Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 30, 2026 17:33:49. Перейти к лотерее
Жара и автомобиль
Жара и автомобиль
Сообщение Sysopaty » Ср июн 20, 2012 07:25:21
Как говорится все само собой разумеется но повторение мать учение, а Киев - мать городов русских. :)
На ближайшее время синоптики прогнозируют жару почти во всех уголках Украины.
Напоминаем, что и как нужно делать, дабы уберечь себя и авто от жары. В продолжении 5 основных правил, которые должен знать каждый автомобилист…
1. Маскируйте машину
От чрезмерно высокой температуры пластик торпедо и панель приборов могут поплавиться и треснуть даже после 2—3 часов простоя на жаре, особенно в случае с недорогим авто. Есть риск и для электрики — датчики и реле могут перегреться. Хорошая превентивная мера — перед выходом закрепить на окнах шторки, а под лобовое стекло установить отражающий экран. Парковаться нужно в тени либо накрыть машину спецчехлом.
2. Охладите салон
Конечно же, лучше всего установить в салон кондиционер (если его нет). Но если это технически нереально, можно обойтись установкой дополнительного вентилятора на торпедо. Кстати, на крайний случай можно поставить большой комнатный вентилятор вместе с переходником на 220 Вт. Также водителю стоит держать в тонусе и себя — утолять жажду лучше всего холодной водой либо квасом (от сладкой газировки будет только хуже).
3. Мойте кузов чаще
Даже малейшее локальное загрязнение автомобиля нужно срочно смывать (особенно птичий помет), иначе краска будет выгорать неравномерно, и кузов покроется заметными пятнами — лучше всего заезжать на мойку хотя бы два раза в неделю. Для экономии можно заказывать не полную очистку, а лишь просить «сбивать пыль» — цена такой услуги почти в два раза ниже.
4. Проверяйте двигатель
Мотор в жаркие дни на старых автомобилях любит «закипать» в самый неподходящий момент. Чтобы этого избежать, перед поездкой проверяйте, не забиты ли ячейки радиатора мусором (пылью, пухом) и то, насколько идеально работают термостат и датчик включения вентилятора (либо гидропривод) — прогрейте двигатель и потрогайте, потеплел ли нижний патрубок. Стоит возить с собой запас дистиллированной воды — если по какой-то причине охлаждающая жидкость частично вытекла, у вас будет возможность долить ее и доехать до места ремонта своим ходом с включенной печкой (это отведет тепло от мотора).
5. Следите за тормозами
Основных проблем с тормозной системой две: перегрев фрикционных элементов (колодок, дисков) и закипание «тормозухи». Особенно велика опасность при движении по горным дорогам, где выход тормозов из строя является причиной страшных аварий. Для профилактики перегрева тормозов не выключайте сцепление при спуске (тормозите двигателем), а при ремонте используйте только качественные детали. Если же тормозная жидкость старая (отслужила больше двух лет), ее лучше всего заменить.
Если проблемы все же возникли, вот что нужно знать о методах их решения:
Перегрев двигателя
Профилактика
Следите за:
чистотой радиатора
исправностью термостата
уровнем масла в двигателе
охлаждающей жидкостью в расширительном бачке
Используйте только фирменный тосол/антифризУстранение
включить обогрев салона (печка заберет часть избыточного тепла в салон)
если двигатель «закипел»: остановить автомобиль, открыть капот, дождаться остывания
не открывать расширительный бачок!
обратиться в автосервис
Перегрев бензонасоса
Профилактика
положить мокрую тряпку на бензонасос
обмотать топливный насос толстым асбестовым шнуром, который можно так же смочить
Устранение
остановить автомобиль, открыть капот, полить бензонасос водой или положить на него мокрую тряпку, дождаться остывания
Перегрев салона
Профилактика
не оставляйте в салоне чувствительные к температуре предметы: зажигалки, аэрозольные баллончики и другие емкости, содержащие огнеопасные вещества под давлением
установите светоотражающий экран и солнцезащитные шторки
Устранение
Вернувшись в машину постоявшую на жаре:
проветрите салон, опустив все стекла
включите кондиционер, постепенно увеличивая мощность
охладив салон, установите кондиционер на минимум
поддерживайте температуру не меньше 24 градусов
Тепловой и солнечный удар
Профилактика
не оставляйте в закрытой машине на жаре даже на небольшое время детей, пожилых и больных людей, домашних животных
Устранение
При симптомах теплового удара (слабость, головная боль, тошнота и др.):
покинуть автомобиль, расположиться в тени
смочить водой лицо и грудь
при плохом состоянии — вызвать скорую помощь
Re: Жара и автомобиль
Сообщение levsha » Ср июн 20, 2012 07:45:02
Заявление про утоление жажды квасом сомнительно. Лучше таки минералкой, причем не обязательно холодной
Сообщение Sysopaty » Ср июн 20, 2012 08:38:41
levsha писал(а):Заявление про утоление жажды квасом сомнительно.
Скорей всего имелось ввиду, что если выбирать между колой и живым квасом, то лучше выбрать квас. Я с этим согласен.
Вт окт 18, 2011 12:27:32
Cash on hand: 103.50
Сообщение vladman » Ср июн 20, 2012 11:36:17
Просто так .. в тему.
Вчера. 16-59. 37.
Сообщение Сэнсэй » Ср июн 20, 2012 11:39:00
В субботу табло над Бориспольской трассой показывало температуру асфальта 47 градусов, прогрело солнышко всё неплохо.
Сообщение healix » Ср июн 20, 2012 11:57:59
Живой квас, в наше время, найти так же непросто, как и Живую Воду :)
А остальной квас - ничем не лучше колы.
Kostya (Ср июн 20, 2012 12:07:08)
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение BIS » Ср июн 20, 2012 13:31:01
healix писал(а):Живой квас, в наше время, найти так же непросто, как и Живую Воду :)
А дома в банку два сухаря и 3 ложки сахара булькнуть слабо ? :smile:
Темы "А мы и квас сами делаем у нас еще небыло" :smile:
atk
Вт дек 02, 2008 15:11:10
Cash on hand: 67.59
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение atk » Ср июн 20, 2012 13:44:55
В кафе и ресторанах живой квас делают из ржаного хлеба (сухарей). Проще и дешевле технологии нет. Там нужно и искать.
Сообщение Kostya » Ср июн 20, 2012 16:50:49
atk писал(а):В кафе и ресторанах живой квас делают из ржаного хлеба (сухарей). Проще и дешевле технологии нет. Там нужно и искать.
Это не проблема, но сухари с сахаром сами по себе бродить не будут. Нужно хоть стакан правильной закваски надыбать. Да и к качеству ржаных сухарей там, изюма и прочих ингредиентов вопрос должен быть серьёзный. Это же потом пить...
Сообщение BIS » Ср июн 20, 2012 17:21:23
Kostya писал(а):Это не проблема, но сухари с сахаром сами по себе бродить не будут. Нужно хоть стакан правильной закваски надыбать. Да и к качеству ржаных сухарей там, изюма и прочих ингредиентов вопрос должен быть серьёзный. Это же потом пить...
Раньше делал дома квас.Раз закваску брал у соседа. А так в основном делал сам. Дрожжи есть в воздухе. Просто первый раз это стоит дольше и получается невкусным. Все последующие разы отличный квас.
Кто хочет поэкспериментировать - рецепт простой. Режем хлеб и сушим сухари. Сухари должны быть аж подгоревшими. Это придает цвет. Дальше в 3-х литровую банку наливаем воду и бросаем несколько сухарей и 3 столовых ложки сахара и размешиваем. Банка в теплом месте должна стоять(обычно на окне). Если есть где надыбать правильную закваску - берем. Нету - фиг с ним через 3 дня и своя закваска созреет.Первый квас обычно плохой - выливаем. Дальше бросаем 2 сухаря и 3 ложки сахара. Бродит один день. Сливаем и в холодильник. А в реактор новую порцию сухарей и сахара.
Сообщение Kostya » Ср июн 20, 2012 17:28:28
Мой дед когда-то тоже делал сам - в 2-ти литровых винных бутылях. Дрожжи сначала брал самые простые советские, потом закваска получалась практически вечной. Вкус детства! :wink:
Сообщение BIS » Ср июн 20, 2012 18:10:59
Меня когда-то угощали квасом, где обычные дрожжи.Это вкусно, но его нужно уметь готовить. Немного больше дрожжей и уже получается брага :smile:
Там квас разливали по пластиковых бутылках. Так после того как его откроешь - он долго пенился как шампанское :smile: После такого кваса за руль лучше не садиться - черевато последствиями.
Ср дек 05, 2007 21:40:10
Cash on hand: 226.50
Благодарил (а): 616 раз.
Пункты репутации: 70
Сообщение Танчик » Ср июн 20, 2012 18:33:59
"Арсеніївський квас " не пробовали? Вкусный и живой, срок хранения 10 дней. В билле продают.
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср июн 20, 2012 18:42:32
Танчик писал(а):"Арсеніївський квас " не пробовали? Вкусный и живой, срок хранения 10 дней. В билле продают.
Не пробовал. Сегодня за столом кто-то поругивал, имея в виду вышедший за пределы срока хранения (типа газа нет совсем, но ведь и срок вышел :roll: ) . Мне нравится львовский бочковой першой приватной.
Пт фев 22, 2008 09:09:34
Cash on hand: 153.95
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 33
Сообщение Bober » Ср июн 20, 2012 23:01:19
слышал что квас может показать алкоголь (как трубка так и в крови); так-что за рулем квас не пью :sad:
Слава Украине !
