Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 13, 2026 17:34:33. Перейти к лотерее
Гудит сцепление
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Гудит сцепление
Сообщение BAX » Ср сен 26, 2012 18:52:31
Проблема следующая: Когда отпускаю сцепление слышен нездоровый гул.
В выжатом или отпущенном состоинии гула нет.
Это диски сцепления или выжимной подшипник? Или еще какая хрень?
Re: Гудит сцепление
Сообщение himera_neo » Чт сен 27, 2012 08:41:33
І в мене трохи таке є. Ну якщо прислухатися.
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Пункты репутации: 15
Re: Гудит сцепление
Сообщение Tim » Чт сен 27, 2012 09:06:22
Очень похоже на выжимной.
Последний раз редактировалось Tim Чт сен 27, 2012 09:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гудит сцепление
Сообщение STORM » Чт сен 27, 2012 09:07:38
BAX писал(а):Проблема следующая: Когда отпускаю сцепление слышен нездоровый гул.
Шумит всегда или только на холодную? При переключенях передач рывки бывают или нет? Если нет рывков и шумит всегда, то скоре всего это люфтит подшипник первичного вала. Если рывки есть и шумит только на холодную, то скорее всего это диск сцепления или корзина.
З.Ы. Как то я пропустил предидущий пост, но всё равно оставлю свой, так как я то же думаю, что гудит подшипник. О ! Отредактировали . Быстро мнения меняются однако, не успеваю реагировать. :D
Последний раз редактировалось STORM Чт сен 27, 2012 09:12:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гудит сцепление
Сообщение BMB » Чт сен 27, 2012 09:11:58
STORM писал(а):так как я то же думаю, что гудит подшипник.
BAX
Re: Гудит сцепление
Сообщение BAX » Чт сен 27, 2012 12:59:18
гул идёт не в 100% случаев. Но при медленном маневрировании во дворе когда играешь сцеплением хоть раз но услышу обязательно.
Со световора когда трогаешься его не слышно, т.к. рев мотора да и время работы сцепления минимально. При переключении передач рывков не заметил.
STORM писал(а):люфтит подшипник первичного вала
Где он живёт?
Tim
Re: Гудит сцепление
Сообщение Tim » Чт сен 27, 2012 13:58:47
В коробке ,на первичном валу.
Tim
Re: Гудит сцепление
Сообщение Tim » Чт сен 27, 2012 14:08:56
STORM писал(а): скоре всего это люфтит подшипник первичного вала.
Только честно говоря не понимаю в какой плоскости он может люфтить. И как при этом создавать гул?
Вт май 01, 2012 14:07:14
Cash on hand: 32.42
Благодарил (а): 125 раз.
Пункты репутации: 20
Re: Гудит сцепление
Сообщение Romzik » Чт сен 27, 2012 18:44:24
У меня ситуация немного другая: когда отпускаю сцепление,без включения передачи,слышен металлический щелчок,а при разогретом хорошо двигателе бывает металлический гул.По описанию похож на ваш. Естественно официалы сказали что так и должно быть,езжу с этими щелчками и гулом около года.Мастер на СТО сказал что меняли как-то у кашкая диск сцепления -открутили он и высыпался,хотя машина приехала своим ходом.
Re: Гудит сцепление
Сообщение STORM » Чт сен 27, 2012 19:06:45
Долго искал подходящий пример. И наконец нашёл. Это форум Хонды. Парень сам разбирает коробку Цивика и дает подробный фото отчет. Там видно и подшипник и его люфт и самое главное после обсуждаются симптомы из-за которых собственно и ремонт потребовался. Похоже на проблему топикстартера.
http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/c ... 152249219/
Tim
Re: Гудит сцепление
Сообщение Tim » Чт сен 27, 2012 19:55:35
Цитата из обсуждения по ссылке: Расскажи, были какие нибудь симптомы помимо шума при отпущенной педали сцепления? Внимание ,ключевое слово- при отпущенной педали сцепления. Внимательно читай первый пост. ВАХ пишет что при нажатой и при отпущенной шума нет.Он появляется в промежутке. По этому еще раз повторюсь -очень похоже на выжимной. По поводу статьи, при дефектации подшипников которые загудели,надо обращать внимание на раковины и сколы в обойме, а люфт гула может и не давать.
