Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн июн 29, 2026 17:33:48. Перейти к лотерее
Разрежение во впускном
Вт июл 31, 2012 10:39:08
Cash on hand: 44.13
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение alex_k » Чт ноя 08, 2012 14:48:12
был у газавщика, он подсоединил свой прибор. Намерял на ХХ - 476, сказал многовато, надо бы в районе 300. Посоветовал пойти промерять зазоры клапанов.
Какие ещё мысли, может по цифрам кто подскажет, правда ли, что многовато?
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Re: Разрежение во впускном
Сообщение Tim » Чт ноя 08, 2012 20:36:27
Петька прибор!
60
Что 60?
А что прибор.
Как прибор называется? 476 чего ?А зазоры клапанов на газе проверить не помешает.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Чт ноя 08, 2012 22:47:15
alex_k писал(а): Посоветовал пойти промерять зазоры клапанов.
Они так это любят, ппц.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Чт ноя 08, 2012 23:44:09
а чего ты к ним пошел ? что беспокоило ?
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Пт ноя 09, 2012 10:50:03
Sorex писал(а):а чего ты к ним пошел ? что беспокоило ?
По газу были некоторые работы.
Газовщику не понравились данные с компа, он полез "глубже".
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Сб ноя 10, 2012 22:28:27
Разрежение величина обратно пропорциональная давлению. Судя по данному факту разрежение 476 (фиг его знает, ну допустим каких-то относительных единиц (может мм.рт.ст.? :mrgreen: ), хотя обычно меряется в 1/атм.) даже очень ничего. Вот если бы было давление, то тогда цифра 300 была бы в самый раз. В Ланосе давление на ХХ около 30-35 кПа (100 кПа = 1 атм.).
Вспомни хорошо о чем именно шла речь (разрежение или давление) и в чем мерялись цифры.
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Ср ноя 14, 2012 15:22:01
elektron писал(а):Разрежение величина обратно пропорциональная давлению. Судя по данному факту разрежение 476 (фиг его знает, ну допустим каких-то относительных единиц (может мм.рт.ст.? :mrgreen: ),хотя обычно меряется в 1/атм.) даже очень ничего. Вот если бы было давление, то тогда цифра 300 была бы в самый раз. В Ланосе давление на ХХ около 30-35 кПа (100 кПа = 1 атм.).
Да, выделенное верно.
Измерили компрессию, от 11 до 13.
Зазоры тоже "гуляют"
Сейчас полезли раскидывать передок, так как из-за цепи трудно добраться до "стаканов"
Сообщение himera_neo » Ср ноя 14, 2012 15:49:45
alex_k
яке газове обладнання стоїть?
Сообщение STORM » Ср ноя 14, 2012 16:24:37
Разрежение , это давление ниже атмосферного при такте впуска. Если на впускном клапане неправильный зазор, то при всасывании заполняется не весь объем цилиндра. Из-за этого падает мощность. Значения давления/разрежения на исправном двигателе не должны превышать примерно 30кПа. 476-очевидно 47,6, что говорит о проблемах. И именно лечится регулировкой клапанов. Как то так я себе это представляю.
Сообщение elektron » Ср ноя 14, 2012 19:55:35
Стоп, мужики! На газированных Ланосах почему-то когда на газу, то давление во впуске на ХХ тоже выше и обычно 40-45 кПа, только переходишь на бензин - нормальные 30-35. #-o Я это заметил при чиповках, но особо не вникал в причины. :roll:
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Чт ноя 15, 2012 10:24:55
himera_neo писал(а):alex_k
BRC
Cash on hand: 44.13
Re: Разрежение во впускном. Следующий этап. Подниму
Сообщение alex_k » Вт апр 23, 2013 18:41:15
STORM писал(а):Разрежение , это давление ниже атмосферного при такте впуска. Если на впускном клапане неправильный зазор, то при всасывании заполняется не весь объем цилиндра. Из-за этого падает мощность. Значения давления/разрежения на исправном двигателе не должны превышать примерно 30кПа. 476-очевидно 47,6, что говорит о проблемах. И именно лечится регулировкой клапанов. Как то так я себе это представляю.
Зазоры выставили, один клапан притирали.
Значение давления/разрежения 38,5 на ХХ и где-то 42,5 на 2000 об.
Те кто вскрывал говорят, что всё в порядке и что б я не парился.
Если с двигом всё нормально, может где-то подсасывать во впускной?
ЗЫ. ГБО снял.
Вс янв 20, 2013 18:31:22
Cash on hand: 19.84
Пункты репутации: -15
Сообщение Defender » Вт апр 23, 2013 20:39:31
Так если клапан притирали , то что головку снимали .
Сообщение oreh » Ср апр 24, 2013 00:09:12
BRC
однако увидел ссылку на российском форуме...
http://www.brc-gas.su/news/93.html
Список автомобилей на которые BRC не рекомендует устанавливать газовое оборудование
Cash on hand: 44.13
Сообщение alex_k » Ср апр 24, 2013 07:57:39
Defender писал(а):Так если клапан притирали , то что головку снимали .
Да, снимали головку. Заменили болты, прокладки впуск/выпуск.
