Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт ноя 06, 2025 17:29:53. Перейти к лотерее
Пару слов о круиз-контроле
Отзывы владельцев.
Благодарил (а): 1306 раз.
Re: Пару слов о круиз-контроле
Сообщение oleg_t » Пт авг 03, 2012 23:46:33
Sovair
Вообще 1.6 механика отличный вариант, мне его для драйва хватало с головой. Привыкнуть только нужно к соотношению обороты/передача. Помню ко второй передаче никак не мог привыкнуть - плохо тянула на низких оборотах.
Sovair (Пт авг 03, 2012 23:55:35)
Вт июл 31, 2012 16:29:46
Cash on hand: 11.50
Благодарил (а): 6 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1.6 2WD 5МТ SE-комплект
Сообщение Sovair » Пт авг 03, 2012 23:48:13
barabaka писал(а):
Sovair писал(а):С удовольствием прочту Вашу позицию по этому вопросу.
Это не моя позиция :)
Вторая цифра в размере - это % от ширины. Поэтому в Вашем случае разница между 215/65 и 225/55 будет еще больше - 16мм
И еще немного про шины для всех кому это интересно:
http://www.ekb-nexiaclub.ru/forum/index ... pic=1319.0
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=24
Как далека страна Уганда, но как она близка по духу!
Cash on hand: 11.50
Сообщение Sovair » Пт авг 03, 2012 23:51:17
oleg_t писал(а):
Sovair писал(а):ростой математический расчет показывает, что колесо 215/65/16 имеет больший общий диаметр на 2 см, чем 225/55/17
Этот расчет показывает что покрышка 215/65/16 имеет высоту на 1,6 см. больше, чем 225/55/17. Соответственно лучше "проглатывает" неровности, т.е. меньше передаёт их на подвеску, но больше заваливается в поворотах.
Собственно говоря так и есть
Cash on hand: 11.50
Сообщение Sovair » Пт авг 03, 2012 23:54:58
oleg_t писал(а):Sovair
Наверное 400 км пробега маловато для совершения каких-либо выводов. Покатаюсь еще малехо, а там уже посмотрю какие выводы делать.
Сообщение oleg_t » Вт авг 07, 2012 13:07:29
Кто знает?
Можно ли изменить алгоритм работы круиз-контроля?
Мне не нравится как машина восстанавливает скорость на круизе: сначала долго думает на маленьких оборотах, потом понемногу повышает обороты, а под конец набора скорости вообще загоняет обороты почти до 6000.
Может что-то типа новой прошивки?
Спрашивал на Кий-Авто, говорят что не знают.
Сообщение Captain Morgan » Вт авг 07, 2012 14:08:31
oleg_t писал(а):Кто знает?
мне тоже это не нравится и я делаю плавный набор педалькой. про втручання в мозг не думал и не буду думать, это не сильная проблема. когда лень давить ногой пусть ревет себе, раз оно им так управляет, значит так можно.
Сообщение oleg_t » Вт авг 07, 2012 14:34:53
Получается что на рестайлах та же ерунда. Странно, могли бы уже исправить.
Чего нельзя например поднимать сразу обороты до 3000 и разгоняться на них до нужной скорости?
Сообщение levsha » Вт авг 07, 2012 14:46:41
По моему у меня круиз сразу крутит двигатель куда-то до 4 или больше тысяч и так и разгоняется. Мне это тоже не особо нравится, поэтому до нужной скорости всегда разгоняюсь сам
Сообщение Captain Morgan » Вт авг 07, 2012 15:04:15
oleg_t писал(а):Получается что на рестайлах та же ерунда. Странно, могли бы уже исправить.
не, ты не так понял. когда клавишей переключаешь к установленной скорости, то СРАЗУ же происходит подрыв оборотов свыше 4 тыс и резкий набор скорости, нифига не плавный.
Сообщение Kostya » Вт авг 07, 2012 15:32:38
Да, разгоняет он резко, нотв пределах до красной зоны. Так что, все нормуль. 8)
Сообщение Captain Morgan » Вт авг 07, 2012 15:49:36
Kostya писал(а):Да, разгоняет он резко, нотв пределах до красной зоны. Так что, все нормуль. 8)
да, вот тут он, сцуко, хоть и резвый, но четкий! не зашкаливает.
Cash on hand: 11.50
Сообщение Sovair » Вт авг 07, 2012 17:13:35
На круизе пробовал чтобы с клавиши подымало разницу в 50 км/ч. Резво и обороты на 4 000 были. Так пробовал несколько раз. Так как на обкатке - то педалью дотягивал неспеша до разницы в 20-25 км/ч и тогда щелкал клавишей на восстановление заданной скорости. Тахометр больше 3000 не подрывало.
Qashqai - маньяк
Пт ноя 30, 2007 08:29:57
Cash on hand: 33.20
Благодарил (а): 44 раз.
Пункты репутации: 103
Сообщение AnD345 » Вт авг 07, 2012 20:57:46
Резвость тахометра при наборе до установленной скорости зависит от нескольких факторов:
1. Разгон в гору, под гору, по прямой?
2. Установленная на круизе скорость? (к примеру: если стоит 100 - будет плавно, если 140 - то в конце будет очень резво)
3. С какой скорости начат разгон по кнопке?
Если коротко, то обороты зависят от разницы начальной и конечной скорости и изменения высоты направления.
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Ср авг 08, 2012 09:33:38
это не только на рестайлах, такая логика работы некоторых круизов. У знакомого на вольво такая же беда.
Вт окт 02, 2012 14:33:54
Cash on hand: 34.60
Сообщение 7777s » Вс окт 07, 2012 20:25:38
А как насчет еще пары слов...
Как работает ограничение скорости круизом если коробка ручная?
Например вышел на 4-ю передачу в городе. Поставил ограничение под 80 км/час.
пока на той же передаче - все понятно.
А если надо переключить передачу. После нажатия сцепления ограничение отключется или как?
Sovair писал(а):На круизе пробовал чтобы с клавиши подымало разницу в 50 км/ч. Резво и обороты на 4 000 были. Так пробовал несколько раз. Так как на обкатке - то педалью дотягивал неспеша до разницы в 20-25 км/ч и тогда щелкал клавишей на восстановление заданной скорости. Тахометр больше 3000 не подрывало.
И чтобы не флудить там спросил Костю через личку....
http://www.qashqai-club.com/bb3/viewtopic.php?f=9&t=12732
Kostya писал(а):Останнім часом став користуватися лімітом швидкості. Класна річ, дуже корисна, особливо в Києві. 8)
Вернуться в Qashqai отзывы
