Скрежет в рулевом при поворотах руля
Вт май 27, 2008 15:52:40
Cash on hand: 8.70
Сообщение Viman » Пт окт 26, 2012 18:24:34
Всем добрый вечер.
При повороте руля влево и вправо, особенно, когда прохладно, появляется скрежет в рулевой колонке. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Заранее спасибо.
Cash on hand: 961.72
Re: Скрежет в рулевом при поворотах руля
Сообщение bykovdima » Пт окт 26, 2012 21:17:05
Viman
снимаешь пластиковую накладку, которая у самого пола куда рулевой вал уходит, и брызгаешь туда силиконом. должно помочь
Cash on hand: 1,843.23
Благодарил (а): 3113 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 26, 2012 21:26:19
В зависимости от характера звука, это может быть либо опорный подшипник, либо
пыльник рулевого вала | +
В ногах водителя вокруг входа вала в пол есть пластиковая накладка, снимаешь её, в дырке видишь карданчик, а в глубине внизу - "стакан" пыльника. Вал на сухую трётся об горловину пыльника и закусывает его, отрывая кусочки резины. Неострой палочкой, типа как от мороженого, нафигачиваешь туда любой силиконовой густой смазки побольше, затыкивая её и под горловину. Силикон не агрессивен к резине, поэтому он лучше. Пшикать вэдэшкой неэффективно, через месяц снова захрюкает. Тянуть долго нельзя, горловина быстро прокусывается и придётся пыльник менять.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Пт окт 26, 2012 21:56:34
ой, и у меня такое, только у меня тарахтит как трещетка при поворотах руля. При понижении температуры меньше 8 градусов, в движении и на стоячей
Благодарил (а): 1301 раз.
Сообщение oleg_t » Пт окт 26, 2012 23:11:59
Sorex писал(а): тарахтит как трещетка при поворотах руля
Похоже на опорный подшипник
Ср авг 17, 2011 15:29:49
Cash on hand: 21.88
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Магулевский » Ср ноя 07, 2012 15:49:46
И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
Надію має Україна на життя,
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Sheyk » Ср ноя 07, 2012 15:57:14
У меня такое было в сентябре. Пока дошли руки до посмотреть - пропало само.
Ничем не обрабатывал. Пыльник целый...
Вт май 01, 2012 14:07:14
Cash on hand: 32.42
Благодарил (а): 125 раз.
Пункты репутации: 20
Сообщение Romzik » Ср ноя 07, 2012 18:46:50
Магулевский писал(а):И у меня что то подобное. При повороте руля что то трек, как об резину. Теперь понял, что это и, что нужно сделать с этим.
У меня такое было,оказалось что не штатный коврик краем зацепался за вал рулевой колонки при поворотах,звук тревожный и в ноги отдает,ото я памперс испачкал :smile:
Сообщение Eskulap » Ср ноя 07, 2012 18:53:20
Проверьте свою машину по http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html
Мне пришло сообщение про какую-то проверку рулевого.
Cash on hand: 21.88
Сообщение Магулевский » Чт ноя 15, 2012 16:15:47
Не, у меня штатный коврик. Нигде не цепляет.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Сообщение Ghorgh » Пт ноя 16, 2012 07:07:42
Eskulap писал(а):Проверьте свою машину по http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html
Да, блин пошел свою проверю.... #-o
Сообщение Ghorgh » Пт ноя 16, 2012 07:13:11
А сообщение - это вверху справа - Всего обновлений 0 ?
Сообщение Eskulap » Пт ноя 16, 2012 08:27:43
Ghorgh писал(а):А сообщение - это вверху справа - Всего обновлений 0 ?
Нет, выскакивает окно с сообщением, вот такая хрень
Вс сен 20, 2009 22:55:37
Cash on hand: 47.00
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение Lamoboy » Ср ноя 28, 2012 18:14:10
Сэнсэй писал(а):нафигачиваешь туда любой силиконовой густой смазки
можно использовать силиконовую смазку для сантехники или надо покупать какую-то автомобильную силиконовую смазку?
Сообщение Сэнсэй » Ср ноя 28, 2012 20:30:16
Lamoboy
Я не в курсе про сантехническую, но, по логике, если она нормально переносит перепады уличной температуры в пределах -30 ... +30, то чего бы и нет?
