.Спасибо.С ув.
Насколько мне не изменяет память в "мануале" всё чётко написано.
Всё работает
- BMB
Вт ноя 13, 2012 12:53:03
Функция и порядок включения описаны в мануале на стр. 3-11.
AlexMak
- AlexMak
Вт ноя 13, 2012 12:55:15
Спасибо огромное- пошел учить матчасть.Еще раз спасибо.
mutexx
- mutexx
- Авто: Nissan Qashqai 1.6 SE 2011
Вт ноя 13, 2012 12:57:44
хоть и опоздал, процитирую. не зря же искал:
Запирание дверей при начале движения.
Если функция запирания дверей при начале движения активирована, то она автоматически запирает замки всех дверей, когда скорость автомобиля превышает 12 км/ч (7 миль/ч). Замки всех дверей автоматически отопрутся при открывании двери водителя (если включен режим защиты от нападения, то отопрется только замок двери водителя).
Для активации функции запирания дверей при начале движения:
1. Поверните выключатель зажигания из положения "LOCK" в положение "OFF".
2. Отоприте все двери выключателем центрального замка.
3. Поверните выключатель зажигания из положения "OFF" в положение "ON".
4. Нажмите на сторону “LOCK” (Запирание) выключателя центрального электрического замка 1 и удерживайте ее нажатой в течение 5 секунд.
5. При успешной активации функции прозвучит звуковой сигнал.
После активации функция запирания дверей будет работать при каждой поездке. Для отключения функции запирания дверей при начале движения выполните ту же процедуру.
vyk
- vyk
Вт ноя 13, 2012 13:01:37
AlexMak писал(а):Спасибо огромное- пошел учить матчасть.Еще раз спасибо.
Если мне не изменяет память, там немного не по-русски написано, не просто в положение ON, а нужно завести машину, но при этом она не должна ехать, стоять на ХХ и проводить обучение как описано. Когда написано выключить, то глушить...
AlexMak
- AlexMak
Вт ноя 13, 2012 13:08:02
Очень странно что некоторые (очень надеюсь что не все) сотрудники ОД незнают простых вещей.Никого нехочу обидеть, но ведь вопрос я этот им задавал.....Хотя для этого есть мануал-век живи-век учись.Спасибо форуму.И всем кто ответил.
vyk
- vyk
Вт ноя 13, 2012 13:15:32
AlexMak писал(а):Очень странно что некоторые (очень надеюсь что не все) сотрудники ОД незнают простых вещей.Никого нехочу обидеть, но ведь вопрос я этот им задавал.....
С одной стороны уже привык, что когда приходишь в магазин за бытовой техникой, продавец знает меньше, чем написано в интернете, не читал ни одного профильного форума, да инструкцию не открывал и т.д. Но на автосервисе это уже пугает...
Остается надеяться, что тех, кто реально чинит машину к телефону не подпускают, чтобы правду не сказали
gns79
- gns79
- Авто: Nissan Qashqai SV+,1.6, R(S)2011
Ср ноя 14, 2012 09:38:29
Мне в салоне изначально сказали, что эта функция недоступна. В мануале нашел процедуру активации, но сколько ни "плясал с бубнами", ничего не вышло.
vyk
- vyk
Ср ноя 14, 2012 09:49:34
gns79 писал(а):Мне в салоне изначально сказали, что эта функция недоступна. В мануале нашел процедуру активации, но сколько ни "плясал с бубнами", ничего не вышло.
Попробуй еще раз, может "попустило"
Я тоже за неделю несколько подходов к снаряду делал, пока все не сделал в нужной последовательности. Дело почти год назад было, если не ошибаюсь проблема была в том, что нужно выполнять активацию не c заведенным двигателем в движении или заглушенном при ключе в положении ON. Почитай внимательно эту ветку и попробуй.
Eskulap
- Eskulap
Ср ноя 14, 2012 09:57:40
А у меня похоже сигналка дверки закрывает, даже не пробовал родную Ниссановскую автозакрывалку. Еще момент, будет ли работать родная автозакрывалка после сброса клеммы с аккумулятора и постановке назад?
- BMB
Ср ноя 14, 2012 10:01:32
Сигналка закрывает двери после запуска двигателя. Если после запуска и закрытия дверей какую-то дверь открыть, то потом она сама не закроется.
Поэтому закрытие в начале движения лучше - даже если какая-то дверь будет открываться перед началом движения, после старта все равно закроется.
Sheyk
- Sheyk
- Авто: TeknaPack 2007 2.0 CVT 4x4 Silver ГБО BRC
Ср ноя 14, 2012 10:02:49
Eskulap писал(а):Еще момент, будет ли работать родная автозакрывалка после сброса клеммы с аккумулятора и постановке назад?
да
- BIS
- Авто: X-trail 4WD CVT 2.0 ACENTA, Qashqai 2WD MT 2.0 SE
Ср ноя 14, 2012 10:57:13
Меня вот интересует вопрос как поведет себя эта блокировка, не дай бог конечно, в случае аварии. Если после удара все замки останутся заблокированы и запахнет жареным ...
- BMB
Ср ноя 14, 2012 10:59:27
BIS писал(а):Меня вот интересует вопрос как поведет себя эта блокировка, не дай бог конечно, в случае аварии. Если после удара все замки останутся заблокированы и запахнет жареным ...
Блокируется открытие снаружи. Изнутри двери открываются.
