Ступица
Re: Ступица
Сообщение oreh » Вт дек 27, 2011 16:10:01
valeriy, менял только по гарантии, поэтому по цене не скажу...
но по 1 и 2. у нас ступица и подшипник - единое целое,меняется только ступица целиком.
вот тема из недавних у россиян, там на последних 2-х страницах как раз о замене своими руками
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=2761
код 40202-JG000
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Re: Ступица
Сообщение Aleksey » Вт дек 27, 2011 17:49:52
valeriy
Привет, кроме оригинала уже появились аналоги, например фирма SNR - цена вопроса 1200 грн. для клуба.
Сб авг 06, 2011 13:39:54
Cash on hand: 8.80
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4 wd cvt Navy Pack
Re: Ступица
Сообщение valeriy » Ср дек 28, 2011 18:00:42
Oreh, спасибо за подсказку. Прочитал тему про ступицы, как говорится, от корки до корки и немного усомнился в своём выводе. У некоторых гул, и что характерно хруст был в диапазоне от 40-80 км час, у меня же гул начинается от 100 км час и выше, и хруста как такового нет. Как говорится «Будим искать.» :) P.S. А, какие симптомы неисправности у Вас были?
Cash on hand: 8.80
Re: Ступица
Сообщение valeriy » Ср дек 28, 2011 18:06:33
Aleksey,спасибо. Если подтвердится моё предположение,что это действительно ступица, то воспользуюсь Вашим предложением. Маленький вопросик, а есть ли разница между правой и левой ступицей?
Re: Ступица
Сообщение oreh » Ср дек 28, 2011 18:09:18
valeriy
у меня был неравномерный гул, типа -ву-ву-ву-ву (но не вой, а именно гул)
ступицу, как правило, легко проверить, выбираешь дорогу с изгибом, набираешь скорость и в изгибе нагрузка усиливается на внешнюю сторону, соотв., если ступица, то гул либо усиливается, либо затихает (попробовать и левый изгиб и правый), никакого хруста не было, по покупке з/ч - к Алексею, он отписался выше, с ним очень приятно иметь дело
Re: Ступица
Сообщение Aleksey » Ср дек 28, 2011 18:11:31
valeriy
Нет, они одинаковые, есть разница только между передними и задними.
Re: Ступица
Сообщение Nik » Ср дек 28, 2011 18:54:55
valeriy писал(а):у меня же гул начинается от 100 км час и выше, и хруста как такового нет. Как говорится «Будим искать.» P.S. А, какие симптомы неисправности у Вас были?
Гул усиливается постепенно. Хруст будет в конце. :angel: :ukliam: :bubu:
Re: Ступица
Сообщение Torpedo » Ср дек 28, 2011 19:28:29
valeriy писал(а): Есть подозрение, что гудит подшипник правого переднего колеса
Приподними машину на подъёмнике, заведи и включи передачу, чтобы колёса вращались в воздухе. Всё сразу станет понятно.
Re: Ступица
Сообщение Nik » Ср дек 28, 2011 20:02:05
Torpedo писал(а):Приподними машину на подъёмнике, заведи и включи передачу, чтобы колёса вращались в воздухе. Всё сразу станет понятно.
Так у меня на Атлант-М слушали.
Cash on hand: 8.80
Re: Ступица
Сообщение valeriy » Сб дек 31, 2011 14:22:19
Всем Большое Спасибо за советы и предложения. Очень похоже как описал Oreh =D> . После НГ поеду на ТО, пусть ещё они посмотрят ходовую,может ещё что-то..., хотя мне и этого достаточно #-o . А чтобы мало не было, в качестве "Бонуса" пойдут под замену тормозные диски и соответственно колодки. Мне ведь уже 75 .... тыс.км. Всех поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ ! Всего наилучшего и УДАЧИ !!! :D
Пт май 13, 2011 21:08:36
Cash on hand: 47.10
Re: Ступица
Сообщение Wowik » Вт июл 24, 2012 22:43:20
Вот и у меня пришло время первого ремонта. Пробег 67800км. После того,как въехал в яму с острыми краями на скорости образовался боковой порез в покрышке. Спустило на ноль за долю секунды. Пока остановился спущеное колесо перенесло еще ряд сильных ударов. После восстановления покрышки сразу загудела ступица. Не любит подшипник сильных ударов. Сегодня забрал на Новой Почте. Прислали из Нежина SKF. Цена 1100грн. Заказывал вчера под вечер. Поставил и опять все классно.
Кто то писал,что для замены надо откручивать рулевую тягу, стойку аммортизатора и т.д. Но если после снятия тормозного диска утопить направляющюю шруса на 2см, то головка на 16 спокойно откручивает 4 болта крепления ступицы к кулаку при вывернутом руле влево и вправо. Процедура заняла 2 часа.
Re: Ступица
Сообщение Шульга » Пн июл 30, 2012 07:51:55
появление гула не всегда означает что проблема со ступицей. Если летаешь по лежачим полицейским, попадаешь в хорошие ямы, то может нарушится геометрия тормозного диска. лечится проточкой либо заменой. У меня такое было когда зимой по заснеженной трассе шел 90 км/ч а снег на дороге был укатан неравномерно и образовались такие себе леж. полицейские только повыше и их вообще не видно пока не наедешь. после этого щум пошел как реально проблема с подшипником ступицы. Определяется на подъемнике крутишь колесо а оно как только отпускаешь быстро останавливается. проточил токарь диски биение ушло
Re: Ступица
Сообщение Nik » Пн июл 30, 2012 12:07:45
Aleksandr
Симптомы похожи, но
1. если у диска биение, можно понять по торможению - при биении тормоза кагбы чуть похуже, рывками, если биение значительное + при торможении слышен ещё и легкий прерывистый шум.
2. Шум от ступицы усиливается с пробегом, а у диска появляется шум "вдруг" и, как правило, в большинстве случаев не увеличивается(если больше никуда не влетать :D ).
Re: Ступица
Сообщение oleg_t » Вт авг 21, 2012 15:00:34
Вот и у меня загудело переднее левое колесо.
Ступицу SKF VKBA 6996 нашел за 1 028 грн. тут: http://avtobazar.ua/poisk/zapchasti/
Замену сделал на "Ралли Сервис Центр" - 144 грн.
Re: Ступица
Сообщение himera_neo » Пн авг 27, 2012 07:49:55
А в мене теж з'явився гул. Але він змінюється від виду покриття - на різних асфальтах по різному гудить. Я добиваю зимню (всесезонну) гуму - може це вона гудить?
