Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс дек 14, 2025 17:30:31. Перейти к лотерее
Помогите найти удлинитель для mini usb
Сообщение Captain Morgan » Вт сен 04, 2012 23:13:39
есть источник питания от прикуривателя, который подключается к устройству через mini usb (5pin) папа. длина провода мала для корректной укладки под стеклом.
вопросы:
1. существует ли удлинитель типа mini usb (5pin) мама - mini usb (5pin) папа вообще в природе? перерыл много сайтов, именно такого удлинителя не нашел. если кто знает где искать, маякните?
2. можно ли удлинить провод путем разреза и вставки? будет ли так правильно и безопасно?
буду благодарен за идеи.
vyk
Images: 3
Вс фев 19, 2012 01:04:10
Cash on hand: 220.88
Благодарил (а): 110 раз.
Re: Помогите найти удлинитель для mini usb
Сообщение vyk » Вт сен 04, 2012 23:45:32
Captain Morgan,
Не очень понятно из текста. А в прикуриватель как подключается? Через обычный USB разъем на корпусе вилки/преобразователя? Или припаяно к вилке для прикуривателя? Если обычный USB разъем, то можно взять обычный USB удлинитель, если припаяно, то купить длинный USB-miniUSB отрезать и перепаять.
Вообще, что подключатете? Если провод прятать на постоянку, то может есть смысл поставить где-нибудь еще розетку на 12V (через предохранитель), а в нее достанет и имеющийся кабель?
In varietate concordia
Сообщение Captain Morgan » Вт сен 04, 2012 23:48:19
vyk
в прикуриватель вставляется стандартным образом. с другого конца mini usb (5 pin) male. им в видеорегистратор. короткий провод. задача - удлинить.
vyk
Images: 3
Сообщение vyk » Вт сен 04, 2012 23:53:00
Captain Morgan писал(а):vyk
К примеру у меня адаптор с 12V на 5V имеет с одной стороны вилку прикуривателя (папа) на тыльной сторононе USB (мама). В него естественно вставляется шнур USB (папа) mini USB (папа) который подключается в гнездо (мама) навика. А что значит "стандартным образом"?
Сообщение bykovdima » Ср сен 05, 2012 07:34:39
Captain Morgan
тебе нужен вот такой, только подлинее. его можно долго искать (если сходу нигде не нашел).
попробуй сменить тактику - полностью заменить зарядку на вот такую, куда сможешь воткнуть USB-miniUSB кабель любой длины, это уже намного легче найти
Сообщение levsha » Ср сен 05, 2012 08:17:57
bykovdima писал(а):попробуй сменить тактику - полностью заменить зарядку на вот такую, куда сможешь воткнуть USB-miniUSB кабель любой длины, это уже намного легче найти
Такий варіант краще попередньо перевірити. Мій попередній відеореєстратор від такої конструкції не хотів автоматично вмикатись, а просто починав заряджатись. І доводилось його спеціально вмикати кнопкою. Хоча від рідної зарядки все працювало як треба - завів і він сам почав записувати.
Cash on hand: 1,845.83
Благодарил (а): 3117 раз.
Сообщение Сэнсэй » Ср сен 05, 2012 08:20:46
bykovdima писал(а): заменить зарядку на вот такую, куда сможешь воткнуть USB-miniUSB кабель любой длины, это уже намного легче найти
Ахтунг! Если устройство требует большого тока заряда (в моём случае нужно было 1А), то этот адаптер такого тока не выдаёт, хоть китайцы и пишут на нём "1А".
Сообщение Captain Morgan » Ср сен 05, 2012 08:44:04
в моем случае тоже нужен 1А. поэтому другой адаптер стремно.
а что если просто удлинить провод разрезанием и вставкой куска другого провода. такое вообще допускается ?
Сообщение Captain Morgan » Ср сен 05, 2012 15:22:10
так кто подскажет, можно ли провод питания удлинить путем вставки в него куска другого провода?
Сообщение mutexx » Ср сен 05, 2012 15:30:22
Captain Morgan писал(а):так кто подскажет, можно ли провод питания удлинить путем вставки в него куска другого провода?
дык а чего нет? Если боишься что сопротивление вырастет то укороти родной провод (вырежь половину) а новый провод (тот который нужной длинны) возьми с проводниками с большим сечением раза в полтора. В итоге получишь шнур еще лучше чем родной, но гораздо длиннее :) Проблемы могут быть если по такому проводу передавать сигнал а не просто ток заряда, может скорость передачи упасть
Сообщение levsha » Ср сен 05, 2012 15:30:40
Можна, звичайно. Але я би подивився чи не можна акуратно розібрати сам блок живлення щоб одним кінцем вставки впаятись туди, що не різати і не додавати 2 точки, а тільки одну
Сообщение Captain Morgan » Ср сен 05, 2012 17:50:42
levsha писал(а):Можна, звичайно. Але я би подивився чи не можна акуратно розібрати сам блок живлення щоб одним кінцем вставки впаятись туди, що не різати і не додавати 2 точки, а тільки одну
да он вроде добротно собран и просто расковырять его будет не красиво. продавец сразу сказал, если будете удлинять провод, то гарантия пропадает. она всего 6 мес. так что на этот счет я не переживаю, но раскурочивать точно не буду.
всем спасибо.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Пт сен 14, 2012 07:11:11
если интересно, вот контакты человека, который продаёт переходники миниусб-микроусб....позвоните, может нужный девайс у него найдётся..
ноль97-двевосьмерки9-7три-1семь...как зовут, не знаю, в инете нарыл, пару раз у него брал переходник..
Всем привет!)))
Сообщение Captain Morgan » Пт сен 14, 2012 11:28:32
та я уже все нашел что искал. заказал и сегодня получаю первый комплект, а не след. неделе второй комплект.
второй заказал по случаю, ибо с первым была лажа, но потом разрулилось. в итоге будет 2 комплекта и один из них лишний. если кому надо, смогу продать по номиналу.
комплект состоит из : переходники mini usb (female) / usb 2.0 (female) и usb 2.0 (male)/mini usb(male)
между ними нужен отдельный провод usb 2.0 (female)/(male) длиной ок. 1,8 м. - его покупать самостоятельно.
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 15, 2012 11:03:39
Зарядки для HTC имеют интересную особенность: у них внутри микроUSB-разъёма закорочен корпус на одну из ножек, контроллер батареи понимает это, как сигнал к полноценной зарядке. Все допшнурки и доппереходники, иссесна, такого закорота не имеют, поэтому получаем ооооочень мееееедленную зарядку слабым током от прикуривателя авто, которая ещё и вредна для самой батареи телефона. Я даже схему закорота как-то выкладывал...
