АНАМЕГАТОР топлива (бензин) "Adizol"
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: АНАМЕГАТОР топлива (бензин) "Adizol"
Сообщение anignik1 » Ср июн 20, 2012 10:39:50
это был не я, Макс !!!
Сообщение anignik1 » Ср июн 20, 2012 10:48:47
пару недель назад я побаловался с лямбда датчиком. Ну интересно мне как и в какой степени он влияет на расход топлива. Придумал схемку, изготовил, написал програмку для контроллера. Моё устройство принимало показания лямбда датчика и корректировало их +- 90 %. Блок управления двигателем ничего незаметил и на расходе топлива ничего никак не отразилось.
Сообщение levsha » Ср июн 20, 2012 11:32:56
anignik1
А должен влиять? Насколько я знаю его предназначение это контроль количества кислорода в выхлопных газах для того, чтобы нормально работал каталитический нейтрализатор
Сообщение anignik1 » Ср июн 20, 2012 13:59:46
в теории должен. По теории лямбда датчик "смотрит" богатая или бедная смесь и якобы блок управления в зависимости от данных от лямбда датчика обедняет - обогащает топливно-воздушную смесь. Таким образом, я хотел изменить состав смеси, сделать её слегка богаче (для динамики когда нужно) или беднее (для экономности если нужно).
Сообщение Сигналкин » Ср июн 20, 2012 19:50:05
anignik1 писал(а):Моё устройство принимало показания лямбда датчика и корректировало их +- 90 %.
А ты уверен что корректировка действительно доходила до мозгов автивки ?
Сообщение levsha » Ср июн 20, 2012 20:01:18
anignik1 писал(а):Таким образом, я хотел изменить состав смеси, сделать её слегка богаче (для динамики когда нужно) или беднее (для экономности если нужно).
И таки исходя из основного предназначения лямбда-зодна такими играми легко убивается каталитический нейтрализатор
Сообщение anignik1 » Чт июн 21, 2012 07:45:54
Сигналкин писал(а):
устройство ставилось между лямбда датчиком и мозгами. Мозги принимали корректированный сигнал от как-будто датчика.
Сообщение anignik1 » Чт июн 21, 2012 07:50:22
есть так называемая инженерная погрешность +- сколько то процентов. Если уж откровенно залить топливом или наоборот, то логично, что убьётся, а если скорректировать слегка (10-20 %), то навряд. Немного будет хуже нейтрализировать при уходе коэффициента лямбды от 1.
Сообщение anignik1 » Чт сен 27, 2012 11:42:23
Попробовал я всё-таки этот Адизол. Должен порадовать всех противников энергосберегающих технологий - эффект от Адизола конкретно для моего Кашкая полный нуль. Проехал с этой химией несколько тысяч км. Что до, что во время, что после использования расход топлива по компу константа, нет изменений вообще, ни лучше, ни хуже.
Сообщение Nik » Чт сен 27, 2012 12:02:13
anignik1
Это тоже результат. =D>
Сообщение levsha » Чт сен 27, 2012 22:50:44
Ну не гірше і то вже добре :D
Сообщение himera_neo » Пт сен 28, 2012 07:46:53
anignik1
Ти подивись на вихлопну трубу - повинна була стати чистою. Я серйозно. мені сусід залив цієї приблуди на бак. Мені здалося що резвіша стала.
Сообщение anignik1 » Пт сен 28, 2012 12:31:07
у меня пока пробег 22 тыс. км, заправки только были ОККО, WOG, последние несколько тысяч - БРСМ. Так что там должно и так быть всё чисто. Когда-то купил новым мотоцикл, так после этих заправок на 15 тыс. км свечи были как новые - никакого намёка на нагар.
Пт фев 22, 2013 16:09:28
Cash on hand: 0.30
Сообщение koma-kiev » Пт фев 22, 2013 16:13:14
Скажу сразу, я лицо заинтересованное, но инфу дам объективно. Имел некое отношение к компании-производителю. Знаком с продуктом больше 15 лет, использую лично – 6-ой год (до этого машины не было), набегал с этим около 85 тысяч на двух авто (обе брал с пробегом). Подтвердить все преимущества, описанные производителем, не могу, обычному юзеру ощутить эти проценты (экономия, мощность, компрессия и т.д.) сложно. Напишу о тех плюсах, в которых уверен сам:
1. Содержит топливную систему в идеальной чистоте;
2. Заправляюсь сугубо 92-м, в тех случях когда приходится заливать 95-й разницы в поведении авто либо в расходе не ощущаю, в том числе, когда заправлялся за границей (от Румынии до Голландии);
3. Масло не рискую менять через 50 тыс., как это пишет производитель, но и не меняю через каждые 10 тыс., как делает мой сосед по гаражу, и убеждает меня так делать, мой промежуток – 20 тыс. (сам себе так решил), и сливное масло выглядит не совсем убитым;
По отношению к этим добавкам люди в основном деляться на 3 категории: одни – никогда ничему не верят и не используют их; другие – попробовав, не видят ощутимых результатов и перестают пользоваться; а третьи – пользуются постоянно (либо увидели эфект, либо верят другим). Почувствовать это не всегда просто (тем более если машина в ухоженном состоянии), эфект появляется медленно, и также медленно исчезает, если прекратить использовать. Некоторые не наблюдают экономии, потому что машина становиться по-немногу резвее и экономия невелируется более резвой ездой. Но никто у себя (ни вторые, ни третьи) не фиксировал вреда от этих добавок, как от некоторых металосодержащих.
Плюсов использования явно больше, так как к минусам можно отнести только затраты на анамегаторы, а они совсем не дорогие (расходы можно покрыть сложнодоказываемой экономией на топливе, но легкодоказываемой экономией на масле и фильтре))), и дополнительные манипуляции с добавкой анамегатора при кажной заправке, хотя это и минусом сложно назвать.
Повторюсь, чтобы избежать обвинений, я лицо заинтересованное, реализую товар по цене производителя с бесплатной доставкой по Киеву.
Будут вопросы задавайте, постараюсь ответить.
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Сообщение barabaka » Пт фев 22, 2013 17:25:13
koma-kiev писал(а):Скажу сразу, я лицо заинтересованное, но инфу дам объективно.
Как такое возможно? Это же два взаимоисключающих утверждения! =D>
Еще для лучшей объективности не забыл напомнить, что доставка по Киеву бесплатна.
koma-kiev писал(а):Почувствовать это не всегда просто (тем более если машина в ухоженном состоянии), эфект появляется медленно, и также медленно исчезает, если прекратить использовать.
А сколько нужно проехать, чтобы эффект появился? Тысяч 50-70? Или несколько тысяч хватит? Вот человек проехал пару тысяч, а эффект никак не проявился. Может он неопытный водитель или надо бы еще докупить волшебного снадобья?
За это сообщение автора barabaka поблагодарили: 3
Ghorgh (Пт фев 22, 2013 17:54:24), Kostya (Пт фев 22, 2013 17:33:21), oreh (Пт фев 22, 2013 17:33:52)
Вернуться в Qashqai техничка
